9.9.2009, 6:11
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.12.2008 Пользователь №: 7144 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Ездил на сход-развал. Начали они делать. Крутили, крутили - мастер говорит, что правый(передний) лонжерон у меня битый(мятый) и до конца они мне не выставят и тянуть мол будет вправо. А если не делать резину быстро "сожрет", но вообще мол надо лонжерон то менять.В общем сделали они мне + 2 гр., а было говорит +5,5. Отъездил я после этого - 200 км в основном по трассе, ни чего особого не заметил - даже лучше стало. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу всего этого и конкретно- может не стоит его менять,как -нибудь выправить, вмятина глубиной около 1см. В общем насколько это серьезно? Надо заморачиваться?
Кол-во скачиваний: 276[atta chment=30380:L34.jpg]
9.9.2009, 6:39
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 20.4.2009 Из: Moscow Пользователь №: 12748 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Я в этом не спец ,скажу по своему опыту общения с лонжами ))). Если менять в сервисе влетит в копеечку ,самому довольно геморно да и опыта много нужно . А так в общем ,если машину не ведет то все ок должно быть ,вообщем может надо наварить усилитель для спокойствия души ,мне за это запросили 1000 руб в нашей Стольной ,ну и плюс сказали чтобы я сам перед этим подкрылки снял и ковролин из салона ,а то жестянщику варить страшно ,тип мож че полыхнет )))). Вообщем вот так ,но ты лутше людей поопытней послушай )).
9.9.2009, 11:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
тут ничего сложного нету, его без проблем можно вытянуть, а потом наложить косынок и усилить!
Вытягуют обыно об дерево покрепче! Если есть желание и возможность, то почитай литературку по кузовам ВАЗ, найди все размеры, в мурзике есть, промерь и пробуй! Мне бы лично было бы страшновато, но если другого выхода нету, то попробывал! |
10.9.2009, 4:16
Вмятинка вроде не большая и так сильно влияет.
Ладно. Буду пока так ездить. |
10.9.2009, 8:23
смотри, там трещина лопнит и пепец будет, лучше вытяни и завари!
10.9.2009, 23:14
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз |
Если будеш делать вот книги тут толково написано что куда http://depositfiles.com/ru/files/505zbxq6b и http://depositfiles.com/ru/files/42g9cjk63
11.9.2009, 0:04
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
NeoN4ikдело говорит.На ланжероне висит двигл,подвеска,рулевое.Трещина серьёзная,у основания,делай срочно,на авось ненадейся.
11.9.2009, 4:24
Всем спасибо!
Буду делать, но все таки попозже. И где вы там трещину увидели не пойму!? |
13.9.2009, 14:20
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.12.2008 Из: Орёл Пользователь №: 7283 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Если будеш делать вот книги тут толково написано что куда http://depositfiles.com/ru/files/505zbxq6b и http://depositfiles.com/ru/files/42g9cjk63 При открытии второй книги программа запрашивает пароль! Подскажите пароль плиз! Сообщение отредактировал Nightman - 14.9.2009, 13:59 |
13.9.2009, 17:07
Всем спасибо! Буду делать, но все таки попозже. И где вы там трещину увидели не пойму!?
Кол-во скачиваний: 276 |
13.9.2009, 23:38
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Igrdv, ИМХО, ВАРИ! Разойдется - глазом не моргнешь!
14.9.2009, 10:08
14.9.2009, 10:20
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
14.9.2009, 13:58
14.9.2009, 20:50
Если будеш делать вот книги тут толково написано что куда http://depositfiles.com/ru/files/505zbxq6b и http://depositfiles.com/ru/files/42g9cjk63 При открытии второй книги программа запрашивает пароль! Подскажите пароль плиз! какой именно дай сылку!!!! и вопше там нету агхивов так что наваерно у тебя нету проги чтобы открыть Сообщение отредактировал Eloy - 14.9.2009, 20:53 |
14.9.2009, 21:07
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Nightman, не надо никаких паролей, - Жмёшь сцылко, далее - кнопку "БЕСПЛАТНО", а потом ожидаешь около 60 секунд (в окне появится обратный отсчет времени). Затем появится возможность сохранить файл.
14.9.2009, 21:26
Извиняюсь, всё открылось! Было решено переустановкой моей проги. Глючила(((
Сообщение отредактировал Nightman - 14.9.2009, 21:27 |
27.2.2010, 20:04
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 25683 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе вместо этой странных, тонких железяк, которые называются лонжеронами приварил сборку из 25 уголка, предварительно наварив на днище листы металла толщиной 2 мм, теперь их просто невозможно согнуть.
17.3.2010, 13:46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.3.2010 Пользователь №: 28565 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:оранжевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за ссылки на книги!
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 16:34 |
