3 страниц V   1 2 3 >
> Горит или мигает лампочка тормозухи
Тошка
сообщение 3.3.2008, 21:50
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
У меня поле некоторого времени она перестала работать, нажимаю на поплавок а она не загорается. Как прозвонить провода?? Куда они идут?? Может у кого-то была такая ситуация, помогите.
То что она не горит не смертельно, но с ней спокойней
Fynt
сообщение 3.3.2008, 21:55
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Попробуй прото провода замкнуть у меня как то сами контакты в пробке умерли, то же не загоралась
Тошка
сообщение 3.3.2008, 23:22
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Ок, спс, завтра проверю. Есть еще варианты???
федор
сообщение 4.3.2008, 0:15
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Есть такой вариант:на поплавок приходят два првода один из них двойной-он входящий второй провод соответственно выходящий.Вот и пляши от этого. Главное проверь входящий потому что один из этих проводов идет на клапан ХХ и на реле контрольной лампы зарядки. У меня он внутри в изоляции переломился. Итог -горит лампа зарядки и нет ХХ. secret.gif
Тошка
сообщение 4.3.2008, 23:52
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Сегодня пробывал замкнуть провода на поплавке, ниче... Потом проверил есть ли "+" на попловке- идет, подумал что массы нету на лампочке, но понял что плюс куда-то уходит((( до лампы не доходит, в четверг буду провод смотреть
gorevlexa
сообщение 13.6.2009, 20:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
а у меня где то неделю назад начала эта лампочка мигать во время поездки, потормозл потормозил, всё работает. Посмотрел уровень жидкости в норме. Потом перестало и вот вчера опять началось то замигает то просто начнёт гореть то не горит. Уровень жидкости не меняется, тормоза работают. думаю что где то чё то замыкает. С чего начать и как проверить?
FishErr
сообщение 13.6.2009, 20:37
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
Может стоит отсоеденить от контактов на крышке провод, идущий к лампочке? Если гореть не будет при поездке, то дело точно в крышке ИМХО.
БлижнийСвет
сообщение 13.6.2009, 22:09
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Проверить соединение лампочки с массой. Проверить обжатие проводов в клеммах крышки, может разболтались.
И попробуй налей жидкость до горла и поезди, посмотри. У меня похожее начинается при уровне тормозной жидкости посередине бачка.
Саныч
сообщение 23.6.2009, 2:02
Из: Рославль
Пользователь №: 1323
Цвет:Черный
ХМ а лампочку проверить не судьба?
gorevlexa
сообщение 25.6.2009, 10:40
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
viduka
сообщение 30.6.2009, 11:34
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
вчера ехал из Себежа в Москву. лампа тормозухи запылала.
Остановился,посмотрел, все в норме и жидкость и провода.
Доехал до заправки,купил тормозуху, потыркал поплавок и лампа перестала гореть.
Может поплавок залипает?
сообщение 30.6.2009, 11:42
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Да такое бывает,заедает поплавок с датчиком,а потом на горке может загоратса.Но проверить не мешает ГТЦ,удачи.
viduka
сообщение 28.7.2009, 9:45
Из: Москва
Машина:21061
Подскажите где косяк? Поставил новый поплавок,контакты сидят хорошо,а вот лампочка горит или мигает периодически. secret.gif
сообщение 28.7.2009, 10:05
Жижа в бачке есть? Сними концы-замкни их между собой...разомкни...как себя лампочка ведет при этом? Если адекватно, значит проблема в бачке (крышке)
viduka
сообщение 28.7.2009, 10:40
Из: Москва
Машина:21061
жижа в бочке есть даже я бы сказал как на новой,есть еще флакон на всякий случай.
крышка с поплавком новая, провода смогу замкнуть только часов в 7 вечера,когда девушка приедет с работы :)
а вообще если замыкание проводов ничего не даст,то получается пробка мозги делает?
vasenik
сообщение 28.7.2009, 11:12
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
Открути крышку не снимая провода, просмотри поплавок, опусти его вниз - лампа должна загореться, подними вврех-должна потухнуть.
Если все так, попробуй долить жижу, возможно ее немного нехватает для полного размыкания контактов.
На всякий случай разбери пробку (она легко разбираеться), проведи осмотр/чистку контактов.
TAXI
сообщение 28.7.2009, 11:44
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
именно в этом, на мой взгляд, и состоит проблема. Когда ты едешь машину шатает, тормозуха в в бачке тудым - сюдым, и иногда замыкаются контакты из-за недостаточного уровня. Подлей ее побольше в бачок и все будет ОК.
viduka
сообщение 28.7.2009, 12:17
Из: Москва
Машина:21061
так, тут есть несколько вопросов.
1-в бочке жижу заливал не я, и я не знаю какая она там,ну да фиг с ней,есть нейтральная,НО смысл заливать если и так уже почти под горло?
2-лампочка не всегда мигает на ходу,иногда на холостых.
3-пробку вытаскивал и дергал за поплавок,никакого эффекта,можь пробка нае..?
БлижнийСвет
сообщение 28.7.2009, 21:20
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Тогда дело может быть в электрике. Или в проводе "масса" от лампы к кузову, или в розовом проводе от бачка к лампе, или в оранжевом проводе +12 В, который, кстати, одновременно запитывает несколько потребителей: от 9 предохрана к бачку, далее к реле зарядки, далее к электромагнитному клапану карбюратора.
Скорее всего, проблема в плохом контакте в первых двух названных мной цепях.
vasenik
сообщение 29.7.2009, 13:07
Сообщение #20
Из: Донецк, Украина
Цвет:синий
Как ни какого эффекта, не загореться, и не гаснет?
Должно быть хоть что-то: вниз поплавок - лампа загораветься, вверх - гаснет.
Разбери крышку (она легко разбираеться), просмотри/почисть контакты, там все просто как два пальца ...
А за приборку заглядывал? может там какой-нить проводок напряжённый коротит на лампочку dntknw.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:57
