Маленькие хитрости., Выход из безвыходных ситуаций. |
13.9.2009, 21:27
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
мне мужик сказал. что если откажет маслонасос, то можно налить в маслозаливную горловину воды литра 3-4, масло поднимется вверх. будет естественное движение масла по двигателю. должно хватить до сервиса. только сразу по приезду всё слить и не менее двух раз заливать новое масло. прогнать двигатель, заново залить новое(!) масло. ни в коем случае промывку не использовать. ...я фигею... ужас потм двиг мыть бедный двигатель |
14.9.2009, 18:09
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
мне мужик сказал. что если откажет маслонасос, то можно налить в маслозаливную горловину воды литра 3-4, масло поднимется вверх. будет естественное движение масла по двигателю. должно хватить до сервиса. только сразу по приезду всё слить и не менее двух раз заливать новое масло. прогнать двигатель, заново залить новое(!) масло. ни в коем случае промывку не использовать. ...я фигею... ужас потм двиг мыть бедный двигатель Сталкивался с такой хренью. только вместо воды лил масло, получилось почти два уровня. распредвала хватило на 70 верст. заклинили шейки над 3 и 4 горшками. до них масло не долетало. его аж порвало бедног. А вот колену ни фига не доспелось. |
9.12.2009, 10:34
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 7.12.2009 Из: Вологда Пользователь №: 23012 Машина:ваз21063 Цвет:светло-бежевая Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
конечно просто коленвал почти полностью в масле скрывался ,тока главное сильно не газовать а то эффект кухонного миксера получится=))) ну и движок можно убить....
10.12.2009, 9:41
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
10.12.2009, 12:09
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Тэкс. Красный перец в радиатор.
Зубочистку в трамплер, если сильно болтается подшипник опережения зажигания. Отработку в пороги, чтоб не гнили. Отработку в выхлопную, сам не делал, но говорят хоть и дымит км 200 первых, но потом долго ходит выхлопная. Стакан спирта в бензобак, если херовый бенз с водой залил. |
10.12.2009, 15:21
#26
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин как напишите аш смешно, ладно отработку в пороги ещё понимаю внутреннюю корозию убирать, но всё остальное..... вы конечно извените но я лучше рядом постаю покурю!
10.12.2009, 17:37
#27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 20839 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Насчет маминых колготок-подтверждаю ,был случай батя до сто дотянул.
Сообщение отредактировал Радик - 10.12.2009, 20:21 |
11.12.2009, 0:54
#28
Рома а тебя когда посреди степи припрет, так ты рядом постоишь, а мы как-нить доковыляем.
Если заклинил термостат, не отчаиваемся, просто выбиваем все внутренности и ставим обратно. Хоть машина дольше прогревается, зато можно ездить. Самому пришлось 3 дня кататься на таком девайсе. |
12.12.2009, 16:35
#29
Если отказало реле-регулятор напряжения, вместо него к двум проводам можно подключить лампочку 21-ваттку от стопарей, до магаза дотянете.
Коли накрылся конденсатор, вместо него можно использовать свежую картофелину - с одного конца в нее втыкается провод на массу, с другого - тот же проводок от трамблёра... А в качестве стеклоомывайки в холодный сезон использую только водку, не мёрзнет и очищает на ура, и экологически чисто). Ну, как ездить с использованием "подсоса" при поломках тяги карбюратора или педали газа, объяснять наверное не надо. При многих поломках коробки передач и выжимной вилки сцепления доехать до места ремонта тоже можно - на выключенном двигателе врубаете "живую" передачу, забываете про педаль сцепления, заводете, и со стартера уже на передаче едете (стократ внимательно!). При помершем бензонасосе, отсоединяете от него шланг, подсоединяете к полторашке (крышке) с бензинчиком и едете (главное, чтобы полторашка была выше карба и в нее поступал воздух через маленькую дырочку выше уровня бензина). |
25.1.2010, 17:44
#30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.1.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 24992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата А в качестве стеклоомывайки в холодный сезон использую только водку, не мёрзнет и очищает на ура, и экологически чисто) Жесть. Я раз пять прочитал чтоб поверить что не ошибся. Это добро нельзя туда... Лучше преберечь до пятницы... А никто случаем не знает как доехать до шиномонтажки, если проколото колесо, насоса нет, а запаска как оказалось спустила со временем. На трассе может кто и поможет, а как быть в поле? Ехать на спущенном, а если литье стоит? |
25.1.2010, 18:27
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 2.1.2010 Из: Донецк (Украина) Пользователь №: 24299 Машина:VAZ 21061 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата А в качестве стеклоомывайки в холодный сезон использую только водку, не мёрзнет и очищает на ура, и экологически чисто) Жесть. Я раз пять прочитал чтоб поверить что не ошибся. Это добро нельзя туда... Лучше преберечь до пятницы... А никто случаем не знает как доехать до шиномонтажки, если проколото колесо, насоса нет, а запаска как оказалось спустила со временем. На трассе может кто и поможет, а как быть в поле? Ехать на спущенном, а если литье стоит? Если запаска безкамерная, (а под рукой есть тюбик эфира под давлением) ложеш колесо на ровную поверхность, брызгаешь эфир прям в покрышку примерно так чтобы за три секунды провел полностью по диаметру колеса, кадаешь спичку и вуоля, 2атмосферы в твоем распоряжении, только не переусердствовать с эфиром, ато скат прийдется новый покупать. Сам пробывал работаеет. |
25.1.2010, 19:46
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Однажды возвращались из Москвы в родной город, и на середине пути оторвало верхний крепеж генератора, подпирали генератор деревяшкой, осталось ехать километров 250 ремень пришел в негодность и оторвало нижний крепеж, в результате ставим ремень от УАЗа, привязываем гену шпагатом и благополучно доезжаем до места.
