3.9.2009, 12:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
На трассе вылетели оба болта крепления крышки пыльника к коробке, зашумела звёздочка, как я понимаю от недостатка смазки, масло туда поступает из коробки? крышку погнуло буквой "Г" как быть? Попытался натянуть крышку и прикрутить её в таком состоянии, при этот обломился один болт в коробке, крышка погнута, прилегает не герметично, много ли масла расходуется в этом случае? Можно ли продолжать ездить так или могу сделать хуже? Что посоветуете сделать с болтом?
3.9.2009, 22:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
На трассе вылетели оба болта крепления крышки пыльника к коробке, зашумела звёздочка, как я понимаю от недостатка смазки, масло туда поступает из коробки? крышку погнуло буквой "Г" как быть? Попытался натянуть крышку и прикрутить её в таком состоянии, при этот обломился один болт в коробке, крышка погнута, прилегает не герметично, много ли масла расходуется в этом случае? Можно ли продолжать ездить так или могу сделать хуже? Что посоветуете сделать с болтом? Если чесно ты так написал что совсем ничего непонятно.Ты поточнее можеш обьяснит где что и как.Насколько я понимаю в коробке есть только два пыльника на вылку сцепления и на кулису. |
3.9.2009, 22:52
Речь идёт о (5 -) картере сцепления... решил сначала объяснить так как мне всё это объяснили, что за крышка и что под ней.... открыл мурзилку и всё ясно и понятно....
3.9.2009, 23:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Никакого там масла нету, сцепление сухого типа. Но всё же крышечку эту нужно как нибуть закрыть, выжимному это не понравится...
4.9.2009, 8:35
Чтобы закрыть нужно выпрямить крышку, извлечь обломившийся болт, нужны советы по этому поводу.
4.9.2009, 14:20
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтобы закрыть нужно выпрямить крышку, извлечь обломившийся болт, нужны советы по этому поводу. Крышку выпрямить? а фото можно) Если не мешает рулевая тяга, то это несложно - любой дядя вася с кувалдой поможет. Болт если торчит - зубилом попробуй сделать его под отвертку. |
4.9.2009, 14:28
Чтобы закрыть нужно выпрямить крышку, извлечь обломившийся болт, нужны советы по этому поводу. Крышку выпрямить? а фото можно) Если не мешает рулевая тяга, то это несложно - любой дядя вася с кувалдой поможет. Болт если торчит - зубилом попробуй сделать его под отвертку. Фото будет думаю не раньше, чем завтра, рулевая само-собой мешает иначе бы и вопроса не возникло... С болтом тут дело такое, что я его перетянул поэтому и обломился, сомневаюсь, что отвёртка возьмёт.... если не прокатит этот вариант есть ли другие? Конечно возникнет проблема, но как вариант попробовать найти левое сверло и болт по него? если обломившийся болт шестёрка, то просверлить 3-4 и выкрутить, как думаете получится? |
4.9.2009, 14:45
Левым сверлом? можно и правым но сложнее, должно получится.
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 6:34 |
