> забиты Масляные каналы в двигателе, чем и как чистить
MDV
сообщение 4.9.2009, 13:41
Пользователь №: 1778
Цвет:Синий
Подскажите кто этим занемался, как и чем прочистить масленые каналы в блоке целиндров.
Msnc
сообщение 4.9.2009, 14:06
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Я пробивал спреем для карбюратора. Он в баллончике под большим давлением (хорошо пробивает грязь и стружку после расточки) а так же сам по себе довольно едкий. Потом можно компрессором дунуть. Но я воздухом не продувал, хватило и баллончика.
AlMiKu
сообщение 4.9.2009, 14:13
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Если хочешь основательно почистить, вышибай пробки и прочищай, но это трудоемкий процесс. Я окунал блок в кипящее ДТ, кипятил, и после продувал компрессором давлением в 10 кг
А где ты свое чудо взял? шаху 75 года)
Сообщение отредактировал AlMiKu - 4.9.2009, 14:14
сообщение 4.9.2009, 14:21
http://autolibrary.net/files/multimedia_bm...dvigatelja.html
Игорь 2106
сообщение 7.9.2009, 16:33
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8324
Купил Сан Клин.Предназначин для очистки кухонной плиты от пригара.
Чыстит отлично ,поршневая аж блистела.
Solex
сообщение 10.1.2014, 23:27
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
И все же чем промыть масляные каналы в разобранном блоке?
Завтра собираюсь, залью растворителем, например 646, им и были отмыты внутренние стенки блока good.gif , дам отмокнуть и дунем с компрессора!
Все верно, или есть варианты?
Сообщение отредактировал Solex - 12.1.2014, 19:40
сообщение 10.1.2014, 23:37
верно в общем то..подойдет и бензин..компрессор обязательно.
заливай до упора шприцом,и затыкай все плотно,пусть отмокает.
Solex
сообщение 12.1.2014, 12:35
Из: Тула
Продул каналы с бензином и с растворителем good.gif Все дуется кроме канала в блоке цилиндров для подачи масла к опоре шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания Позиция 13
Во втулке нет отверстия, так и должно быть?
Просмотрел несколько мануалов: во всех при замене этой втулки её небходимо лишь развернуть, так что получается этот канал заглушен?
PS Втулку не менял, отверстия в ней не нашел..
сообщение 12.1.2014, 14:07
Вот мануал 97 года
А вот валик со втулками , хз какого года.
Я так полагаю , если масло не подать хреновасто втулкам будет.
Solex
сообщение 12.1.2014, 14:37
Из: Тула
В поросенке мне когда его меняли в большой втулке отверстие просверлить не забыли;
я про другую втулку спрашивал, она расположена вертикально:
сообщение 12.1.2014, 15:09
Прошу пардона , про втулку грибка и в моем мануале кроме замресовать и развернуть ничего нету. Там по ходу поливалова хватает. Прося грибок крутит зубья в масле.
Solex
сообщение 12.1.2014, 16:41
Из: Тула
Посмею не согласиться: зачем этой втулкой заглушен канал №5, ведь:"Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры и кулачки распределительного вала, подшипники валика 10 и шестерня 9 привода масляного насоса 1 и распределителя зажигания"
PS Нашел отверстие во втулке, но оно почему-то с противоположной от канала стороны dntknw.gif , сверлить походу надо, только грибок примерить надо, плотно ли он там будет..
сообщение 12.1.2014, 17:16
Если найду бэ втулку фотну, кажись была гдето. Да и в блоке посмотреть надо. Дырка где там должна быть?
Solex
сообщение 12.1.2014, 17:24
Из: Тула
Вот тут её немного видно, но мне думается либо втулка провернулась или на заводе накосячили, поставив наоборот:
Solex
сообщение 12.1.2014, 23:35
Из: Тула
Втулка там хитрая оказывается-с проточкой и должна по идее дуться, надо проверить еще раз.
сообщение 13.1.2014, 9:11
С проточкой пофиг как ставить. Как вариант заметь как стояла , выпресуй прочисти канал и проточку и запресуй так как и стояла. Ну или новую и развернуть как по мануалу. А новую уже можно будет и поточнее канал и дырку совместить.
filipp
сообщение 13.1.2014, 10:25
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Дыркой нужно в зону максимальных нагрузок!!!
Solex
сообщение 13.1.2014, 12:50
Из: Тула
Поэтому наверно на заводе и сделали так: наружная проточка+масляное отверстие с противоположной стороны; значит если это все забито тупо просверлить не вариант и нужно менять втулку?
Solex
сообщение 17.1.2014, 0:00
Из: Тула
Проверил сегодня насосом еще раз: воздух проходит clapping.gif
Avtomexannik
сообщение 28.1.2014, 15:25
Сообщение #20
Из: Белгород
Пользователь №: 86311
Машина:Ваз
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2009
Лучше всего продувать компрессором, но перед этим слегка нагреть блок паялкой good.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:50
