12.8.2009, 15:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 5.8.2009 Из: Пермь Пользователь №: 17388 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Медео Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил машину 1986 г.в., перегонял на эвакуаторе, хочу заводить, но боюсь проблем, что зделать перед пускомдвигана ? Машина стояла в боксе десять лет без дыхания. Поменял кузов, проводку - осталось двигатель !!! Поменял кольца, вкладыши, поменял клапана, заменил свечи. Что ещё нужно зделать для нормальной работы ? (расходники, не учитывать типа Масло и т.д.)
13.8.2009, 21:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 24.5.2009 Пользователь №: 14342 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:БЕЖ Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Так получается, вы двигателю почти кап ремонт сделали, так-что если коленвал проворачивается нормально,все отрегулировано, можно запускать двигатель.
13.8.2009, 21:45
получается боишся заводить новую машину
14.8.2009, 10:20
Сёдни - завёл, сгорел блок предохранителей, почему так ? Проводка по схеме собрана !!! Куплена с фирменного магазина ВАЗ, в чём может быть проблема ???
Сообщение отредактировал SALEM - 14.8.2009, 10:25 |
14.8.2009, 10:36
дак при регулировки клапанов его уже прокрутили, если с метками не промахнулся то заводи
Сёдни - завёл, сгорел блок предохранителей, почему так ? Проводка по схеме собрана !!! Куплена с фирменного магазина ВАЗ, в чём может быть проблема ??? предохранитель или сам блок? |
17.8.2009, 7:56
дак при регулировки клапанов его уже прокрутили, если с метками не промахнулся то заводи Сёдни - завёл, сгорел блок предохранителей, почему так ? Проводка по схеме собрана !!! Куплена с фирменного магазина ВАЗ, в чём может быть проблема ??? предохранитель или сам блок? Блок полностью обгорел, предохранители тоже Щас поменял, мучаюсь с проводкой, осталось с стартёра провод кинуть на замок зажигания Сообщение отредактировал SALEM - 17.8.2009, 7:58 |
6.9.2009, 19:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 1.3.2009 Пользователь №: 10304 Машина:ВАЗ 20163 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Если заводил воровским способом,не через замок зажигания,то чего ты ожидал,у меня тоже так сгорел.Как вариант что то перепутал.
6.9.2009, 20:13
сто пудово косяк при монтаже проводки.или он сгорел именно при пуске?
6.9.2009, 20:25
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Сёдни - завёл, сгорел блок предохранителей, почему так ? Проводка по схеме собрана !!! Куплена с фирменного магазина ВАЗ, в чём может быть проблема ??? просто так провода не гряд, а тем более пластмасса из которой сделан блок предохранителей! вопрос блок сгорел или оплавился от нагрева и какие именно предохранители сгорели?(по номерам) если все и сразу то это значит вы её подключили к 220вт)))))после пуска или при влечение зажигание?или после того как машина поработала несколько минут? чем лучше описываете тем проще нам додумать в чем же дело!!! |
26.9.2009, 17:50
Сёдни - завёл, сгорел блок предохранителей, почему так ? Проводка по схеме собрана !!! Куплена с фирменного магазина ВАЗ, в чём может быть проблема ??? просто так провода не гряд, а тем более пластмасса из которой сделан блок предохранителей! вопрос блок сгорел или оплавился от нагрева и какие именно предохранители сгорели?(по номерам) если все и сразу то это значит вы её подключили к 220вт)))))после пуска или при влечение зажигание?или после того как машина поработала несколько минут? чем лучше описываете тем проще нам додумать в чем же дело!!! Сгорели 1 4 предохранители, и на дальний и ближний свет! Машина минут 10 работала стабильно, я почуял запаж дыма и заглушил двиган, а блок предохранителя весь расплавился, а канкретно на 1 и 4 предах |
26.9.2009, 19:35
Видимо коротыш был,контакты окислились...Да и клеммы на аккуме..
26.9.2009, 21:31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
мог быть плохой контакт на клемах блока предохранителей!
27.9.2009, 0:04
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.9.2009 Пользователь №: 19511 Машина:ВАЗ Цвет:Белый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Извините, прав на открытие темы у меня нет, поэтому отпишусь тут. Вкратце, недавно откопали в гараже 6ку, которая там стояла лет 10-15 или около того. Гараж отапливаемый, более ничего неизвестно. Скоро идем осматривать, поэтому подскажите, на что обратить внимание? Понятно что нужно сменить все жидкости и акб, может что-то ещё? Заранее спасибо. |
27.9.2009, 0:07
Всем привет! Извините, прав на открытие темы у меня нет, поэтому отпишусь тут. Вкратце, недавно откопали в гараже 6ку, которая там стояла лет 10-15 или около того. Гараж отапливаемый, более ничего неизвестно. Скоро идем осматривать, поэтому подскажите, на что обратить внимание? Понятно что нужно сменить все жидкости и акб, может что-то ещё? Заранее спасибо. все резиновые изделия.так и не открывали гараж 10-15 лет |
27.9.2009, 14:45
НАшёл причину прегорания предохранителей, коротил переключатель габаритов, перебрал всё заново, теперь когда накидываю клемму аккамулятора загарается дальний свет, кто подскажет что делать ???
НА щелчки переключателей фары никак не реагируют !!!! Собирал по схеме !!!! Нашёл в чём причина !!!!! Схема кривая !!!!!! Скачал на форуме и всё пучком !!!!! Сообщение отредактировал SALEM - 27.9.2009, 14:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 15:44 |
