Маленькие хитрости., Выход из безвыходных ситуаций. |
15.4.2010, 14:52
#41
Кто нить сталкивался с таоким? Поменял диск сцепления. диск новый наклепки толстые, естественно сцепления не ма. так как выжимать некуда. что делать? снова снимать коробку?. Да нет же. Берем болгарку и выпиливаем поддончик в кожухе маховика. как раз между ребер жесткости. подкладываем под карзину шайбочки. а на образовавшееся отверстие лепим крыжечку из жести и крепим на два болтика. удобная штука. и если в пути оборвет сцепление то можно будет заколотить в корзину деревяшку и доехать своим ходом до ближайшего СТО. А слыхали про яйцо в радиаторе? Даже по "дискавери" показывали. Если у вас потек радиатор, надо разбить в него сырое яйцо и течь прекратится!!! Этого вполне хватит, чтобы доехать до места ремонта. Аналогично в радиатор засыпается горчичный порошок ,и возить с собой проще )))) Я думаю что большинство из НАС балуется табачком. Дак вот самое простое .это раскрошить пачку папирос в радиатор. Эффект тот же что от яиц и от горчицыыыыыы А как ты будешь вымывать табачок из системы слышал и про горчичный порошок и про яйцо!но многие на задались главным вопросом!а если забьет систему например сырое яйцо как быть!? я щелочь вымывал из системы, сняв термостат и засунув шланг с водой в патрубок, как только из патрубка полилась вода вытащил шланг, открутил болт на блоке, слил все что было, болт назад, и опять по новой набирал воду |
15.4.2010, 18:11
#42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 6.7.2009 Из: самара Пользователь №: 16192 Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нить сталкивался с таоким? Поменял диск сцепления. диск новый наклепки толстые, естественно сцепления не ма. так как выжимать некуда. что делать? снова снимать коробку?. Да нет же. Берем болгарку и выпиливаем поддончик в кожухе маховика. как раз между ребер жесткости. подкладываем под карзину шайбочки. а на образовавшееся отверстие лепим крыжечку из жести и крепим на два болтика. удобная штука. и если в пути оборвет сцепление то можно будет заколотить в корзину деревяшку и доехать своим ходом до ближайшего СТО. А слыхали про яйцо в радиаторе? Даже по "дискавери" показывали. Если у вас потек радиатор, надо разбить в него сырое яйцо и течь прекратится!!! Этого вполне хватит, чтобы доехать до места ремонта. Аналогично в радиатор засыпается горчичный порошок ,и возить с собой проще )))) Я думаю что большинство из НАС балуется табачком. Дак вот самое простое .это раскрошить пачку папирос в радиатор. Эффект тот же что от яиц и от горчицыыыыыы А как ты будешь вымывать табачок из системы слышал и про горчичный порошок и про яйцо!но многие на задались главным вопросом!а если забьет систему например сырое яйцо как быть!? я щелочь вымывал из системы, сняв термостат и засунув шланг с водой в патрубок, как только из патрубка полилась вода вытащил шланг, открутил болт на блоке, слил все что было, болт назад, и опять по новой набирал воду я засыпал горчицу!потом забилась вся система охлаждения!Не ДЕЛАЙТЕ так!пришлось менять радиатор,радиатор печки и краник+промывка системы спец средством и 10 литров тосола зря потраченных+3 дня работы и руки все изрезал прокачивая шланги)зато заодно помпу поменял) |
15.4.2010, 19:47
#43
окислившийся и неоткручивающийся саморез, легко откручиваетса если по шляпке с боку стукнуть. 100% откручиваемость. пригодитса навык при сьёме локеров.
27.5.2010, 18:46
#44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 18.3.2010 Из: Миасс Пользователь №: 28678 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
8.6.2010, 0:00
#45
ну и я добавлю,когда нужно снять-поставить ремень,совершенно не нужно ослаблять генератор,и так прекрасно ставится.
20.6.2011, 14:01
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8379 Машина:имеется Цвет:красивый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Если потек цилиндр сцепления ( рабочий, главный - не важно) водка в бачёк, а ещё лучше самогон! Сам ездил таким образом на УАЗе где-то месяц (не было ни желания ни времени на ремонт). Расход самогона 100 гр. на 250 - 300 км.
