24.8.2009, 0:13
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
СтанисLaw Я почти так-же резко купил машину.Ушел сутра на ра... 24.8.2009, 0:19
piloterist Жесть машинка ) восстанавливать и восстанавливать ... 24.8.2009, 6:42
vampir_ Там написано - 500 баксов сама машина и еще 500 за... 24.8.2009, 7:31
рома из таганрога Доро пожаловать в клуб! Вот тока не пойму, где... 24.8.2009, 9:21
vampir_ Свежих пока нет. Как машину помою - сфоткаю :) 24.8.2009, 10:37
maksimka013 ну нам ж хочется посмотреть на "результаты на... 24.8.2009, 18:42
vampir_ Ну поначалу были планы покататься до зимы и выкину... 24.8.2009, 21:32
noname_456 Цитата(vampir_ @ 24.8.2009, 22:32) З.Ы. А... 24.8.2009, 22:20
ромарио все машины разные и будут ломаться по разному 24.8.2009, 22:33
vampir_ Выкладываю свежие фотки) Машина правда грязновата,... 9.10.2009, 13:12
Msnc Цитата(vampir_ @ 24.8.2009, 22:32) Ну пон... 9.10.2009, 15:01
vampir_ Привет)
Я тоже к своей привык пока лежал под ней... 11.10.2009, 13:36
NeonKIR страшно смотреть на неё 11.10.2009, 14:34
vampir_ Ну сейчас то не так страшно)) 12.10.2009, 8:48
vampir_ Сегодня заварили лопнувший лонжерон. Сказали, что ... 13.10.2009, 22:05
Denis17 хех, вижу есть над чем поработать, впринципе и не ... 13.10.2009, 22:13
vampir_ Аварии все были по техническим причинам, за исключ... 14.10.2009, 0:01
vampir_ Сегодня перебрал кардан. Заменил гибкую муфту, кот... 14.10.2009, 23:34
ZetRider Заварил вроде нормально.А вот шланги тормозные не ... 15.10.2009, 3:50
vampir_ Там ГТЦ потек в вакуумник((( Надо менять. Сегодня ... 15.10.2009, 17:42
vampir_ Небольшая фотосессия в связи с заменой фары ближне... 17.10.2009, 14:17
varvar-s Цитата(vampir_ @ 17.10.2009, 15:17) Небол... 17.10.2009, 17:06
ромарио да оптика не ахти была
у меня тоже масло на колод... 17.10.2009, 17:15
vampir_ Так масло на резьбе свеч это нормально? 17.10.2009, 18:26
Господин поручик Цитата(vampir_ @ 17.10.2009, 19:26) Так м... 17.10.2009, 18:37
К-2 ВОКРУГ ФАР ХОТЬ МОВИЛЬЮ СМАЖ...А ТО СГНИЁТ 17.10.2009, 18:45
jdsl138568 А че это за мастер, что даже болгаркой не подработ... 17.10.2009, 18:49
vampir_ Цитата(Господин поручик @ 17.10.2009, 21... 17.10.2009, 19:32
vampir_ Сегодня на рынке спросил стоимость БСЗ от нивы - 9... 18.10.2009, 17:39
ромарио Цитата(vampir_ @ 18.10.2009, 18:39) Сегод... 18.10.2009, 18:09
vampir_ Вчера вечером отрегулировал фары. Теперь подумываю... 20.10.2009, 8:26
Господин поручик Как это на новой фаре нет отражателя? Ты покупал ф... 20.10.2009, 9:30
Illusion Привет! Боевая тя машина) Смотри мою, она 77 ... 20.10.2009, 10:16
vampir_ Цитата(Господин поручик @ 20.10.2009, 12... 20.10.2009, 12:58
Illusion Антигравием, если имеется ввиду он, лучше не польз... 20.10.2009, 20:28
vampir_ Сегодня на станции у спеца промыл и отрегулировал ... 21.10.2009, 14:35
vampir_ Ну вот и наступила зима... Мороз -10, а машина уже... 26.10.2009, 14:58
Господин поручик Цитата(vampir_ @ 26.10.2009, 14:58) З.Ы. ... 26.10.2009, 16:13
Vovan900 хвалю энтузиазм автора темы... но все ж не понимаю... 30.10.2009, 9:32
vampir_ Цитата(Vovan900 @ 30.10.2009, 12:32) хвал... 30.10.2009, 16:58
MDV привет. респект за востановления, крепись работы м... 30.10.2009, 11:24
vampir_ Второго ноября у меня был ДР и родители с сестрой ... 6.11.2009, 13:28
vampir_ Прошел месяц, а работы над салоном еще ведутся :) ... 2.12.2009, 9:21
vampir_ Перебрал стартер (фото-отчет) и карбюратор. Теперь... 1.1.2010, 16:17
zzzdimazzz Привет!!! У меня тачка тоже ветхая но ... 1.1.2010, 18:55
Pavel_Braslav vampir_
При контактной системе зажигания зазор на ... 1.1.2010, 23:05
vampir_ Цитата(zzzdimazzz @ 1.1.2010, 21:55) Прив... 6.1.2010, 22:20
vampir_ Давненько ничего не писал. Вот хочу рассказать про... 13.2.2010, 22:37
vampir_ Решил тут пару недель назад заняться КПП, так как ... 23.3.2010, 15:59
