> Подключение Falcon 400, доводчик стекол
Illusion
сообщение 12.8.2009, 23:56
Из: Питер. Академическая
Пользователь №: 14053
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
Столкнулся я тут с последней своей приблудой - модуль управления стеклоподъемниками Falcon 400 .
Я понял как его подключать только к кнопкам стеклоподъемников.
Прикладываю всю "инструкция по применению", кто ни будь может поймет что там куда? Вот например куда подтыкать РОЗОВО/БЕЛЫЙ? Причем тут реле блокировки? Куда девать оранжевый и коричнево белый?
Синий вроде на зажигание, там, где появляется + при повороте ключа? В общем помогите - ни разу не пойму что - куда! dntknw.gif
И чем отличается вход прерывания от входа включения. В общем объясните на пальцах)
NIKuS
сообщение 13.8.2009, 11:10
Пользователь №: 4691
розово белый я б повесил наверна на прводок сигналки который замки закрывает...
эм. судя по мануалу синий на корпус... в кнопке. парю их 2 :)))))))
вход прерывания тож на проводок сигналки... который дверь отпирает.
Сообщение отредактировал NIKuS - 13.8.2009, 11:23
vasenik
сообщение 13.8.2009, 14:40
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
судя по инструкции вход прерывания необходим для экстренной остановки подъема стекол, т.е. он вроде какбы отключает/блокирует вход включения.
сообщение 13.8.2009, 17:41
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вообще то это уже где то бсуждалось в тюнинге...... темку правда не нашел, но я в ней отписывался.....
Прикрепленный файл  0_1a56_21bd913c_orig.jpeg ( 167.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Я так думаю эта схемка поможет разобраться)))))
Illusion
сообщение 13.8.2009, 21:54
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
Нет МЫХЪ, к сожалению не поможет(
сообщение 13.8.2009, 22:19
Из: Москва ЮВАО
Так там вроде понятно нарисовано..... главное управляющий провод найти на сигналке..... а оранжевый и коричневый кажись на выходы кнопок эл замков на сиге цепляються....
сообщение 13.8.2009, 22:28
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Как сказано в инструкции, можно использовать импульсы управления, которые выдает сигнализация на активаторы дверей. Т.е. розово/белый (вход включения "+") подключить к зеленому проводу актуатора двери (положительный импульс запирания замков), а оранжевый (вход прерывания "+") - к синему проводу актуатора двери (положительный импульс отпирания замков). Остальные отрицательные входы включения и прерывания - не использовать.
Illusion
сообщение 14.8.2009, 0:11
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
Завтра попробую, сегодня посидел подумал - вроде действительно так, отпишусь.
ritchi
сообщение 26.10.2011, 19:01
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Помогите советом,форумчане.взял falcon wr-250 не могу подключить.разрезал провода которые идут на моторчики, силовые провода повесил на те что идут к моторам,сигнальные на те что к кнопкам,подключаю-х4й.на кнопки жмешь-моторы молчат,а сам блок щелкает(как рэле).мож блок бракованный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:27
