> Раковина при расточке
сообщение 10.8.2009, 13:40
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 38 раз
При расточке блока на первом цилиндре не полностью убралась овальность, в результате чего осталась небольшая раковинка на уровне верхнего компрессионного кольца. Раковина представляет из себя полоску длиной в 2,5-3см, шириной около 2-3мм, глубина прошупывается пальцем. Увидел ее только на след. день после расточки. Поехал к токарю, который точил - он с уверенностью сказал, что это ничего страшного. Я понимаю, что он не полностью промерил все цилиндры и не влез в 1-й рем.размер, а перетачивать второй раз не хотел(тем более, что поршня уже были куплены), но действительно ли страшна раковина?
Поршни(а также кольца и пальцы в комплекте) были куплены до расточки, такие как сказал токарь - 1 рем.размер. Расточка и поршня обошлись в 420грн. Подскажите страшна ли эта раковина или нет? Сейчас везти на перерасточку поздно, выкладывать еще 420грн нехочется. Собрать мотор в котором разлетится кольцо и который снова надо будет снимать и точить - тоже не хочется.
На снятых старых поршнях: на первом поршне кольцо разлетелось на 20-30мелких кусочков, на втором(или на третьем) разломалось на три части. На остальных кольца были целые.
Прошу ответить только знающим людям. Ответы типа "та <censored>. ставь" или "не писец не пойдет" - просьба не писать.
- Игорек1984   Раковина при расточке   10.8.2009, 13:40
- - Dexiter   я б не рекомедовал.... это ж у тя масло будет пост...   10.8.2009, 13:59
|- - Игорек1984   Цитата(Dexiter @ 10.8.2009, 13:59) я б не...   10.8.2009, 14:05
- - Sancho_SP   милиметровый зазор по кругу, если я правильно поня...   10.8.2009, 14:07
|- - Игорек1984   Цитата(Sancho_SP @ 10.8.2009, 14:07) мили...   10.8.2009, 14:26
|- - Игорек1984   Вобщем мне важно знать - кольцо от нее пострадает ...   10.8.2009, 15:58
- - Sancho_SP   Что-то совсем непонятно. Зазор между поршневыми ко...   10.8.2009, 16:07
|- - Игорек1984   Цитата(Sancho_SP @ 10.8.2009, 16:07) Что-...   10.8.2009, 17:01
|- - xbz   ставь и не парься бабло ты уже выложил за поршня и...   10.8.2009, 17:26
|- - Игорек1984   Цитата(xbz @ 10.8.2009, 17:26) ставь и не...   10.8.2009, 17:32
- - Sancho_SP   То есть это как бы угол цилиндра слизан?   10.8.2009, 17:04
- - Sancho_SP   Ты лучше скажи, с какой это стороны и касается-ли ...   10.8.2009, 17:39
- - Dexiter   Для облегчения понимания не поленился и изобразил ...   10.8.2009, 18:28
- - Sancho_SP   А это верх блока? Если так, то есть-ли зазор при п...   10.8.2009, 18:51
|- - Игорек1984   Ну наконец-то меня поняли! В продолжение выкла...   10.8.2009, 21:37
- - Sancho_SP   Так оно ещё и ступенькой? Ели кольцо зацепит - всё...   10.8.2009, 21:44
|- - Игорек1984   Цитата(Sancho_SP @ 10.8.2009, 21:44) Так ...   10.8.2009, 21:48
- - Dexiter   да ты накинь коленвал и поршень. и покрути.... сам...   10.8.2009, 22:01
|- - Игорек1984   Цитата(Dexiter @ 10.8.2009, 22:01) да ты ...   11.8.2009, 7:32
- - PostScript   Сорри за оффтоп, а что за шестицилиндровый зверь т...   11.8.2009, 13:00
|- - Kikos   Цитата(PostScript @ 11.8.2009, 18:00) Сор...   11.8.2009, 13:40
|- - Игорек1984   Цитата(Kikos @ 11.8.2009, 13:40) Цитата(P...   11.8.2009, 15:10
- - tuner   ну как кольцо может не дойти до канавки,если ее ко...   11.8.2009, 20:08
|- - Шахид Магамедов   Цитата(tuner @ 11.8.2009, 21:08) ну как к...   12.8.2009, 0:58
|- - Игорек1984   Цитата(Шахид Магамедов @ 12.8.2009, 0:58)...   12.8.2009, 7:34
|- - Игорек1984   Вобщем забрал новые поршня. Надел верхнее компресс...   12.8.2009, 19:23
- - Sancho_SP   Раковина сверху или снизу? Если компрессионное кол...   12.8.2009, 19:43
|- - Игорек1984   Цитата(Sancho_SP @ 12.8.2009, 19:43) Рако...   13.8.2009, 7:40
|- - Kikos   Цитата(Игорек1984 @ 13.8.2009, 12:40) Цит...   13.8.2009, 8:42
|- - Игорек1984   Цитата(Kikos @ 13.8.2009, 8:42) Цитата(Иг...   13.8.2009, 10:55
|- - walodia   Цитата(Игорек1984 @ 13.8.2009, 11:55) Цит...   13.8.2009, 11:14
|- - Игорек1984   Цитата(walodia @ 13.8.2009, 11:14) Цитата...   13.8.2009, 13:16
- - vadim-bagger   Берём поршень в руки и меряем расстояние от верхне...   13.8.2009, 21:25
|- - Игорек1984   Цитата(vadim-bagger @ 13.8.2009, 21...   14.8.2009, 7:57
- - Sancho_SP   компрессии в таком цилиндре вообще не будет. через...   14.8.2009, 13:41
|- - Игорек1984   Цитата(Sancho_SP @ 14.8.2009, 13:41) комп...   14.8.2009, 16:35
|- - walodia   Цитата(Игорек1984 @ 14.8.2009, 17:35) Цит...   14.8.2009, 16:51
- - tuner   то,что ты прикладывал поршень с кольцами и он прох...   15.8.2009, 11:55
|- - Игорек1984   Вобщем решено - буду собирать и смотерть что получ...   15.8.2009, 20:07
- - INVICTUS   Кстати хон то говняно сделан, если это делал лучши...   26.8.2009, 20:11
- - vadim-bagger   Хотелось бы узнать результат. Интересно чисто с те...   4.9.2009, 21:06
|- - Игорек1984   Хон на такой фотке не разглядишь, фоткал с мобильн...   7.9.2009, 12:03
- - NeoN4ik   Не никак не скажется, тока верхнее компрессионное ...   7.9.2009, 12:55
|- - Игорек1984   Цитата(NeoN4ik @ 7.9.2009, 12:55) Не ника...   7.9.2009, 16:21
- - vadim-bagger   И что ж у нас с раковиной? Или движок лежит ...   31.12.2009, 16:31
- - рома из таганрога   Кольцо быстрей помрёт износ будет не равномерный, ...   31.12.2009, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 3:21
