27.8.2009, 14:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 2880 Машина:21063i Цвет:Регата 412 Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил фильтр prospotr
в нижней части по идее должен быть вход для отвода картерных газов но его нет.. как тут быть... в комплекте еще шла какаято пластина.. тоже не понятно для чего... консультатнты злостно молчат) или сами в ступоре от данного вопроса.. ну а так в ринципе проблем с монтажем кастрюоли прямотока нет... проблема в отводе картерных газов что икак делать?
27.8.2009, 15:07
покупать "фильтр картерных газов"
27.8.2009, 17:02
27.8.2009, 18:06
и это не прямоток а нулевик
28.8.2009, 9:12
14.9.2009, 17:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такой же фильтр стоит....хорошая штука.
19.9.2009, 16:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 6.1.2009 Из: Харьков Пользователь №: 7889 Машина:VAZ 21063 Цвет:Nightgreen Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
а этот фильтр крепиться вместо сопуна?
19.9.2009, 16:59
19.9.2009, 18:47
9.10.2009, 15:32
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
А у меня шланг ведущий от картера к фильтру на соплях держится. Точнее его когда-то варили, но он отвалился, а сейчас просто его туда засунул и он на всяких неровностях сварки держится
9.10.2009, 15:44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
А у меня шланг ведущий от картера к фильтру на соплях держится. Точнее его когда-то варили, но он отвалился, а сейчас просто его туда засунул и он на всяких неровностях сварки держится Чё то я не совсем понял-шланг варили или сапун? Пойди купи новый сапун шланг пару хомутов и поменяй всё. Потом обрежь шланг и прикрепи к нему нулевик |
11.2.2010, 3:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 24.2.2009 Из: москва Пользователь №: 10047 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил фильтр prospotr в нижней части по идее должен быть вход для отвода картерных газов но его нет.. как тут быть... в комплекте еще шла какаято пластина.. тоже не понятно для чего... консультатнты злостно молчат) или сами в ступоре от данного вопроса.. ну а так в ринципе проблем с монтажем кастрюоли прямотока нет... проблема в отводе картерных газов что икак делать?у меня такая же проблема и еще одна, на обычном карбе одет точно такойже нуль и одна из верхних гаек очень сильно упирется в капот а если учесть то что двиган при нажатии на газ двигается из стороны в сторону то это совсем не гуд как быть? и что же будет если я поставлю солекс тот то ваще еще с проставкой идет тогда придется дырку вырезать под нуль А у меня шланг ведущий от картера к фильтру на соплях держится. Точнее его когда-то варили, но он отвалился, а сейчас просто его туда засунул и он на всяких неровностях сварки держится Чё то я не совсем понял-шланг варили или сапун? Пойди купи новый сапун шланг пару хомутов и поменяй всё. Потом обрежь шланг и прикрепи к нему нулевик а от вони поможет этот нуливичок даже если сапун не дымит но "КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ" воняют не хуже наших в салоне ппц как стало вонять я ваще терь думаю поставить старый <censored> и мозги не абать |
28.3.2010, 19:37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 27.3.2010 Из: г.Новотроицк Пользователь №: 29198 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синия ночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто знает как поставить заднюю противотуманку?Провести проводку,искал в багажнике,нашел кучу проводов,но незнаю что куда...
28.3.2010, 19:55
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
30.3.2010, 20:34
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 12:32 |
