128 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Та, что сводит с ума..., Восстановление классики 76г.в.
vampir_
сообщение 8.10.2010, 16:47
Сообщение #661
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Я блин еще домой приехал на скорости света, так как человека жду (аквариум клеить). Возле квартиры хлопаю по карману, а ключей нет - оставил в гараже. Пофиг, поехал обратно и по дороге решил заправится. На заправке начал крышку бензобака откручивать, а она ни в какую! Заправщик тоже не осилил задачу. Взял в багажнике плоскогубцы и отвертку и открутил. Мне как бак ровно поставили началась такая фигня. До этого из-за кривого расположения бака крышка тупо не закручивалась полностью, а теперь сама затягивается по самое не балуй. В чем может быть косяк и можно чтонить сделать, чтоб она вот так не затягивалась?
сообщение 8.10.2010, 16:52
Сообщение #662
Обычная крышка?
vampir_
сообщение 8.10.2010, 17:09
Сообщение #663
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Да. Теперь наверно менять придется, так как часть ребер срезал отверткой :( В бардачке валяется крышка с замком, но она не накручивается на горловину.
Успокоитель как-то слишком хорошо сохранился)) Отец сказал, что его цепь вообще не касалась и типа надо как-то цепь натягивать, но не натяжителем dntknw.gif
Сообщение отредактировал vampir_ - 8.10.2010, 16:55
сообщение 8.10.2010, 20:04
Сообщение #664
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
У меня тож цепь успокоителя не касается...... но у меня новая цепь и автонатяжитель....
vampir_
сообщение 8.10.2010, 20:41
Сообщение #665
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Получается, что если она натянута норм, то успокоителя она может и не касаться. Но какого черта тогда она гремит?
сообщение 8.10.2010, 20:52
Сообщение #666
Что сильно гремит , или шумит просто?
vampir_
сообщение 8.10.2010, 20:57
Сообщение #667
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Гремит, но после замены успокоителя гораздо тише и не всегда.
сообщение 9.10.2010, 8:28
Сообщение #668
Из: Москва ЮВАО
Это происходит кагда цепь растягивается и натяжитель полностью не выбирает слабину........ и она как бы дрожит.........
сообщение 9.10.2010, 8:30
Сообщение #669
Я на служебной не давно поменял и звездочки и цепь, все равно ее слышно, тишины не добьешся все равно, это не ремень грм.
yurecgod
сообщение 9.10.2010, 8:32
Сообщение #670
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
а цепь по другому и не натянешь, то что успокоительно не изнашивается оно так
и есть я тоже свой вытащил на 216 000 км посмотрел на новый сравнил
разницы нету, ну всё равно поставил новый только не такой, а нивовский пластиковый.
vampir_
сообщение 9.10.2010, 9:26
Сообщение #671
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Ну не знаю... Раньше у меня к ней по шуму претензий никаких не было.
Мне отец сказал, что нужно монтировкой башмак натяжителя отодвинуть. Только я нигде не слышал о таком методе. Что скажете?
сообщение 9.10.2010, 10:03
Сообщение #672
Имеешь ввиду отодвинуть, и чтоб натяжитель выстрелил на это расстояние и завиксировал цепь в этом положении?
vampir_
сообщение 9.10.2010, 10:04
Сообщение #673
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Да
сообщение 9.10.2010, 10:12
Сообщение #674
Ну если натяжителя длинны хватит, попробуй. Мне когда-то моторист, на Ниве ,натянул так цепь, что машина туго заводилась, и работал мотор как вроде постоянно в нагрузке, это я его достал, что цепь шумит, вот он и перестарался, насадку на натяжитель длинную поставил.Я был молодым в то время и не сильно разбирался.
vampir_
сообщение 9.10.2010, 10:38
Сообщение #675
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Ну мне видимо недостаточно натяжитель удлинили
сообщение 9.10.2010, 11:08
Сообщение #676
Будешь пробовать, напишешь чо вышло.
vampir_
сообщение 9.10.2010, 12:06
Сообщение #677
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Угу.
Сейчас на станцию ездил. Поменял сальник в заднем редукторе и сапун. Текло с момента покупки))
сообщение 9.10.2010, 12:17
Сообщение #678
Содрали деньжат?
Сапун был забит?
vampir_
сообщение 9.10.2010, 12:19
Сообщение #679
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Ну немного. Сальник на рынке взял за 200 тенге, сапун за 150 (это еще сторговался) и работа 500. Все это делим на 4,7 и получаем рублевый эквивалент).
Ага. Я недавно сальник менял, а когда сцепление делал увидел, что он еще сильнее чем прежде потек. Сейчас на станции показали сапун без крышечки.
сообщение 9.10.2010, 12:24
Сообщение #680
Да сапун если не впорядке то и сальникам писец приходит, делить тенге не буду, потому что потом еще в гривны переводить надо.)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 5:04
