3.3.2008, 21:50
У меня поле некоторого времени она перестала работать, нажимаю на поплавок а она не загорается. Как прозвонить провода?? Куда они идут?? Может у кого-то была такая ситуация, помогите.
То что она не горит не смертельно, но с ней спокойней |
Тошка Горит или мигает лампочка тормозухи 3.3.2008, 21:50
Fynt Попробуй прото провода замкнуть у меня как то сами... 3.3.2008, 21:55
Тошка Ок, спс, завтра проверю. Есть еще варианты??? 3.3.2008, 23:22
федор Есть такой вариант:на поплавок приходят два првода... 4.3.2008, 0:15
Тошка Сегодня пробывал замкнуть провода на поплавке, нич... 4.3.2008, 23:52
gorevlexa а у меня где то неделю назад начала эта лампочка м... 13.6.2009, 20:32
FishErr Может стоит отсоеденить от контактов на крышке про... 13.6.2009, 20:37
БлижнийСвет Проверить соединение лампочки с массой. Проверить ... 13.6.2009, 22:09
Саныч Цитата(Тошка @ 3.3.2008, 22:50) У меня по... 23.6.2009, 2:02
gorevlexa Долил немного жидкости - всё стало в норме 25.6.2009, 10:40
viduka вчера ехал из Себежа в Москву. лампа тормозухи зап... 30.6.2009, 11:34
кобзев Да такое бывает,заедает поплавок с датчиком,а пото... 30.6.2009, 11:42
viduka Подскажите где косяк? Поставил новый поплавок,конт... 28.7.2009, 9:45
Господин поручик Цитата(viduka @ 28.7.2009, 10:45) Подскаж... 28.7.2009, 10:05
viduka жижа в бочке есть даже я бы сказал как на новой,ес... 28.7.2009, 10:40
vasenik Цитата(viduka @ 28.7.2009, 10:40) жижа в ... 28.7.2009, 11:12
TAXI Цитата(vasenik @ 28.7.2009, 11:12) попроб... 28.7.2009, 11:44
viduka так, тут есть несколько вопросов.
1-в бочке жижу з... 28.7.2009, 12:17
vasenik Цитата(viduka @ 28.7.2009, 12:17) 3-пробк... 29.7.2009, 13:07
БлижнийСвет Тогда дело может быть в электрике. Или в проводе ... 28.7.2009, 21:20
viduka пипец это называется,уже имею 3 !!! пр... 29.7.2009, 14:30
vasenik Цитата(viduka @ 29.7.2009, 14:30) пипец э... 30.7.2009, 15:29
Юр@ Цитата(viduka @ 29.7.2009, 14:30) пипец э... 20.2.2010, 18:43
NIKuS а крышки нынче с новыми поплавками идут? я просто ... 30.7.2009, 18:41
viduka да с поплавками :) 30.7.2009, 19:20
Господин поручик Цитата...провода замыкаю ничего не происходит,т.е.... 30.7.2009, 19:24
viduka короче. если 2 провода смыкаю между собой то,если ... 30.7.2009, 19:34
ромарио Цитата(viduka @ 30.7.2009, 20:34) короче.... 30.7.2009, 19:35
vasenik Цитата(viduka @ 30.7.2009, 19:34) короче.... 31.7.2009, 12:25
viduka Цитата(vasenik @ 31.7.2009, 13:25) Цитата... 1.8.2009, 8:12
vasenik Цитата(viduka @ 1.8.2009, 8:12) если не з... 5.8.2009, 16:38
NIKuS Цитата(viduka @ 30.7.2009, 20:34) короче.... 30.7.2009, 19:52
NIKuS кароч понятно =) что ничо не понятно
значь так...... 5.8.2009, 18:15
Витос 2106 Ребят а может быть что где-то тормоза подсекают и ... 29.8.2009, 14:09
mik58 Цитата(Витос 2106 @ 29.8.2009, 15:09) Реб... 29.8.2009, 21:19
nurvaz У меня, кстати, тоже проблема с этой "преслов... 12.11.2009, 21:09
Hameleon Цитата(nurvaz @ 12.11.2009, 21:09) У меня... 12.11.2009, 21:37
nurvaz Цитатапосмотри уровень тормазухи! или это попл... 12.11.2009, 23:57
sanek20 что то я не вкурю где находится лампочка
все врод... 20.2.2010, 18:24
agent_117 У меня та же проблема, раньше никогда не горела, а... 25.2.2010, 3:20
serega4100 Цитата(agent_117 @ 25.2.2010, 3:20) У мен... 25.2.2010, 7:42
agent_117 проблема решена, это поплавок не держался как надо 20.3.2010, 23:04
DimanVaz21060 А может у вас парни машина поломалась? сколько ез... 20.7.2010, 17:32
Kirill_D После снятия бороды заметил какой то проводок торч... 17.10.2010, 15:04
Mitka Цитата(Kirill_D @ 17.10.2010, 16:04) Посл... 17.10.2010, 18:14
Kirill_D Цитата(Mitka @ 17.10.2010, 19:14) Цитата(... 17.10.2010, 20:02
shamanio загорелась лампа ,до етого не горела что ето може... 10.11.2010, 13:17
Warrior Цитата(shamanio @ 10.11.2010, 16:17) заго... 10.11.2010, 13:27
shamanio Warrior
спасибо за быстрый ответ!буду смотреть... 10.11.2010, 14:54
radiolybitel Или посмотри контакты на датчике тормозухи, из за ... 10.11.2010, 18:53
Selmer Нужно следить за уровнем тормозухи в бачонках... 10.11.2010, 19:33
RmzVoid Доброе утро!
Когда поднимаю ручник, совместно... 19.3.2015, 9:05
payalnikk Все время так было? Точно при поднятом ручнике заг... 19.3.2015, 9:25
RmzVoid Нет, не всегда. Как то в лютый мороз завел машину,... 19.3.2015, 10:17
Festival58 RmzVoid с воскл. Не только тормоз.бывает..особенно... 19.3.2015, 11:35
Tolik2402 она и должна загораться. это реализована проверка ... 19.3.2015, 11:54
RmzVoid Цитата(Tolik2402 @ 19.3.2015, 12:54) она ... 20.3.2015, 10:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 19:22 |
