> Бардачок
Arturik
сообщение 6.9.2009, 15:58
Из: Рес Башкортостан гИшимбай
Пользователь №: 6938
Год Выпуска: 1994
Порвалась обшивка бардачка, как восстановить, посоветуйте что нибудь, может с какого-нибудь другого материала, фото если можно.
- Arturik   Бардачок   6.9.2009, 15:58
- - new   Цитата(Arturik @ 6.9.2009, 15:58) Порвала...   8.9.2009, 22:09
- - Иванов   Цитата(Arturik @ 6.9.2009, 14:58) Порвала...   18.9.2009, 0:05
- - ritchi   Я вот так сделал.Не ахти конечно,но лучше чем куск...   8.4.2010, 11:42
|- - Sima4   Цитата(ritchi @ 8.4.2010, 12:42) Я вот та...   8.4.2010, 11:54
||- - vexter   Цитата(Sima4 @ 8.4.2010, 13:54) Цитата(ri...   13.4.2010, 22:59
|- - Сержик   Цитата(ritchi @ 8.4.2010, 12:42) Я вот та...   9.4.2010, 9:28
- - ritchi   Да на работе мужики крышу этой шнягой делали,я кус...   9.4.2010, 15:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Или гидробарьер, под шифер ложат...   14.4.2010, 6:50
- - flat   Обнаружил в бордачке жидкость откуда могла взяться...   8.12.2010, 17:32
|- - Ролакс   Цитата(flat @ 8.12.2010, 16:32) Обнаружил...   8.12.2010, 17:41
|- - payalnikk   Цитата(flat @ 8.12.2010, 16:32) Обнаружил...   8.12.2010, 17:47
- - романПЕТРОВИЧ3617   Кран ниже. Уплотнитель стекла может ?   8.12.2010, 17:34
- - Warrior   У меня под капотом рядом с шильдиком с номером куз...   8.12.2010, 17:46
|- - Ролакс   Цитата(Warrior @ 8.12.2010, 16:46) У меня...   8.12.2010, 17:51
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 8.12.2010, 20:51) Цитата(...   8.12.2010, 17:55
- - Korabel   Всем добрый вечер. Была точно такая проблемка. При...   8.12.2010, 17:54
- - Ролакс   насчет окон-да,забыл)) да и вонь бы тосольная была...   8.12.2010, 18:00
- - романПЕТРОВИЧ3617   А вот тут что теч не может?   8.12.2010, 18:08
|- - Vladimir70   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 8.12.2010, 18...   8.12.2010, 18:50
|- - Ролакс   [quote name='Vladimir70' date='8.12.20...   8.12.2010, 18:53
|- - sedoy   Эх..., у меня тош в бардачок после сварки затекать...   8.12.2010, 18:57
- - романПЕТРОВИЧ3617   Я имел ввиду резинку лобового стекла. Может через ...   8.12.2010, 18:57
- - flat   точно не резинки !!!!!!...   8.12.2010, 19:12
|- - sedoy   Цитата(flat @ 8.12.2010, 20:12) точно не ...   8.12.2010, 19:14
- - vovakh   Тосол от воды отличить же можно. Тосол жирноватый ...   8.12.2010, 20:47
- - DGAZ   У меня были такие проблемы. У меня протекал шланг ...   8.12.2010, 20:54
- - DrNiCe   Вообщем проблема такая, бардачек не держится в отк...   13.12.2010, 20:20
- - Ролакс   С пружинами надо поиграть-порегулировать,не помню ...   13.12.2010, 20:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пружинка лопнула, вот крышка и не держится, свети ...   13.12.2010, 21:02
- - rusik77   Как и к чему крепится корпус лампочки подсветки ба...   13.12.2010, 22:27
- - Ролакс   здесь   13.12.2010, 22:29
- - rusik77   Ролакс, спасибо, как лампочку менять понятно, а ка...   13.12.2010, 22:34
- - Ролакс   У тебя сам корпус с кнопкой отсутствовал,правильно...   13.12.2010, 22:38
- - TwiSteD   c пружинками бордачка можно поподробнее? ума не пр...   30.1.2011, 22:55
- - lanser_zareka   Всем привет. У меня такая проблемка. Заглянув в ба...   1.9.2011, 8:10
|- - OlegVAZ 06   Цитата(lanser_zareka @ 1.9.2011, 9:10) Вс...   1.9.2011, 8:18
- - lanser_zareka   Спасибо, а как это правильно называется? Так и ска...   1.9.2011, 8:25
|- - OlegVAZ 06   Цитата(lanser_zareka @ 1.9.2011, 9:25) Сп...   1.9.2011, 8:32
- - Ролакс   так и скажи http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zh...   1.9.2011, 8:33
- - lanser_zareka   Спасибо всем, открыли глаза, а я уж хотел что то к...   1.9.2011, 8:43
- - Ролакс   седня форумчане с города подсказали,60гр стоит,буд...   13.3.2012, 20:29