25.1.2010, 20:09
#33
Одна фишка. Получилось удобно, если делать в комплексе. Менял генку, заметил поплавленные провода к стартеру. Все знают, чтоб снять стартер нужно открутиь 2болтика(нижний выкинуть), 2защиты, отсоединить провода на ощуп, гемор одним словом. Вот снял генку, открутил два болта стартера и подал вперед, достал снизу и без гемора с термозащитой.
25.1.2010, 21:07
#34
[А никто случаем не знает как доехать до шиномонтажки, если проколото колесо, насоса нет, а запаска как оказалось спустила со временем. На трассе может кто и поможет, а как быть в поле? Ехать на спущенном, а если литье стоит? Интересный вопрос...Вот, экспромт родился- нужен шланг с наконечниками на концах. И используем вместо насоса любое целое колесо. Можно со всех по чуть чуть скачать. |
26.1.2010, 6:44
#35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 19.5.2008 Из: Тула Пользователь №: 3443 Машина:ваз 21063 Цвет:Темно - коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Жесть. Я раз пять прочитал чтоб поверить что не ошибся. Это добро нельзя туда... Лучше преберечь до пятницы... А никто случаем не знает как доехать до шиномонтажки, если проколото колесо, насоса нет, а запаска как оказалось спустила со временем. На трассе может кто и поможет, а как быть в поле? Ехать на спущенном, а если литье стоит? Ехать на спущенном, а если литье стоит? А если литье стоит - то на спущенной запаске )) |
Гость_Priboy_* |
28.2.2010, 17:12
#36
Проезжающие |
мне мужик сказал. что если откажет маслонасос, то можно налить в маслозаливную горловину воды литра 3-4, масло поднимется вверх. будет естественное движение масла по двигателю. должно хватить до сервиса. только сразу по приезду всё слить и не менее двух раз заливать новое масло. прогнать двигатель, заново залить новое(!) масло. ни в коем случае промывку не использовать. Ни к чему такие экперименты, если конечно ни кто в машине не рожает)))) |
2.3.2010, 22:47
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 27575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote] Вы конечно правы,но! Когда стоишь в поле, да на ветру и поздней осенью, то предпринимать что то надо! Да вопрос небольшой! У меня машинка на горячюю плохо заводится? Может кто подскажет что это? |
23.3.2010, 15:50
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.3.2010 Пользователь №: 28626 Машина:2106 Цвет:бело-желтый(сафари) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Тема прикольная) много нового узнал и старого вспомнил) У меня вот история была с дворниками... моторчик отказал и пришлось к дворнику привязывать веревочку с двух сторон и пропустить через форточки и сосед ехал дергал поочередно за веревочки (поводки дворников по приезду тоже пришлось выкинуть)
14.4.2010, 14:43
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 29619 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:т.коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нить сталкивался с таоким? Поменял диск сцепления. диск новый наклепки толстые, естественно сцепления не ма. так как выжимать некуда. что делать? снова снимать коробку?. Да нет же. Берем болгарку и выпиливаем поддончик в кожухе маховика. как раз между ребер жесткости. подкладываем под карзину шайбочки. а на образовавшееся отверстие лепим крыжечку из жести и крепим на два болтика. удобная штука. и если в пути оборвет сцепление то можно будет заколотить в корзину деревяшку и доехать своим ходом до ближайшего СТО. А слыхали про яйцо в радиаторе? Даже по "дискавери" показывали. Если у вас потек радиатор, надо разбить в него сырое яйцо и течь прекратится!!! Этого вполне хватит, чтобы доехать до места ремонта. Аналогично в радиатор засыпается горчичный порошок ,и возить с собой проще )))) Я думаю что большинство из НАС балуется табачком. Дак вот самое простое .это раскрошить пачку папирос в радиатор. Эффект тот же что от яиц и от горчицыыыыыы А как ты будешь вымывать табачок из системы |
14.4.2010, 18:50
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.4.2010 Из: Беларусь, Фаниполь Пользователь №: 29589 Машина:21061 Цвет:795 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Слышал про такую фишку. Когда пробивает колесо, а домкрата нету, то можно сьехать стороной с целым колесом на край обочины. Спустить с этой же стороны колеса, машина приподнимется с другой стороны и можно менять колесо.
Сам не проверял, просто рассказывали. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:49 |
