1.4.2011, 17:42
#1481
завтра еду за новым валом утром, а потом часа 2-3 на сборку движка и регулировку
1.4.2011, 18:47
#1482
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 21.8.2010 Из: родина пуховых платков))) Пользователь №: 36990 Машина:21065/21102 Цвет:сафари/изумруд Год Выпуска: 97/01 Спасибо сказали: 0 раз |
1.4.2011, 19:49
#1483
сплюнь блин по поводу "стуканет"....мне еще не хватало этого....пробег итак уже весьма приличный без ремонта.... Весь обплевался уже)))))))) теперь о движке....сегодня решил разобрать и подготовить все для завтрашних действий....снял крышку, раз по цепи, она не натянута.....потом обратил внимание, что чего то не хватает....и понял чего....не хватало успокоителя цепи, начал просматривать то место где он крепился...гайки через которые проходят болты остались на болтах а остального нет, полез глубже....решил заодно снять цепь и посмотреть в каком состоянии цепь и башмак и зачемаю что на поросенке что то лежит....пригляделся, смотрю два куска успокоителя....цепь и башмак в отличном состоянии, так же как и звезды.... список покупок на завтра: 1.Долгожданный вал 21213 с постелью; 2. Успокоитель цепи....пока даже не знаю какой брать....у меня лежит в гараже пластмассовый....может кто что посоветует???; 3. прокладка клапанной крышки 4. ну и как обычно это бывает все остальное по мелочи...... |
1.4.2011, 20:23
#1484
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2558 Регистрация: 22.2.2011 Из: г.Ижевск Пользователь №: 47742 Машина:Лада Гранта 219060 Цвет:чёрный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз |
Успокоитель пластмасс я бы не брал.
Про 213 вал напиши-как ощущения (себе такой хочу) Крышку клапанную 2123 купи она с "антифоном" ГРМ слышно быть не должно (цена правда.....800руб) |
1.4.2011, 20:29
#1485
Я ставил пластиковый успокоитель, у нас все мотористы его советуют, нивовский он кажись идет 21213.
1.4.2011, 20:30
#1486
Я ставил пластиковый успокоитель, у нас все мотористы его советуют, нивовский он кажись идет 21213. не Ром...он есть идет для нивы, есть чисто для наших движков Лех.... я имел в виду прокладку под клапанную крышку а не саму клапанную крышку.... как поставлю настрою, потом отпишусь....вообще думаю должна лучше стать динамика, позже ко всему будет установлен солекс 2141....))))) Сообщение отредактировал Виталио 473 - 1.4.2011, 20:32 |
2.4.2011, 4:41
#1487
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15212 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Я ставил пластиковый успокоитель, у нас все мотористы его советуют, нивовский он кажись идет 21213. не Ром...он есть идет для нивы, есть чисто для наших движков Лех.... я имел в виду прокладку под клапанную крышку а не саму клапанную крышку.... как поставлю настрою, потом отпишусь....вообще думаю должна лучше стать динамика, позже ко всему будет установлен солекс 2141....))))) Виталь, забыл предупредить. У Москвичевского солекса не стоит штуцер отбора вакумма для вакуумного регуоятора опережения зажигания. Нужно будет либо самому сверлить и ставить штуцер или переходить на МПСЗ. PS: А успокоитель у тебя оборвало именно потому, что цепь была не натянута. Сообщение отредактировал Warrior - 2.4.2011, 4:42 |
2.4.2011, 11:24
#1488
почти все на месте....одно понять не могу....все по меткам стоит..щас натягивать цепь или же прокрутить пару раз коленом и посмотреть совместимость меток.....???
2.4.2011, 13:32
#1489
2.4.2011, 16:43
#1490
почти все на месте....одно понять не могу....все по меткам стоит..щас натягивать цепь или же прокрутить пару раз коленом и посмотреть совместимость меток.....??? я бы проверил на всякий случай) уже проверил и причем по два раза... не думал я что столько возни будет с новыми рокерами и солдатиками......за 2 часа всего 4 клапана отрегулировал.....кошмар...раньше за это же время мог отрегулировать и проверить зазоры...... |
3.4.2011, 13:47
#1491
ну вот и все с ремонтом завершено.....
