12.10.2010, 10:27
#61
У меня вчера с комуниздили мафон по серед бела дня, а я еще за день до этого сигу отключил, обидно, но самое интересное, что не чего кроме не взяли, а могли на панли лежал телефон деньги документы пУльт от мафона. единственое что радует там раблтало только радио я думаю может эти сволочи это заметят и принесут обратно. А бороду не поломали, когда майфун выкорчовывали? |
12.10.2010, 12:20
#62
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Не не сломали бороду. они так аккуратно ножом наверное, причем не личинки не раздолбаны ни чего. случилось это 9 октября
12.10.2010, 12:41
#63
Не не сломали бороду. они так аккуратно ножом наверное, причем не личинки не раздолбаны ни чего. случилось это 9 октября Можно сказать - повезло. А то вечно раздолбят всё что только можно, потом аж страшно смотреть. P.S. мафон на юге стащили? Сообщение отредактировал Сержик - 12.10.2010, 12:43 |
12.10.2010, 12:53
#64
нет, даже не в ставрополе в изобильном когда был в гостях.
12.10.2010, 12:57
#65
12.10.2010, 13:06
#66
Да я как то подумывал капкан или электроудочку, но боюсь сам влезть, хотя на нгчь можно.
2.11.2010, 9:00
#67
Подголовник высокий надо,не сломает.
2.11.2010, 15:34
#68
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 10.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 2973 Машина:21065 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня утром обнаружил выломанной решетку воздухозаборника, левую-за трос открыли капот. А у меня как раз на открывание капота датчик сломан. Скинули клемму + с аккумулятора и все. Непонятно, зачем... И главное, часы остановились на полдесятого вечера! Рано еще было! Полагаю, каникулы так плохо влияют...
4.11.2010, 1:22
#69
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
уберайте тросы от туда) да если чесно шаху взломать проще не куда! а майфун берити который в глаза не бросается, есть JVC он когда выключается кнопки прячутся, и если смотреть через окно то кажется что заглушка стоит)
5.11.2010, 10:47
#70
Да вот кто-то придумал решетки воздухозаборника пластиковыми... Я на них дефлектора пришурупил-ограничил, так сказать, доступ.
А на трос надо мышеловку класть Сообщение отредактировал sozidatel - 5.11.2010, 10:47 |
14.1.2011, 3:55
#71
Трос капота прокладываем в толстостенную стальную трубу - и фиг кто его дернет.
20.1.2011, 16:14
#72
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 4.1.2011 Из: красноярск Пользователь №: 44754 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый(светлый) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
нужно будет посмотреть где трос видно... а то собаки акулик спи**дели только новый купил , так жалко
1.1.2012, 21:49
#73
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.1.2012 Пользователь №: 62067 Машина:ВАЗ-2106 1300S Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Я дико извиняюсь за "некропостинг", но уж оч. сильно хочется поделиться своей "примочкой".
