2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Иногда не заводится, поворот ключа - щелчок - все тухнет...
Trooper666
сообщение 7.7.2009, 20:44
Из: Барнаул (22 rus)
Пользователь №: 11275
Суть проблемы: включаю зажигание, пытаюсь завести и в ответ только щелчок и искра на минусовой клемме аккума. При этом все приборы и вообще вся электрика отрубается. Снимаю клемму, ставлю обратно - стоит посигналить или включить фары, одним словом замкнуть какую нибудь цепь - та же хрень!!! Все отрубаеться и искрит минус аккума!
Была еще ситуация когда сходили с ума поворотники и тахометр с дворниками, садился аккум на стоянке - заведу с толкача, генератор поработает - аккум подзарядится и все ок. Только постоит с пару часов и все по новой...
При чем проблема то появляется то исчезает....
Подскажите - я с электрико в машине еще вообще не разбирался, т.к. руки до нее дошли только сейчас - и то вынужденно....
Заранее благодарю за советы!
AleZ
сообщение 7.7.2009, 20:54
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
эт не КЗ, эт с массой проблемы ИМХО, все цепи прикрыты предохранами, они бы горели. Ищи где массы нет.
сообщение 7.7.2009, 21:12
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Что, вот так и искрит, когда подключена и затянута "-" клема? Значит нарушен контакт провода и клемы. Перепаяй, обожми или купи новый "-" провод. Стоит около 200 р. Менять 5 минут. Искрить при хорошем контакте не должно, а если будет КЗ - будут гореть провода, дальше машина. Заодно обязательно просмотри "+" провод (толстый) с АКБ на стартер. При неправильной установке может касаться коллектора или двигателя. У себя, когда менял, пришел в ужас - как только не сгорел (провод засунули между стартером и двигателем, изоляция сплавилась, медь подппалена - Б-р-р)!
Trooper666
сообщение 8.7.2009, 10:46
Искрит именно на клемме минуса. оба провода в полном порядке! В том то и суть проблемы, что провода не плавяться, предохранители не горят - просиходит щелчок и вся электрика отрубается! я даже отключал все цепи, кроме тех, что за пуск отвечают - то же самое....
Т.е при замыкании любой цепи это происходит....Я вот что подумал - сам аккумулятор внутри не может коротить, если в нем электролита мало???
Leo666
сообщение 8.7.2009, 11:12
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
По днищу лазил? Смотрел провод который к "лягушке" идет? Не отвалился ли он?
Никитон
сообщение 8.7.2009, 12:20
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Попробуй на акуме контакт подергать может он внутри отвалился.
Trooper666
сообщение 8.7.2009, 13:31
Все, мужики, всем спасибо!!! Все таки оказалось элементарно - клемма на массу была хреновой....
Baz1k.
сообщение 27.7.2009, 18:21
Пользователь №: 5269
Цвет:Светло-серый
Точно такая же проблема - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10342
Но я не смотрел, искрит или не искрит клемма.. Но симптомы те же: поворачиваю ключ - раздается щелчок где-то справа и всё тухнет.. Снимаю клеммы с АКБ, ставлю обратно - заводится.
Первый раз, когда это произошло, заглянул в АКБ - там было сухо. Залил дистилированную воду, зарядил, поставил - поехал. Думал, всё, проблему решил...ан нет, все повторилось. Один раз при работающем двигателе стрелка тахометра резко ушла в красную зону и также быстро вернулась. Как-будто напряжение подскочило. В чем проблема может быть? В генераторе?
Ах да, магнитола при этом всем продолжает работать..
А еще иногда в такой ситуации слышны хаотичные щелчки какого-то реле слева под капотом...когда ключ находится в положении включенного зажигания.
Baz1k.
сообщение 28.7.2009, 12:33
Цвет:Светло-серый
Где вы все :(
сообщение 28.7.2009, 12:41
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(Baz1k. @ 28.7.2009, 12:33) *
Где вы все :(
Тутачки))
А вот главные по этой части наверное ещё на работе,так шо поготь трошки...напишут ещё..
