2 страниц V   1 2 >
> Как снять панель приборов?, Наверно мешает трос спидометра...
Den57
сообщение 6.9.2009, 19:44
Из: Пенза
Пользователь №: 15610
Пожалуйсто подскажите как можно снять панель приборов?? При снятии что то её держит наверно трос спидометра... может его пожно гдето вытянуть или ещё что то типо того??
сообщение 6.9.2009, 19:57
Надеюсь, ты нижние защелки отцепил...А трос спидометра прикручивается к спидометру. Отодвинув панель на себя, в щель справа протискиваешь ладошку, нащупываещь накидную гайку тросика (у нее два ушка) и пальчиками скручиваешь
VaSer
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
1-снимаем кожух с рулевой колонки
2-(я делаю так-беру плоскую отвертку и приподымаю приборк и вытаскиваю)
3 в небольшой проем со стороны спидометра залазием рукой и отвинчиваем тросик спидока либо под ракетой
ВСЕ :)
Den57
сообщение 6.9.2009, 20:04
Из: Пенза
Защелки все снял панель можно оттянуть максимум на 1 сантиметр рукой туда уже не подлезть... Делал всё по книженции.. а сей час если я его и какимто чудом отверну то как приворачивать обратно??
Алёша
сообщение 6.9.2009, 20:38
Из: Краматорск
Пользователь №: 5517
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Если все делал по книженции, то должно получиться...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-priborov.html
посмотри, может кожух рулевой колонки зажал панель приборов, если да, то сними его  smile.gif
REC
сообщение 6.9.2009, 21:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
Если мешает только трос спидометра, то сначала открути его от коробки передач и подтяни.
Den57
сообщение 7.9.2009, 20:49
Из: Пенза
Да всё делал как по ссылке... Настолько панель не отходит... Только не отсоединял штекер от выключателя рукоятки управления воздушной заслонкой.. А от коробки где отвернуть как найти??
REC
сообщение 8.9.2009, 20:34
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
Для этого нужно на яме залезть под машину. На КПП по ходу с левой стороны увидишь привод спидометра. Он торчит из коробки, кроме него там ни чего не выступает. На фотке мужик за него рукой держится.
Сообщение отредактировал REC - 8.9.2009, 20:36
krotiliys
сообщение 11.9.2009, 13:58
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
попробуй подлезть из за рычага заслонки под панель может там рука пролезет и открутишь, я тоже долго пробовал потом двумя пальцами пролез между панелью и торпедой, открутил.
EnerJ
сообщение 13.9.2009, 11:12
Из: г. Белгород
Пользователь №: 17669
Год Выпуска: 1994
Я отверткой плоской откручивал. попробуй. просто просовываеш ее туда, и цепляешся за шлицы на гайке тросика и потихому выкручиваеш.
uncl
сообщение 4.11.2009, 3:44
Пользователь №: 20513
Цвет:воронье крыло
А тросик спидомерта здесь может быть и не причом
У меня на панели добавлен тумблег переключения на газ а под низом протянута сигнализация и тот энштейн который ставил сигналку пучок этих проводов повесил на провада переключения на газ они натянулись и не пускали панель
Яков
сообщение 20.5.2010, 21:23
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Год Выпуска: 1994
Устанавливал сигналку и естественно снимал панель приборов и откручивал трос спидометра...но вот после того как все собрал обратно стала наблюдаться такая вот неприятность: на скорости 20-40 км/час стрелка прыгает на +-10км/ч, далее при наборе скорости амплитуда становится меньше...с того момента проехал километров 20, дерганье стрелки приобрело меньшую амплитуду. сейчас на скорость 20-40км/час стрелка дергается с амплитудой ~5км/час...
подскажите пожалуйста что я сделал неверно...вроде и тросик всунул в спидометр глубоко и гайку затянул настолько туго насколько смог это сделать рукой в столь неудобном положении
Тошка
сообщение 20.5.2010, 21:58
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Может просто перегнул где-то тросик?!?!? Вот и дергает его
Яков
сообщение 20.5.2010, 22:02
Из: Тула
Год Выпуска: 1994
возможно...надо еще раз снять панель и глянуть что ему может мешать.
а если в него внутрь WDшкой пшикнуть ему легче от этого не станет? тросик вообще смазывают?
сообщение 20.5.2010, 22:20
Конечно смазывают, но вдешка высохнет со временем.
ВаНеК
сообщение 20.5.2010, 23:00
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
раз уж зашла речь про тросики спидака, то волпрос: выдернул старый порвавшийся тросик....гайка застряла в панеле (там где резиновое кольцо) в итоге не могу ее оттуда выпихнуть...как это сделать? новый тросик нормально туда пропихнется???
сообщение 21.5.2010, 17:57
Не,лучше напихай литола,конечно,чтоб через верх не лезло.А насчет стрелки,бывают такие вещи в ТАЗе(и не только),что вроде все правильно сделал,а не работает.Попробуй еще раз снять,тросик хорошо протолкни вниз,и попробуй пинцетом прокрутить,чтоб застопорился в коробке,ну а затем начинай мучиться.У меня со второго раза получилось,стрелка перестала изображать выход цыганочки.А вообще руки б поотбивал,кто такое придумал.Например Валуев не смог бы справиться diablo.gif
ВаНеК,я тебе написал в другой теме насчет тросика.
Добавлю,панель на место не спеши ставить,сначала проедься и глянь,улыбнулась удача или нет. drinks.gif
nixx56
сообщение 28.10.2013, 18:25
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Цвет:синий
Спасибо сказали: 3 раза
А у меня другая проблема. С момента покупки заметил, что приборка не до конца вставлена в панель, если на нее надавить и сделать заподлицо, так, как она и должна быть по мурзилке, приборка выпадает из креплений сверху, ей не хватает зацепа, хотя вроде крепления сверху целые. Может ли быть такое, что нижние скобы погнуты\криво стоят? Пробовал их погнуть, достаточно сложно это сделать руками
Smeliys
сообщение 28.10.2013, 20:33
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
пробовал сначала вставить верхушку до упора, а потом низ защелкнуть?
nixx56
сообщение 29.10.2013, 0:17
Сообщение #20
Цвет:синий
Даа, так и делаю, получается, что первый щелчок (не до конца) - устойчивое положение, но приборка выпирает относительно панели, если надавить до конца, второй щелчок, панель выпадает, но встает вровень
Чудеса прям
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 14:58