20.6.2011, 15:31
#47
Если потек цилиндр сцепления ( рабочий, главный - не важно) водка в бачёк, а ещё лучше самогон! Сам ездил таким образом на УАЗе где-то месяц (не было ни желания ни времени на ремонт). Расход самогона 100 гр. на 250 - 300 км. ак какова так сказать химия процесса..? известно почему срабатывает? и еще почему только в сцепу? а тормозной ни ни ? |
20.6.2011, 18:53
#48
Я знаю если потек, то можно , чтоб доехать , масла залить, но про самогон....
30.7.2011, 22:26
#49
Можно и в тормозную систему. И не только самогон, одеколон и спирт тоже рулят. Нельзя только растворители, воду и масло нельзя... А вообще промывать гидравлику спиртом - милейшее дело, даже официально разрешено
17.8.2011, 22:05
#50
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 45560 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ага ты ещё в двигатель залей чтоб компресия больше была(шутка)яйцо тебе весь радиатор заварит
17.8.2011, 22:10
#51
18.8.2011, 22:48
#52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Если потек цилиндр сцепления ( рабочий, главный - не важно) водка в бачёк, а ещё лучше самогон! Сам ездил таким образом на УАЗе где-то месяц (не было ни желания ни времени на ремонт). Расход самогона 100 гр. на 250 - 300 км. А вода даст коррозию на цилиндр , хотя потек так уж все равно менять не откладывая. |
18.8.2011, 22:52
#53
Если потек цилиндр сцепления ( рабочий, главный - не важно) водка в бачёк, а ещё лучше самогон! Сам ездил таким образом на УАЗе где-то месяц (не было ни желания ни времени на ремонт). Расход самогона 100 гр. на 250 - 300 км. А вода даст коррозию на цилиндр , хотя потек так уж все равно менять не откладывая. а вода то при чем??)) |
23.8.2011, 20:16
#54
Если потек цилиндр сцепления ( рабочий, главный - не важно) водка в бачёк, а ещё лучше самогон! Сам ездил таким образом на УАЗе где-то месяц (не было ни желания ни времени на ремонт). Расход самогона 100 гр. на 250 - 300 км. А вода даст коррозию на цилиндр , хотя потек так уж все равно менять не откладывая. а вода то при чем??)) А при том , что в водке 60% воды , в самогоне меньше конечно , но тоже не мало . |
23.8.2011, 20:49
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 55731 Машина:VAZ2106 Цвет:снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Случилось так один раз что напрочь отказало сцепление. Незнаю как вы,а мы с моей машинкой так подружились что все передачи включаются без сцепления(на ходу),главное на заглушеном двигателе включить 1-ю передачу и тронуца,ну а дальше все дело техники,мне даже интересно стало-город целиком проехал насквозь и до дома по трассе без проблем 85км,на светофоры только надо заранее смотреть и угадыать на зеленый.Ктонить пробовал.!?
23.8.2011, 21:00
#56
Случилось так один раз что напрочь отказало сцепление. Незнаю как вы,а мы с моей машинкой так подружились что все передачи включаются без сцепления(на ходу),главное на заглушеном двигателе включить 1-ю передачу и тронуца,ну а дальше все дело техники,мне даже интересно стало-город целиком проехал насквозь и до дома по трассе без проблем 85км,на светофоры только надо заранее смотреть и угадыать на зеленый.Ктонить пробовал.!? конечно, было, знаем, проходили, умеем))) но так делать можно если не чувствуешь обороты двс и кпп чревато ремонтом кпп |
25.8.2011, 7:20
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 27.2.2011 Пользователь №: 47979 Машина:Шоха Цвет:Red Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
alleksey Заводить лучше на второй передаче. агрегатам как бэ легче будет. Опять же это всё чревато тем что вполне легко можно обломить "бошку" у стартера. Но когда приспичит не будешь задумываться об этом. Сам был в такой же ситуации.
28.8.2011, 14:48
#58
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 9.8.2011 Из: Нижнекамск Пользователь №: 55111 Машина:ваз 21065 Цвет:Темно-бордовая Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики помогите!!!
как сделать сигналку с кнопки?? а то руль гибрид у меня, пытались сделать ни как не получается... Кто нибудь делал бибилку с кнопки?? |
28.8.2011, 14:58
#59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
28.8.2011, 15:48
#60
КАК Сделать звуковой сигнал с кнопки...? что бы я мог нажимать на кнопку, и работала с кнопки а не с руля....
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:02 |