|- - R&M   Цитата(Ролакс @ 13.3.2012, 20:29) седня ф...   13.3.2012, 20:34
- - IGORYAN   Прикольно!А что это и сколько стоит,где купить...   13.3.2012, 20:34
|- - Господин поручик   Цитата(IGORYAN @ 13.3.2012, 22:34) Прикол...   13.3.2012, 21:13
- - R&M   нашёл здесь чел продаёт и высылает Новой Почтой. ц...   13.3.2012, 21:02
- - Ролакс   http://vaz.od.ua/forum/index.php?PHPSESSID...mp;to...   13.3.2012, 21:27
- - 1300SL   а вообще не фиг пассажирам по бардачкам шарится. х...   13.3.2012, 21:29
- - Ролакс   похоже он http://www.ua.all.biz/g1233052/ но по фо...   13.3.2012, 21:33
|- - rastaman0302   Цитата(Ролакс @ 13.3.2012, 22:33) похоже ...   13.3.2012, 23:03
- - 1300SL   а толкают как всегда барыги в 10 раз дороже...   13.3.2012, 21:38
- - R&M   перерыл все бытовые доводчики и чёт не могу вкурит...   13.3.2012, 21:43
- - 1300SL   корче прозвонил. типа что Ролл по ссылке давал. ...   13.3.2012, 21:48
|- - Ролакс   Цитата(1300SL @ 13.3.2012, 20:48) цена 15...   13.3.2012, 21:49
|- - 1300SL   Цитата(Ролакс @ 13.3.2012, 20:49) Цитата(...   13.3.2012, 23:17
- - R&M   я чёт в гугле не нашёл такое. есть ссыль?   13.3.2012, 21:55
- - Роман Кировоград   даже на крышку багажника видел ставят мебельные.   13.3.2012, 21:59
- - Господин поручик   Поставьте парочку таких   13.3.2012, 23:05
- - Ролакс   Блин где б достать..надо мебельщикам заказать наве...   13.3.2012, 23:27
- - R&M   а вы что, часто бардачком пользуетесь?))) может на...   14.3.2012, 1:47
- - 1300SL   да Ром, с одной стороны прикольно, и функциональна...   14.3.2012, 5:37
- - littus   Подскажите, чем можно отделать верхнюю плоскость б...   20.4.2012, 8:39
- - artem4eg   я в бардак сделал с фанеры вставку, под потолок и ...   20.4.2012, 9:41
|- - littus   Цитата(artem4eg @ 20.4.2012, 10:41) я в б...   21.5.2012, 8:46
|- - Joker!   Цитата(littus @ 21.5.2012, 18:46) Цитата(...   21.5.2012, 9:09
- - fenek09   Ребят, а не подскажите какие размеры бардачка? При...   20.4.2012, 16:40
- - R&M   Joker! дело говорит. скорее всего от клёпок би...   21.5.2012, 9:16
- - littus   ОК. Спасибо. Гляну сегодня. А по задумке что то за...   21.5.2012, 10:42
|- - R&M   Цитата(littus @ 21.5.2012, 9:42) ОК. Спас...   21.5.2012, 10:50
|- - littus   Цитата(R&M @ 21.5.2012, 11:50) Цитат...   21.5.2012, 13:47
- - Ролакс   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st...   21.5.2012, 11:12
- - mans   Какие пружинки стоят на бардачке их у меня там нет...   31.12.2016, 12:34
- - ИванычЪ   Цитата(mans @ 31.12.2016, 12:34) Какие пр...   31.12.2016, 14:27
- - МЫХЪ   О, таки с раскладушки может подойти))))   31.12.2016, 16:40
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 31.12.2016, 16:40) О, таки ...   31.12.2016, 17:46
- - МЫХЪ   Ну, а я таки о чем))) Ушки можно и подогнуть как ...   31.12.2016, 18:37
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 31.12.2016, 18:37) Ушки мож...   31.12.2016, 18:51
- - Ролакс   та не..с раскладушки куда мощней и толще..повырыва...   1.1.2017, 1:31
- - mans   блин купил пружинки а надеть не могу слишком тугие...   10.1.2017, 13:45
- - Ролакс   RE: Бардачок   10.1.2017, 16:06
- - Tolik2402   петля из проволоки не вариант? потом, когда зацепи...   10.1.2017, 16:13
- - МЫХЪ   В открытом виде хрен натянеш, зато прекрасно одева...   10.1.2017, 18:09
- - YaJAROFF   Цитата(mans @ 10.1.2017, 13:45) блин купи...   10.1.2017, 18:38
- - МЫХЪ   Тока шоб обратно прикрутить всё равно днище снимат...   10.1.2017, 18:41
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 10.1.2017, 18:09) В открыто...   10.1.2017, 20:04
- - Krasav4ik   другим материалом лучше не обтягивать, в мастерско...   17.5.2017, 19:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 13:00
