3-х уровневый регулятор напряжения, Кто ставил ? Отзывы |
1.3.2010, 21:26
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 2872 Машина:2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Не факт что верно, но логичнее ответа я не получил. Так изначально щетка г-221 на "-". Подключай как описал,должно работать) не понял две щетки одна +(которая 67) а вторая минус (-)-привинчена по моему болтам к массе. ВОт к щеткам надо подключать как я понимаю. |
1.3.2010, 21:42
#22
1.3.2010, 21:48
#23
не понял две щетки одна +(которая 67) а вторая минус (-)-привинчена по моему болтам к массе. ВОт к щеткам надо подключать как я понимаю. От массы откручиваешь,туда подключаешь Ш.67и15 вместе,к ним же контакт + РН ну да .про это я и говорил. надеюсь мы верно все поняли и ничего у меня не сгорит |
1.3.2010, 22:25
#24
ну да .про это я и говорил. надеюсь мы верно все поняли и ничего у меня не сгорит Я, как ежик из тума с изолентой. Схемку вот нарисовал: RN673_3702.jpg ( 84.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1361 |
1.3.2010, 22:34
#25
да да да !!! Все именно так я себе и предстовлял. Спасибо за участие в решении проблемы.
Еще вопросик возник-вот с мотрю на схему-три плюса силовых от гена ушли(корич), + который 67 ушел(серый), а вот минус (желтый пошел на реле. Получается при включении зажигания рэле клац и появилась масса у желтого провода??? |
1.3.2010, 22:41
#26
Еще вопросик возник-вот с мотрю на схему-три плюса силовых от гена ушли(корич), + который 67 ушел(серый), а вот минус (желтый пошел на реле. Получается при включении зажигания рэле клац и появилась масса у желтого провода??? С чего бы это? Минус на "0 - Ж" появится, и реле "клац" сделает, только когда заработает генератор. Сообщение отредактировал Mitka - 1.3.2010, 22:42 |
1.3.2010, 22:46
#27
Какой минус ???)На желтом будет типа воздух при вкл зажигании и не рабочем двигателе.При работе там получается 1/2 питания,и реле разомкнется(оно кстати на 6 В)
1.3.2010, 22:52
#28
[/quote] Минус на "0 - Ж"[/quote] это наверно положение ключа в замке зажигания?! а минус на гене-на щетке получается только от массы??? интересно |
1.3.2010, 22:55
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.2.2010 Пользователь №: 26617 Машина:ваз 2163 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята,может кто подскажет Чайнику-может у меня тож чёто с генератором,если езжу днём без освещения,повороты работают стабильно-когда вечером включу освещение и печку,то поворотов хватает так сказать на несколько поворотов,а там такое ощущение как-будто садится батарея -перестают работать повороты но всё остальное работает.когда машинка постоит и остынет,то повороты снова работают как ни в чём не бывало.аккумулятор недавно новый поставил...
1.3.2010, 22:55
#30
1.3.2010, 22:56
#31
1.3.2010, 23:00
#32
1.3.2010, 23:03
#33
не не. В стоке на рэле пришел провод + от предов(15) а 67 пошел на гену. Что там что там плюс. Когда то проверял мультитестером. А как же тогда щетка землится на массу через болт??? реле тут мне кажется не приделах
1.3.2010, 23:06
#34
ребята,может кто подскажет Чайнику-может у меня тож чёто с генератором,если езжу днём без освещения,повороты работают стабильно-когда вечером включу освещение и печку,то поворотов хватает так сказать на несколько поворотов,а там такое ощущение как-будто садится батарея -перестают работать повороты но всё остальное работает.когда машинка постоит и остынет,то повороты снова работают как ни в чём не бывало.аккумулятор недавно новый поставил... Это тебе надо в другую тему про генераторы в разделе "Гараж>Электрика". Померь напряжение, возможно неисправен РН, плохие контакты и т.д. |
1.3.2010, 23:11
#35
не не. В стоке на рэле пришел провод + от предов(15) а 67 пошел на гену. Что там что там плюс. Когда то проверял мультитестером. А как же тогда щетка землится на массу через болт??? реле тут мне кажется не приделах Подключай все и не думай.В стоке транзистор(при электронном РН) питал заземленную обмотку возбуждения,с новым регулятором все наоборот. |
1.3.2010, 23:12
#36
ребята,может кто подскажет Чайнику-может у меня тож чёто с генератором,если езжу днём без освещения,повороты работают стабильно-когда вечером включу освещение и печку,то поворотов хватает так сказать на несколько поворотов,а там такое ощущение как-будто садится батарея -перестают работать повороты но всё остальное работает.когда машинка постоит и остынет,то повороты снова работают как ни в чём не бывало.аккумулятор недавно новый поставил... поводу поворотов-начни со смены релюхи поворотов. Если тоже-то ищи КЗ. |
1.3.2010, 23:13
#37
не не. В стоке на рэле пришел провод + от предов(15) а 67 пошел на гену. Что там что там плюс. Когда то проверял мультитестером. А как же тогда щетка землится на массу через болт??? реле тут мне кажется не приделах Ты это сейчас про что? Я что-то престал понимать... В стоке обмотка возбуждения управлялась через "+". А с новым регулятором напряжения 673.3702 управляется через "-". |
1.3.2010, 23:18
#38
не не. В стоке на рэле пришел провод + от предов(15) а 67 пошел на гену. Что там что там плюс. Когда то проверял мультитестером. А как же тогда щетка землится на массу через болт??? реле тут мне кажется не приделах Подключай все и не думай.В стоке транзистор(при электронном РН) питал заземленную обмотку возбуждения,с новым регулятором все наоборот. Ок. Просто хочется более понять все Цитата Трехуровневый регулятор напряжения 673.3702 предназначен для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока транспортных средств. Применяется на автомобилях с генераторами, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь. |
1.3.2010, 23:27
#39
ребята,может кто подскажет Чайнику-может у меня тож чёто с генератором,если езжу днём без освещения,повороты работают стабильно-когда вечером включу освещение и печку,то поворотов хватает так сказать на несколько поворотов,а там такое ощущение как-будто садится батарея -перестают работать повороты но всё остальное работает.когда машинка постоит и остынет,то повороты снова работают как ни в чём не бывало.аккумулятор недавно новый поставил... поводу поворотов-начни со смены релюхи поворотов. Если тоже-то ищи КЗ. спасибо,завтра же заменю релюху а там видно будет...насколько я знаю она не ремонтируется... ребята,может кто подскажет Чайнику-может у меня тож чёто с генератором,если езжу днём без освещения,повороты работают стабильно-когда вечером включу освещение и печку,то поворотов хватает так сказать на несколько поворотов,а там такое ощущение как-будто садится батарея -перестают работать повороты но всё остальное работает.когда машинка постоит и остынет,то повороты снова работают как ни в чём не бывало.аккумулятор недавно новый поставил... поводу поворотов-начни со смены релюхи поворотов. Если тоже-то ищи КЗ. спасибо,завтра же заменю релюху а там видно будет...насколько я знаю она не ремонтируется... а что такое КЗ ??? |
1.3.2010, 23:29
#40
Короткое Замыкание
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:28 |
