6.9.2009, 19:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 21.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15610 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Пожалуйсто подскажите как можно снять панель приборов?? При снятии что то её держит наверно трос спидометра... может его пожно гдето вытянуть или ещё что то типо того??
Den57 Как снять панель приборов? 6.9.2009, 19:44
Господин поручик Цитата(Den57 @ 6.9.2009, 20:44) Пожалуйст... 6.9.2009, 19:57
VaSer Цитата(Den57 @ 6.9.2009, 19:44) Пожалуйст... 6.9.2009, 19:57
Den57 Защелки все снял панель можно оттянуть максимум на... 6.9.2009, 20:04
Алёша Цитата(Den57 @ 6.9.2009, 20:04) Защелки в... 6.9.2009, 20:38
REC Цитата(Den57 @ 6.9.2009, 21:04) Защелки в... 6.9.2009, 21:55
Den57 Да всё делал как по ссылке... Настолько панель не ... 7.9.2009, 20:49
REC Цитата(Den57 @ 7.9.2009, 21:49) Да всё де... 8.9.2009, 20:34
krotiliys попробуй подлезть из за рычага заслонки под панель... 11.9.2009, 13:58
EnerJ Я отверткой плоской откручивал. попробуй. просто п... 13.9.2009, 11:12
uncl А тросик спидомерта здесь может быть и не причом
У... 4.11.2009, 3:44
Яков Устанавливал сигналку и естественно снимал панель ... 20.5.2010, 21:23
Тошка Может просто перегнул где-то тросик?!?!? В... 20.5.2010, 21:58
Яков возможно...надо еще раз снять панель и глянуть что... 20.5.2010, 22:02
Ролакс Цитата(Яков @ 20.5.2010, 22:02) возможно.... 21.5.2010, 17:57
ROMAN KIROVOGRAD Конечно смазывают, но вдешка высохнет со временем. 20.5.2010, 22:20
ВаНеК раз уж зашла речь про тросики спидака, то волпрос:... 20.5.2010, 23:00
nixx56 А у меня другая проблема. С момента покупки замети... 28.10.2013, 18:25
Smeliys пробовал сначала вставить верхушку до упора, а пот... 28.10.2013, 20:33
nixx56 Даа, так и делаю, получается, что первый щелчок (н... 29.10.2013, 0:17
Ролакс защелку отогни сюда
перед этим убедись что панели... 29.10.2013, 0:25
nixx56 Спасибо!Попробую сделать так) 29.10.2013, 16:35
varvar-s вот и мне надо снимать... менять лампу подсветки с... 30.10.2013, 9:00
Warrior Я комбинацию приборов снимаю так. Берусь за козырь... 30.10.2013, 9:04
Joker! Цитата(Warrior @ 30.10.2013, 19:04) Я ком... 1.11.2013, 2:26
nixx56 Спасибо) Проблему решил)
Кстати, панель снимаю име... 31.10.2013, 21:50
ivanich959 Есть у меня панель которую, походу , снимали не по... 1.11.2013, 7:38
Michael_Mira Цитата(ivanich959 @ 1.11.2013, 7:38) Есть... 1.11.2013, 10:26
nixx56 Цитата(Michael_Mira @ 1.11.2013, 12:26) В... 1.11.2013, 12:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 14:17 |
