3.9.2009, 11:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с тем, что при открытии второй камеры начался гул сзади, подумал редуктор, оказалось резонатор... Вообщем в резонаторе появилась узкая щель, в магазине,в который я пришёл за глушаком, посоветовали чтобы не менять его для начала попробовать заделать её, и посоветовали "цемент для глушителей", кто нибудь сталкивался с таким? На упаковке вообще написано нанести с обоих сторон пробоины, что невозможно само-собой, как подготовить и какой порядок нанесения для более качественного результата? |
3.9.2009, 12:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
я варил обычной электросваркой с электродами "2" для нержавейки.
3.9.2009, 12:02
у меня тоже дырочка походу после 120 рев небольшой .где мост задний в резонаторе прям как будто раслоился
4.9.2009, 8:35
Ну а с цементом никто ещё не сталкивался?
4.9.2009, 8:55
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 20.4.2009 Из: Moscow Пользователь №: 12748 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Я холодной сваркой заделывал ,нормуль 5 тыщ полет нормальный ,а еще прикольно берешь герметик а сверху ленту "Кобра " помойму ,она тип изоленты ток стягивает )))
4.9.2009, 8:59
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну а с цементом никто ещё не сталкивался? сталкивался,видел,пробовал.вещ на мой взгляд неплохая,если действительно одна небольшая щель.а то у меня была тоже дырочка,я заляпал,отрезал оцинковки латку,притянул стальной проволокой,пока цемент был ещё пластелино подобный.хорошо получилось.но через 50 км по трассе,вырвало <censored> кусок резонатора диаметром с кулак с другой стороны:)))я думаю,что ляпать стоит если ты сам случайно об булыжники или ещё чего эту дырку сделал,а если она сама прогорела,то грош цена этому ремонту,тк через некоторое время образуется дырка в другом месте.учитывай,что обычных глушителей щас хватает на 2 года. на счёт цемента:меня удивило что нужно смочить водой перед нанесением место ремонта,не пугайтесь,это действительно так.когда я снял старый резонатор,место заляпанное,выглядело неплохо,ничего не отвалилось,но напомню,что я ещё не высохшее место притягивал латкой из оцинковки,так чтоб этот цемент наружу полез.мне напомнила эта фигня обычную шпатлёвку с какими нить хитрыми ингридиентами. |
4.9.2009, 9:35
zipper1203 щель действительно образовалась от прогорания со стороны кузова, а не от удара, рано или поздно менять всё ровно придётся, но пока хоть на какое-то время можно же и устранить.... Цемент в упаковке, как от зубной пасты, никакой инструкции к нему нету, если не сложно расскажи весь процесс подготовки и последующего нанесения...
PS машинка в моих руках 2,5 года, сколько до этого ходил этот глушитель у предыдущего хозяина мне не известно, но явно не мало... |
4.9.2009, 11:32
zipper1203 щель действительно образовалась от прогорания со стороны кузова, а не от удара, рано или поздно менять всё ровно придётся, но пока хоть на какое-то время можно же и устранить.... Цемент в упаковке, как от зубной пасты, никакой инструкции к нему нету, если не сложно расскажи весь процесс подготовки и последующего нанесения... PS машинка в моих руках 2,5 года, сколько до этого ходил этот глушитель у предыдущего хозяина мне не известно, но явно не мало... если без инструкции-плохо.может быть это не такая фигня которую я покупал..название я не помню.попробуй сначала выдавить горошинку и помни пальцами.если ядрёных запахов нету,попробуй капни на неё водичку.если с водой нормально перемешивается,то скорее всего то же самое или что то подобное.а подготовка стандартная:зачистил от ржавчины металлической щёткой хорошенько,смочил водой место нанесения и ляпай как шпатлёвку на стену.для большей надёжности,повторюсь,можно прижать тонкой железкой,чтоб при высыхании не отвалилась,да и понадёжнее как то будет.потом пол часа ждёшь,чтоб высохло.было ещё чё то написано,типа если машину завести и погреть,то получше должно пристать,как бы нагреть то место.вроде как всё. |
29.9.2009, 16:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 165 Регистрация: 17.1.2009 Из: Уфа Пользователь №: 8383 Машина:Ваз-21065 Цвет:темно-голубой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста как быть-глушитель провис очень сильно
29.9.2009, 17:08
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
29.9.2009, 17:57
Я НАВЕРНоЕ НЕ ПРАВИЛЬНО ВОПРОС СФОРМУЛИРОВАЛ-все крепления на месте.все стоит как надо.но он висит как коромысло.
29.9.2009, 18:23
1.10.2009, 16:20
вот так вот выглядит это
Кол-во скачиваний: 87 |
23.10.2009, 20:21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.4.2009 Пользователь №: 11833 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
вот так вот выглядит это У тебя, помоему, кронштейна нет или открутился, на коробке. Сообщение отредактировал Metronomoss - 23.10.2009, 20:21
23.10.2009, 20:46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 31.8.2009 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 18429 Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб Цвет:Рабсодия Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Одна из причин - не качественно сделаная система выпуска.
Другая - если поменять какой нибудь один узел из трех то возможно такое провисание. Третья - система уже гниловатая и где то нарушился изгиб, потому нарушилось общее положение. Четвертая - просто не хватает какого нибудь крепления, или оторвалось или открутилось. |
6.12.2009, 19:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 12.10.2009 Из: UA-Odessa-KYIV-Hmelnitsky Пользователь №: 20216 Машина:LADA - 21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Не знал точно где задать вопрос, решил тут так что не судите... Вобщем проблема: при оборотах около 3000 поялвяется странный звеняще-дребежжащий звук от двигателя, причем появляется только в диапазоне от 2800 до 3200 и только на 3 передаче, на остальных такого явления не наблюдаю! Я за рулем всего-ничего, коло месяца, и слух еще не ориентируюсь...но есть подозрение на систему выпуск Дело в том, что в тот-же день как машина оказалась у меня в руках, я заменил прогоревший резонатор т.к. предыдущий хозяин его уже купил и какарз собирался ставить, вобщем прикрутил все вроде нормально, хомуты родные зажал сильно, но ничего в стыки труб не совал, первое время все было тихо и комфортно. ничего нигде не сифонило. Но вот через 2 недели началась вот такая канитель со звоном, в это время на машине ездил не я, посмотрел я на под машину, а там резонатор чуток провис....так вот теперь думаю, может ли все это дело разболталось и теперь резонатор в стыке дребезжит? |
6.12.2009, 20:34
посмотри хомут между штанами и коробкой
8.12.2009, 21:13
свою дыру на конечном глушаке заделал тонким листом желеяки залил красным герметом и обмотал проволкой...
дешего и оооочень сердито) дыра с кулак появилась из за начально неправильных регулировок карбюратора когда начало стрелять) |
15.3.2010, 17:22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 15.3.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 28441 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
свою дыру на конечном глушаке заделал тонким листом желеяки залил красным герметом и обмотал проволкой... дешего и оооочень сердито) дыра с кулак появилась из за начально неправильных регулировок карбюратора когда начало стрелять) а красный герметик это который какой нибудь силиконовый, жаропрочный? |
5.5.2010, 13:22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.5.2010 Пользователь №: 31356 Машина:Ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
по моему так проще термолентой намотатьда ещё азбестовое волокно под неё, звук из глушителья 10-летней давности как из чайника:)
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 21:58 |
