28.3.2011, 12:23
#1301
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Этот вариант я на крайний случай оставлю) Жалко новую крыльчатку гнуть
28.3.2011, 16:39
#1302
Дядь а я тебе што говорил.конусу ..опа загинай зубцы лопастей немного вправо но сначала нужно ее прикрутить и хорошо затянуть может просто села криво шайб доп там нет.
28.3.2011, 19:32
#1303
Сравни высоту лопасти старой и новой крыльчатки.Седня целый день занимался своим геной,еле разобрал
28.3.2011, 19:37
#1304
Без крыльчатки - да, все хорошо. По высоте сравнивал - абсолютно одинаковые. Шайба там должны быть, я в камасутре смотрел.
Пруфлинки: ![]() ![]() Правда тут гена с разборной крыльчаткой |
28.3.2011, 19:47
#1305
У меня не стоит,шкив старого образца,а шайба была внутри.Ну дык это не проблема-подбери в гараже нужного размера шайбу,да и поставь,лиш бы не задевало,или купи.Затягивать в курсе как?
28.3.2011, 19:49
#1306
Затягивать умею, не впервой. Шайбу в магазине подобрать не смог, а гараж до весны не доступен :( Вот в гараже наверно можно было бы найти. У меня там здоровая коробка с шайбами.
28.3.2011, 19:52
#1307
28.3.2011, 19:53
#1308
Учился, тренировался))) Я не сразу догадался, что пихать надо две отвертки сразу - тогда ничего не гнется
28.3.2011, 19:55
#1309
28.3.2011, 19:57
#1310
Есть. *потерто* На 4 картинке видно в пыльнике углубление под так называемое "дистанционное кольцо". Сообщение отредактировал vampir_ - 28.3.2011, 19:58 |
28.3.2011, 19:59
#1311
Мне хватило одной довольно толстой,в дыру где щетки вставил(токо не там где провода)и она по касательной вышла почти до крыльчатки.Тяну-тяну,гену с рук вырывает,потом подумав,шпильку регулировки подложил под дверь гаража-уже очень удобно срывать,и то!!с таким то рычагом пришлось чуть не всем весом налечь
что за идиот затягивал.. а если ты говориш,высота одинаковая,как же та не задевала? |
28.3.2011, 20:01
#1312
Вот и я думаю... Видимо на конус по разному садятся. Опять же старая крыльчатка на конусе болтается, а новая плотно сидит.
28.3.2011, 20:02
#1313
28.3.2011, 20:04
#1314
Выше на фотках видно это кольцо
30.3.2011, 0:59
#1315
30.3.2011, 10:53
#1316
А я буквально только что собрал гену)) Пошел на рынок - подходящей шайбы не нашел. Ранее в магазине купил несколько шайб с подходящим внутренним радиусом (дыркой в общем), но она была широкая. Сегодня на завод пошел к токарю, а он теперь дома работает. Обломало меня на другой конец города к токарю педалить и решил шайбу по кругу сточить. Я уже как-то для карба стачивал хром-ванадиевый ключик и подумал, что и сейчас проблем не будет. Шайбы я обточил, но заработал две здоровых мазоли на большом пальце
P.S. Ролакс, клевые фотки в подписи ) |
30.3.2011, 11:06
#1317
Ага, а то с сигаретой кто, на Мишу не похож...
1.4.2011, 11:22
#1318
Вчера наконец-то поставил гену - все работает =) Шума нет, правда подшипник на вентиляторе радиатора воет, но пофиг. Подтянул патрубки, долил тосола, покатался немного. Пока все хорошо
1.4.2011, 16:39
#1319
А чего не поменял сразу заодно?недорогой,передний большой 15гр всего=60р))
1.4.2011, 17:30
#1320
Да я не знал просто. Пусть живет пока. У меня тосол изо всех щелей сочится, по весне будет полная ревизия всей системы охлаждения - смена патрубков (старые все сидят на герметике, что как-то подозрительно), пайка радиатора, течь в одной трубке (та что от двигателя к печке, на двух гайках), замена расширительного бачка (у меня там на дне впаян трубчатый ключ на 13))) ).
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 5:10 |
