7.8.2009, 21:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 3.8.2008 Пользователь №: 4209 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:202 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!!! Приобрел сегодня этот модуль, и теперь чешу репу как сюда приспособить дополнительную кнопку на пасажирское стекло.. Может кто ставил себе? Или просто запаралелить 2 кнопки? кто что думает? И вообще ребята, как его правильно подключить? В нете мало инфы.. Схему подключения прилагаю c уважением Игорь...
17.8.2009, 14:12
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.2.2009 Пользователь №: 9851 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
На самом деле ничего сложного.
На днях взял себе доводчик Сатурновский кажется... поставил за 20 минут. Подключение у всех однотипное... а вот у тебя много проводкоф) Видимо, он не только закрывает, но еще и запоминает положение и снова открывает при снятии с охраны? Как правило к доводчику подключается (-) при включеной охране, +12 на питание, "масса", и еще четыре провода врезаются в провода "ВВЕРХ" от кнопок (в 2-х дверном варианте). У меня есть еще дополнительный выход.. но я его отрезал за ненадобность. И еще. В инструкции также должна быть подробная расшифровка по каждому проводу. А на схеме, честно говоря, сложно разобрать. З.Ы. Попробуй выложить инструкцию целиком и качеством получше. Постараюсь помочь. Сообщение отредактировал mad_boy - 17.8.2009, 14:13 |
4.11.2010, 13:03
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36914 Машина:2106 Цвет:Grenader Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, доброго времени суток!
Есть проблема с вышеперечисленным агрегатом. Значит подключил я его так, как описано это в инструкции, сам электрик, не практикующий, поэтому подключить не составило сложностей. Подключил я модуль к дополнительному каналу сигнализации СН4 (автом. опред. полярности сигнала, вход отриц. импульса, программируемый канал, в инструкции к сигналке рекомендуют к нему подключать модуль упр. стеклоподьемниками(Сигнализация DaVinci codice 7.1K)) и выходит следующее, при постановки авто на охрану при закрытых окнах Sheriff начинает открывать водительское окно, если оно открыто на половину, модуль открывает окно полностью и на 20% пассажирское. Пробовал "играться" с полярностями на приводы - результат такой же. Помогите, что я сделал не правильно, подключаю сам - впервые, повторюсь, что подключил я все по инструкции, провод в провод. P.S. Поиск не дал результатов по соответствующей теме, прошу отнестись не критично. Спасибо. |
4.11.2010, 16:09
Есть проблема с вышеперечисленным агрегатом. На какой вход модуля канал СН4 сиги подключил? Для закрывание нужно на бело-черный. Так же не помешает,если упр. импульс будет более 0,3с.(это программируется в сиге). Все остальное подключай по схеме в инструкциии. Сообщение отредактировал Павлуха - 4.11.2010, 16:10 |
30.5.2013, 18:23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 19.5.2013 Пользователь №: 80453 Машина:vaz 2105 Цвет:Red Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже проблемы с этим доводчиком.Всё соеденил по схеме указанной в инструкции к доводчику.Выходит белиберда какая то,при постановке на охрану закрывает оба окна по очереди,потом снимаю авто с охраны-стёкла не открываються,а вот при следущей установке авто в режим охраны-стёкла по очереди порлностью открываються и нужно что бы их закрыть снять авто с охраны и вновь поставить
24.6.2013, 18:16
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2013 Пользователь №: 81181 Машина:ВАЗ-21104 Цвет:серый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе такойже модуль поставил и начались сходу проблемы. При первой постановке на сигнализацию окна доводяться полностью, при снятии они постоянно полностью открываються (при чем это не зависит с какого положения они были закрыты). а при повторной постановке на сигнализацию окна доводяться не полностью! И с каждой последующе постановкой окна доводяться все меньше и меньше. А через несколько циклов вообще перестали доводиться! даже не знаю что с этим делать. Подключал сам согласно инструкции. Игрался с полярностью и прочими проводками. ничего не помогло.
Сообщение отредактировал Vatutin - 24.6.2013, 18:17 |
1.8.2013, 11:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 28.7.2010 Из: Крым Симферополь Пользователь №: 35872 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
То же белиберда как-ето после снятия акб. при поставке на охрану стекла опускаются, в нете вычитал что при временном отключении акб. слетает полярность, но негде не нашёл как с этим бороться. Может кто не будь подскажет?
1.8.2013, 15:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил эту проблемму отказом от открывания при снятии(это типа запоминания открытого окна).
Теперь при постановке окна закрываются, при снятии - остаются закрытыми. Нужно просто забрать проводок на импульс при открытии. |
1.8.2013, 17:22
я тоже считаю, что хорошо, что закрываются при постановке на охрану, а вот открываться нафик надо. сам откроешь, если надо.
1.8.2013, 18:11
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
1.8.2013, 20:15
а мне удобно летом-машину открыл,пока дочапал горячий воздух более-менее разветрился а если зимой? или напрмер утром жарко было, а потом ночью или рано утром машину берёшь?)) лучше уж самому когда надо и на сколько надо открывать. а вот закрывание - это нужное дело, чтоб не забыть. или как у меня на Кирюхе, если забыл закрыть, то надо ключ вставлять... неудобняк. |
2.8.2013, 4:57
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15464 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
2.8.2013, 8:51
Решил эту проблемму отказом от открывания при снятии(это типа запоминания открытого окна). Теперь при постановке окна закрываются, при снятии - остаются закрытыми. Нужно просто забрать проводок на импульс при открытии. Куда забрать? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:20 |