vampir_ Пришло время заняться кузовом . В планах:
подлата... 25.4.2010, 21:24
Господин поручик Ты посоветуйся с жестянщиком, который будет делать... 25.4.2010, 22:53
ZanoZa Цитата(Господин поручик @ 25.4.2010, 22:5... 25.4.2010, 22:55
vampir_ Сейчас ездил на машине и услышал какой-то странный... 26.4.2010, 18:10
vampir_ Скрип пропал) Видимо сайлентблоки скрипели. Если о... 28.4.2010, 11:44
vampir_ Примерно неделю назад машину при торможении стало ... 6.6.2010, 13:29
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(vampir_ @ 6.6.2010, 13:29) Если ко... 6.6.2010, 17:07
NeonKIR ахереть
так можно и двиг потерять ))) 6.6.2010, 17:00
vampir_ Это называется "Не ждали") Хз чем бы зак... 6.6.2010, 17:53
ROMAN KIROVOGRAD Да сплюнь... 6.6.2010, 18:22
Boyd И что думаешь машину кидает в лево то что балка от... 7.6.2010, 22:47
vampir_ Да, так как недавно это стало проявляться, а балка... 7.6.2010, 23:40
Boyd Хм , завтра же проверю. 8.6.2010, 0:55
toncher ух ёё....ну ты конечно сильный духом парень...живо... 8.6.2010, 8:45
vampir_ Были такие мысли, но не попадался подходящий донор... 8.6.2010, 9:08
toncher Цитата(vampir_ @ 8.6.2010, 10:08) ...тогд... 8.6.2010, 10:09
vampir_ Гараж есть, но в нем место мало, чтоб всю машину р... 8.6.2010, 10:20
vampir_ Сегодня приварили балку. Сначала пошел на станцию,... 16.6.2010, 18:34
vampir_ Авто-техническое порно
Это первый день. ... 18.6.2010, 10:00
trexa RE: Та, что сводит с ума... 18.6.2010, 11:43
ZanoZa О - отличный Pick Up 18.6.2010, 12:15
vampir_ Ага)) Мне уже предложили загнуть багажник и сделат... 18.6.2010, 15:41
MRAK O BES Ох мой японский гоТ, извините - вырвалось. 18.6.2010, 15:53
vampir_ Это фигня))) Посмотрите фотки в первом посте. Вот ... 18.6.2010, 15:58
vampir_ Уже начинают приваривать панели. Пока что сваркой ... 21.6.2010, 10:56
vampir_ Сегодня узнал пренеприятнейшую новость. Когда пару... 23.6.2010, 15:23
dream-03 чтобы начать делать такую работу нужно быть либо и... 23.6.2010, 16:24
vampir_ Цитата(dream-03 @ 23.6.2010, 19:24) ... 23.6.2010, 16:49
Ролакс [/quote]
К сожалению друзья склоняются к первому в... 24.6.2010, 7:08
ROMAN KIROVOGRAD Это точно, таже ситуация. 24.6.2010, 7:13
vampir_ Сегодня посмотрел зазоры - все супер! Купил... 24.6.2010, 9:25
NeonKIR зря купил отбойники, без них круче
а двери цел... 24.6.2010, 9:30
vampir_ На водительской накладку поменяли - она две аварии... 24.6.2010, 9:38
vampir_ С машиной задержка получается - только в субботу б... 25.6.2010, 23:30
vampir_ Забрал тачку) Завтра будут фотки
Кстати чудесным ... 28.6.2010, 17:43
NeonKIR насос или зажигание... 28.6.2010, 18:32
vampir_ Забыл сказать, что перестает дергаться когда нейтр... 28.6.2010, 18:34
ROMAN KIROVOGRAD Насос, а чо ей на нейтрали дергаться? 28.6.2010, 21:53
vampir_ По идее если б косяк был в насосе, то обороты бы с... 28.6.2010, 21:57
ROMAN KIROVOGRAD НА ХОЛОСТЫХ НЕ ТОТ ЗАПРОС БЕНЗИНА ДВИГОМ, А ПОД НА... 28.6.2010, 22:08
vampir_ Говорю же под нагрузкой норм. Если б бенз с перебо... 28.6.2010, 22:12
vampir_ Сегодня ездил на геометрию - не выставили. Надо вы... 30.6.2010, 16:51
vampir_ Сегодня ездил делать коробку передач... в который ... 5.7.2010, 22:22
Radiovandal Да купи коробку на разборе...) За 20-30 баксов мож... 5.7.2010, 22:39
vampir_ У нас дешевле 70 не найти, к тому же это опять кот... 5.7.2010, 22:45
Radiovandal Цитата(vampir_ @ 5.7.2010, 23:45) У нас д... 5.7.2010, 23:05
Ролакс что можно сказать?я Такого еще не слышал..бери пар... 5.7.2010, 23:16
vampir_ Да уж... и ведь история еще не закончилась. Завтра... 5.7.2010, 23:22
Ролакс Цитата(vampir_ @ 5.7.2010, 23:22) Да уж..... 5.7.2010, 23:23
Ролакс тут погляди,люди выкидуют,а мастер мозги ...ет. 6.7.2010, 0:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 22:58 |
