> Сломал шпильку на коллекторе, как быть???
VaSer
сообщение 29.8.2009, 21:20
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет всем,вчера собирал двигун и сломал шпильку на коллекторе( самая левая) возле трубки которая на печку,вот теперь не знаю что делать,снимать башку и высверливать совсем не хочется!!!
Ludvig
сообщение 29.8.2009, 21:27
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Я тоже ломал, поставил хреновый болт, ну и обломил под корень. Взял толстую отвертку и стал лупить по обломку, стараясь сделать шлиц. Огрызок разболтался и я его отверткой выкрутил.
werfy.com
сообщение 29.8.2009, 23:11
Из: орел
Пользователь №: 11573
Машина:ваз 21065, 21063
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Болт это одно, а шпилька совсем другое! Не снимая бошки можно высверлить! Но если есть маленькая бор машинка! А так на 3 болтах будет сечЪ!!! Особо выбора НЕТ!
Kids
сообщение 30.8.2009, 15:11
Из: г.Пенза
Пользователь №: 10167
Машина:21061
Цвет:Лагуна
Год Выпуска: 1976
Если возможность подлезть туда дрелью? Если да, то сверли сверло 4,2 и резбу пятёрку контрагай и пробывай выкручивать. У меня было такое я так и сделал.
VaSer
сообщение 1.9.2009, 21:43
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Млин,возможности ни кокой,места очень мало для дрели,а что такое бор машинка и что она делает,не ужели совсем нет вариантов? блин ведь снимать башку это жесть!!!
mik58
сообщение 2.9.2009, 7:11
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
бормашиной называют гравер с гибким шлангом у нас в леруамерлен рублей за 400 продают
Ludvig
сообщение 2.9.2009, 10:04
Из: Мск
Цвет:373
Дать бы вам, советчики, эту бормашинку и возможность поковыряться ей в вашем же двигателе!
VaSer
сообщение 2.9.2009, 10:47
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
mik58
сообщение 2.9.2009, 10:58
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну а как я знаю следующие методы извлечения сломанного болта (шпильки)
если есть кусок
1 зацепить шпильковертом (делал)
2 прорезать под прямую отвертку (делал не всегда получалась)
3 приварить пруток (заодно и резьба отжигается)
если нет возможности зацепится или пункт 1 и 2,3 не получились
сначала стачиваем что торчит затем керним
4 высверливаем несколькими сверлами я начинаю от 3 мм до тех пор пока не коснусь резьбы обычно резьба выкручивается раньше (основной мой метод)
5 высверлить небольшим сверлом и использовать экстрактор (выглядит как конический метчик с левой резьбой в принципе можно использовать левый метчик только хрупковаты они) один раз получилось
но все это действительно тяжко
Ludvig
сообщение 2.9.2009, 10:59
Из: Мск
Цвет:373
Это ты погоди. Зачем снимать, ещё проблемы вылезут. Общее мнение утверждает, что сверлить. Тогда купи угловую насадку на дрель, просверли сначала диаметром 3-4 мм, а потом сверлом обратной заточки. Продается в запчастях, набор.
VaSer
сообщение 2.9.2009, 11:30
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
пасиб,сегодня буду бороться
DrVovik
сообщение 2.9.2009, 12:24
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
А если просто коллектор снять?
Gnom-ibragim
сообщение 3.9.2009, 13:59
Из: Иркутск
Пользователь №: 16632
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1979
Вот тоже думаю. Делов-то на час от силы.
VaSer
сообщение 4.9.2009, 9:49
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
шпильку победил,высверлил,мучился ровно полтора часа)))) но столкнулся вот с такой штукой что это, кто как думает??? ну что это эмульсия я и так знаю,вот как туды вода попала вот вопрос двигун после капРемонта!прокладка под башкой новая и тянул хорошо,бошку притирали. Да масло Лукойл Люкс когда собирал двиг мазал вкладыши синтетикой,а какой я не знаю! может быть такая реакция на масло?
Ludvig
сообщение 4.9.2009, 10:10
Из: Мск
Цвет:373
Опа! А теперь головку снимать или все таки протянуть динамометрическим ключом. Тянул хорошо. Этого мало.
VaSer
сообщение 4.9.2009, 10:23
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
<censored> а теперь прокладку не придётся менять или протянуть просто динамкой?
думаешь это протяжка?
А если все варианты продумать,от куда еще может вода поступать в систему?с колектора на котором я шпильку делал может???
Млин,вроде и сам не дурак ,а такие глупые мысли идут,просто поймите правильно,пол года капиталю шнырь! достал уже своими выкидосами boredom.gif
viduka
сообщение 1.10.2009, 9:03
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
слетела шпилька летом,вставил вместо нее болт,но он больше по длине,т.е не прижимает совсем плотно крышку гбц.
есть вопрос что может плохого случиться пока не куплю и не поставлю шпильку?
mik58
сообщение 1.10.2009, 10:31
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если масло не течет то нет и проблем
а вобще можно сначала закрутить гайку на болт, а затем закрутить болт и гайкой окончательно поджать, и если срезать болгаркой головку болта то получится шпилька
viduka
сообщение 1.10.2009, 15:01
Из: Москва
Машина:21061
я о таком думал,только болт старенький,тогда уж загонять нормальный новый болитк.
А масло почему-то откуда-то подтекает.
Помыл двиг,поездил неделю и он опять весь в соплях((( если все вытереть и включить двиг то можно хоть весь день смотреть на него-не течет,но стоит прокатиться и все готово. Понимаю что фантастики тут мало,но все же. Может на повышенный оборотах двиг начинает расходится по швам так сказать, сквозь эти швы и подтекает?
mik58
сообщение 1.10.2009, 15:27
Сообщение #20
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
для начала проверить и прочистить маслотделитель и шланг от него к кастрюле. можно положить бумажку на открытую маслозаливную горловину и погазовать при газовке бумажка должна прижиматься к горловине
и откуда течет то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 9:48
