128 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
> Та, что сводит с ума..., Восстановление классики 76г.в.
сообщение 27.10.2011, 23:27
Сообщение #2001
Цитата(vampir_ @ 28.10.2011, 0:19) *
Укладывать ковер завтра или не укладывать... Вот в чем вопрос.
не откладывай на завтра то, что можно сделать......послезавтра ))
сообщение 27.10.2011, 23:31
Сообщение #2002
Цитата(vampir_ @ 27.10.2011, 23:23) *
В гараж кинуть тоже нельзя - крыша течет.
я успел обновить этим как его,еврорубероидом,а то тоже течь начала,все уже в лохмотьях было..
а ты не захотел пока?
vampir_
сообщение 27.10.2011, 23:35
Сообщение #2003
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Я хотел, но мне не с кем крышу заливать. Потом уже думал пеной шов заделать хотя бы на один год, но не успел.
Snake101
сообщение 28.10.2011, 6:38
Сообщение #2004
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Гараж- больная тема. строю второй гараж уже не первый год.
сообщение 28.10.2011, 8:14
Сообщение #2005
Пеной и сейчас не поздно,только она держит не очень(если ее не покрасить)
и брать надо зимнюю(если тем-ра ниже ноля)
vampir_
сообщение 4.11.2011, 18:55
Сообщение #2006
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Эта сволочь надо мной издевается! Проверял фары недавно: ближний норм, дальний - только одна сторона горит. Ну как обычно масса пропала. Сегодня в гараж поехал, снял решетку с очками, включаю дальний- работает! Зря в гараж по дождю ездил(
vampir_
сообщение 11.11.2011, 14:15
Сообщение #2007
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Ненавижу того, кто решил сделать тросик привода спидометра таким коротким! На днях купил новый датчик аварийного давления масла, так как думал, что он накрылся. Начал проверять - провод прозванивается, но лампочка не горит, даже если провод кинуть на массу. Достал лампочку - целая. Несколько раз собирал и разбирал все, пока не додумался лампочку все же другую вставить и все сразу заработало. И все бы ничего, но сколько времени я угробил, чтобы приборку собрать! Вот думаю, может от чего-нибудь другого можно тросик взять подлиннее? По весне планирую менять торпеду, проводку и если бабло будет, то может и шумку какую-нибудь кину.
сообщение 11.11.2011, 16:08
Сообщение #2008
Тоже ругался,но дело не столько в этом..раз поставь норм,и забудеш.
vampir_
сообщение 11.11.2011, 16:10
Сообщение #2009
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Что значит "норм"? Там и так все правильно установлено, а разбирать периодически все равно надо.
сообщение 11.11.2011, 16:19
Сообщение #2010
Вот ты сам и ответил на свой вопрос))какого туда лезть если все "норм"?))
а почему подзабыл-(см.выше)
vampir_
сообщение 11.11.2011, 16:31
Сообщение #2011
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Ну так мне повезло меньше. То аварийку сделать надо, потом подогрев стекла, теперь лампочку аварийного давления масла. Если все есть и все работает, то смысла лазить нет конечно.
сообщение 11.11.2011, 16:34
Сообщение #2012
Саня,я не издеваюсь..раз удели внимание всему..если видиш,что у тебя сейчас чего то нету-не лезь туда..собереш все необходимое-тогда уже по полной делай,не жалея времени.
vampir_
сообщение 11.11.2011, 16:36
Сообщение #2013
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Ну не получается оно так) В этом году стекло с подогревом поставил - разбирал приборку. По весне проводку менять - опять разбирать.
сообщение 11.11.2011, 16:38
Сообщение #2014
А после покраски сразу почему не кинул?
vampir_
сообщение 11.11.2011, 16:41
Сообщение #2015
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
После покраски у меня в карманах было еще долго пусто) Кстати, сегодня на капоте обнаружил еще один скол. Вернее не скол, а просто старая синяя краска видна, кусочек новой покраски отвалился. В общем капот лупится и пузырится из-за ржавчины, наверно весной буду искать донора капота((
сообщение 11.11.2011, 16:43
Сообщение #2016
Да уж,это вечная проблема((
а капот если так,лучше действительно свежий кинуть и задуть,краска осталась? твой видать не шкурили/не обезжирили aggressive.gif
vampir_
сообщение 11.11.2011, 16:46
Сообщение #2017
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
У меня там все веселей. Не помню уже рассказывал или нет, но там пульверизатор был косячный. Взят в аренду и плевался водой. Вот видимо вода где-то под краску попала и стала причиной кучи сколов, а капот (который уже гнил, но не сильно) начал активно пузыриться.
сообщение 11.11.2011, 17:05
Сообщение #2018
vampir_
сообщение 11.11.2011, 17:06
Сообщение #2019
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Ну да. Думаю на разборе они недорогие. Самое сложное не гнилой и не мятый найти.
vampir_
сообщение 19.11.2011, 12:42
Сообщение #2020
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Посоветуйте карбюратор плиз. Не солекс, без экономайзеров и прочей фигни, максимально приближенный к Озону.
2107-1107010-07 похож на мой
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 17:50