установлены новый р/р вал от 21213, новые рокера, новые солдатики, автонатяжитель "Пилот"... попутно заменен патрубок вентиляции картера....конечно с регулировкой зазоров пришлось повозиться, но все отрегулировал....теперь нужно ехать на страбоскоп и настраивать зажигание по нему.. показания датчика давления масла мне показалось странным...раньше 3000 оборотов ответствовало показания 3 очка...а щас до 3000 оборотов поднимаю показывает только 2 очка....на хх стрелка давления лежит вообще на 0.... специально для Павла Третьякова небольшой отчетик по ремонту 1.на новый вал одеваем шестерню и совмещаем метки на постели р/р вала и на звезде ![]() 2. выставляем метку на звезде коленвала с меткой на корпусе блока ![]() 3.одеваем постель р/р вала на шпильки и снова проверяем соотношение меток постели и звезды ![]() 4.одеваем цепь на звезду р/р вала и ставим ее на место, берем большую отвертку и отводим башмак натяжителя что бы цепь натянулась....одновременно с этим начинаем прокручивать двигатель шкивом коленвала и првоеряем соответствие меток на постели и на блоке...желательно сделать это 2 раза... 5. цепь для лучшего вида снята со звезды, что бы видно было соотвествие ![]() 6. метка на звезде колена осталась не подвижна ![]() к сожалению фотки того как делается регулировка зазоров клапанов по рейке,по какой то необъяснимой причине не сохранились после съемки..... планирую в скором времени сделать раскоксовку кольцам заодно и повторить регулировку зазоров, что бы Пашке было легче потом возиться..... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 3.4.2011, 14:03 |
3.4.2011, 13:51
#1492
круто.Что скажешь про новые рокера,как качество???
Калёные ли? |
3.4.2011, 13:58
#1493
круто.Что скажешь про новые рокера,как качество??? Калёные ли? ну я все покупал у своего знакомого, так что особо не волнуюсь за качество, т.к. постоянно покупаю у него все и еще ни разу ничего не подвело меня..... с новыми зазорами и с остальным, движок начал вообще тихо тихо работать...что конечно порадовало...когда покупал у него вал, увидел что у него появилась цепь и звезды однорядка...вот теперь думаю, над тем, что бы при следующей замене цепи поставить однорядку.... |
3.4.2011, 16:59
#1494
наметился еще план работ по машине....походу скоро придется снимать коробку и менять диск сцепления.....((((
5.4.2011, 10:05
#1495
Виталя, спс за фотки! =)
Я сначала понять не мог - смотрю первую фотку и думаю, как же это может быть - у Витали двигатель что ли повернут на 90 градусов как в зубиле? Если присмотреться - видно что впереди постели и звезды виднеется окошко в правом брызговике и лобовуха справа Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 5.4.2011, 10:06 |
5.4.2011, 15:26
#1496
Виталя, спс за фотки! =) Я сначала понять не мог - смотрю первую фотку и думаю, как же это может быть - у Витали двигатель что ли повернут на 90 градусов как в зубиле? Если присмотреться - видно что впереди постели и звезды виднеется окошко в правом брызговике и лобовуха справа вот это ты даешь Пашок)))))))))))))))) небольшое обновление на авто....купил новые форсунки омывателей стекла...купил белые....когда покупал гайки для крепления передней крышки движка, увидел их и не смог устоять от покупки....)))))
5.4.2011, 16:34
#1497
Виталя, спс за фотки! =) Я сначала понять не мог - смотрю первую фотку и думаю, как же это может быть - у Витали двигатель что ли повернут на 90 градусов как в зубиле? Если присмотреться - видно что впереди постели и звезды виднеется окошко в правом брызговике и лобовуха справа вот это ты даешь Пашок)))))))))))))))) небольшое обновление на авто....купил новые форсунки омывателей стекла...купил белые....когда покупал гайки для крепления передней крышки движка, увидел их и не смог устоять от покупки....))))) Ну круто. Теперь бы еще шины из белой резины и ты был-бы весь в белом! =) |
5.4.2011, 16:37
#1498
не Сань.....я конечно все понимаю, но я не извращенец....))))))))
5.4.2011, 18:30
#1499
Писюны гуд =) Правда с дворниками не сочетаются - надо на них грязи подкинуть
5.4.2011, 18:44
#1500
Писюны гуд =) Правда с дворниками не сочетаются - надо на них грязи подкинуть вообще по хорошему машину на мойку надо гнать....такая грязная что показывать в полном объеме стыдно щас вот как раз все подсохнет, пока я сцепой заниматься буду, и сразу на мойку......)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 19:30 |