В общем способ полувоенный и очень жестокий, но действует безотказно. Огромный минус в том, что на него можно попасться самому, и тогда откладывай поездку часа на 3, а то и больше. Как сотрудник ФСИН, сразу скажу, что в этом способе задействованы спецсредства. Гринписовцам и тому подобным сразу скажу - если не нравится такой подход - идите на свалку бомжей спасайте. Мы тут не в игрушки играем! Итак, суть способа заключается в том, чтоб "отключить" нерадивого нам угонщика, если другие способы не сработали (сигналка и тп) и машина уже заведена. Сразу оговорюсь, фото выложить не могу, тк. банально нет фотоаппарата. Нам понадобится: 1. Прямые руки (обязательно) 2. Рыболовный крючок 3. Велосипедный тросик 4. часовой ремешок из кожи со шпенделем (либо металлический браслет) 5. Установочный стакан (можно сделать обычные крепежи из металлопрофиля под ГКЛ) 6. Спецсредство "разовый газовый баллон "сонный газ" (можно использовать вместо него обычный перцовый или слезоточивый баллончик.) 7. Дрель со сверлом 1 мм, 3 мм. Установка системы проста. Берется газовый баллончик, и в основании кнопки просверливается отверстие диаметром 1 мм под шпендель ремешка от часов таким образом, чтоб при натягивании ремешка вниз нажималась кнопка выпуска газа, (если у вас баллончик уже с выступающим язычком, то сверлите в язычке отверстие диаметром 3 мм и прикрепляете к нему велосипедный тросик), при этом к противоположной стороне ремешка прикрепляете тросик. Далее изготавливаете стакан под баллончик (тут думайте сами, кому как удобно, я использовал обычный армейский железный стакан необходимого диаметра с отверстиями под крепление.) Снимаете крышку воздуховода (печки) внутри салона направленную в лицо водителю. Просверливаете в пластике воздуховода отверстие для тросика вниз к педали сцепления, пропускаете туда тросик, а стакан с установленным в него баллончиком закрепляете внутри воздуховода "боевой" частью вверх по направлению в салон. Закрываете крышку воздуховода. Далее, закрепите на свободном конце тросика рыболовный крючок, при этом, пока не рассчитаете необходимую длину тросика, не затягивайте до конца крючок. Прицепите крючок к педали сцепления таким образом, чтоб по расчету длинны тросика, крючок не спадал в обычном состоянии (педаль отжата), но газ из баллончика выходил только при нажатии на педаль более половины, и закрепите тросик на крючке. Все готово. Теперь когда вор залезет в машину и нажмет педаль сцепления чтоб тронуться, он получит большую порцию любимого газа себе в лицо. При использовании сонного газа, человек засыпает через 7 - 10 секунд, перцовка действует быстрее и гораздо жосче. =) ВНИМАНИЕ, не забывайте перед тем как самим тронуться, снять крючок с педали, иначе веселые пару часов кашля и слез (либо сна в моем случае) вам обеспечены. |
24.6.2013, 20:02
#74
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 9 Регистрация: 24.6.2013 Пользователь №: 81309 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красн. Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
28.2.2017, 18:01
#75
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз |
Всем привет. Решил использовать в комплексе с сигнализацией электромагнитный клапан подачи топлива, который используется при установке ГБО. Приобрёл сам клапан и маленькую кнопку с фиксацией. Теперь вопрос где установить этот клапан и как подключить. Есть мысль поставить его в багажник неподалёку от бензобака и врезать в топливную магистраль там. Подключить плюс хочу от плафона освещения багажника, я повесил его на 7-й предохранитель. Кнопку нужно подключать на разрыв массы?
Можно ли ставить этот клапан так далеко, или нужно ставить под капот, т.к. при установке газа рекомендуют располагать его после бензонасоса, но в этом случае теряется секретность его местонахождения. |
28.2.2017, 20:06
#76
Цитата рекомендуют располагать его после бензонасоса, но в этом случае теряется секретность его местонахождения. Ставь под капотом...ложный. А основной-возле бака) |
6.3.2017, 7:34
#77
Поставил этот клапан до бензонасоса, но не подключил питание, просто повернул винт на клапане в положение выкл., т.е. на постоянную подачу топлива через него... И машина даже не проработала нескольких минут, заглохла. Сожгла бенз из карбюратора и топливопровода, а дальше почему-то не смогла вытянуть бензин из бака. Пришлось переставлять шланги обратно.
Кто ставил этот клапан, подскажите, в чем проблема, клапан воздух пропускает, если подуть в него, шланги подключил по стрелочкам. |
6.3.2017, 9:02
#78
Нужно было ручкой покачать.. Возможно воздуха хапнула.. Я думаю разницы нет в каком месте магистрали ставить клапан.. у меня стоит газ , но на бензине работает .. клапана оба исправные..
6.3.2017, 9:05
#79
Ручкой качал, не помогло.
6.3.2017, 10:01
#80
а в каком положении качал.
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 20:48 |
