1.9.2009, 17:10
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня зимняя резина стоит на обычных штампованных дисках. По неопытности поставил на шины МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ колпачки (может аллюминий хз), светлый металл , брал год назад в Ашане за 30 рублей. Теперь они закисли не хотят откручиваться.
Попробовал тут одно колесо открутить, так нахрен вырвал с мясом этот нипель вместе с резинкой, колпачек так и не открутился. :( Вот думаю может сточить немного с одной стороны вдоль колпачка до резьбы, а потом разогнуть??? У кого еще есть какие адекватные способы снять закисшие колпачки без вредительства шины ?!?!?!? фото постараюсь выложить вечером. Сообщение отредактировал Killer - 1.9.2009, 17:11 |
1.9.2009, 19:20
У меня зимняя резина стоит на обычных штампованных дисках. По неопытности поставил на шины МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ колпачки (может аллюминий хз), светлый металл , брал год назад в Ашане за 30 рублей. Теперь они закисли не хотят откручиваться. Попробовал тут одно колесо открутить, так нахрен вырвал с мясом этот нипель вместе с резинкой, колпачек так и не открутился. :( Вот думаю может сточить немного с одной стороны вдоль колпачка до резьбы, а потом разогнуть??? У кого еще есть какие адекватные способы снять закисшие колпачки без вредительства шины ?!?!?!? фото постараюсь выложить вечером. В журнал "Авторевю" мужик письмо писал на эту тему. Про те же колпачки из АШАНа. Они аллюминиевые и пригнивают намертво. |
1.9.2009, 20:27
я то думал тока у меня пасатижами откручиваются
2.9.2009, 7:19
фанеркой прикрыть диск и аккуратно сточить болгаркой колпачек до резьбы разогнуть и ...
2.9.2009, 7:36
2.9.2009, 10:36
ну можно и так
3.9.2009, 8:29
Проще всего придерживать от проворачивания сосок раздвижными пассатижами, и открутить обычнами или 2ми раздвижными....
Помоему лучший вариант..... и без членовредительства..... |
3.9.2009, 9:00
3.9.2009, 21:05
Проще всего придерживать от проворачивания сосок раздвижными пассатижами, и открутить обычнами или 2ми раздвижными.... Помоему лучший вариант..... и без членовредительства..... вот я и оторвал сосок откручивая колпачек, используя 2-е пассатиж Ну блин..... с дури можно и хер сломать..... Наверно ты его очень сильно тянул, раз он выскочил из гнезда..... c этим диском теперь на монтажку, новый поставят..... И всё таки я настаиваю на своем варианте решения проблемы..... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 13:32 |