Palex300182
сообщение 28.7.2009, 12:51
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Начинай по-порядку:
1) Проверь контакт минусового провода от аккума до кузова (при необхожимости зачисть наждачкой).
2) Проверь контакт с + аккума (также обработай наждачкой, подожми)
3) Продублируй массу на корпус двигателя
4) Проверь + провод идущий от замка на втягивающее.
5) Подожми держатели предохранителей особенно №9 и № 10
Мне в первом подобном случае помогла замена минусового провода с акб на корпус (аналогично скакали показания такхометра с характерными щелчками), во втором зачистка и изоляция + провода с замка на втягивающее.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 28.7.2009, 12:53
NIKuS
сообщение 3.8.2009, 15:19
Пользователь №: 4691
"поворачиваю ключ и все тухнет"
логика: поворачиваем ключ нагрузка на акб небольшая, зажигание и лампочки ну ампер 5 я бы дал ориентировачно, не суть, далее подрубается втягивающее и стартер который жрет больше 100А и ессно в месте хренового контакта он отгорает и все гаснет. раз ВСЕ гаснет значит АКБ "отлетает" от потребителей, и причем всех сразу, ессно есть только пара тройка мест где акб вот так вот подключена, лезем и смотрим на тОООоолстые провода, пошевелим клеммы и опа опять хреновый контакт налажен на 5 ампер...
лекарство от сей беды уже описал Palex300182, а я так, мысли в слух для понятия сути проблемы...
так же скачки тахометра обусловленны бросками тока\напряжения в борт сети из за того что генератор теряет свой главный потребитель аккумулятор, который служит для него мега большим фильтром импульсов и прочей лабуды... тут и клеммы можно пощупать и пластиковую коробочку с 4 проводками на правом крыле. но это не ваш случай, зачистить и поджать клеммы...
Сообщение отредактировал NIKuS - 3.8.2009, 15:24
Baz1k.
сообщение 6.8.2009, 15:27
Цвет:Светло-серый
Да, да..дело было именно в клемме :) Заменил.
Всем спасибо ;)
DenMegakach
сообщение 14.8.2009, 15:09
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Всем спасибо ;)
Что у тебя, что у основателя этого топика, был плохой контакт клемы. Лекарством является основательная, очень хорошая посадка минусовой клемы на клему акумулятора, и хорошо затянуть. Стартер берет больше 200 А, так что при плохам контакте, он не заведется, между клемами (клемой минусового провода и минусовой клемы аккумулятора) проскочит искра, произойдет химическая реакция, контакты сильней окислятся и контакт проподет вообше. Лично у меня такое объяснение приходит на ум.
Если клемы в порядке, не видно явных следов окисления, то на клему не обязательно тратиться, достаточно минусовую клему хорошенько посадить и основательно затянуть.
Slaas
сообщение 17.9.2009, 17:11
Из: Ростов
Пользователь №: 18186
Сегодня сталкнулся с такой же проблемой, проблема решилась зачисткой проводов! )))
Skull
сообщение 23.9.2009, 9:42
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
Всем спасибо ;)
у меня вообще не пойми что прошу вашей помощи! суть проблемы в том что иногда заводиш машину а вся приборка гаснет но при этом стартер продолжает мослать причем зря искры нету в чем может быть проблема? и к стати тахометр тоже скачет иногда включу фары и все норм!обе клеммы поменены но один раз коротнуло хорошо когда клемму + менял она замкнула от того что сплавилась но потом все было норм и тут вот такое.... помогите кто чем может заранее спасибо))
Сообщение отредактировал Skull - 23.9.2009, 9:47
arturnovak
сообщение 23.9.2009, 10:24
Из: Ижевск
Пользователь №: 19070
Цвет:синяя ночь
где то на массу бьет значит... надо к электрикам ехать... они найдут
Skull
сообщение 23.9.2009, 12:27
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
а самому ни как?
Providec
сообщение 24.9.2009, 15:58
Пользователь №: 3397
Цвет:Темно-вишневый
Год Выпуска: 2001
Добрый день, у меня похожая проблема как и у типстартера. Разве что, из-под клем не искрит.
Вообщем сегодня машина отказалась заводится (поворачиваю ключ зажигания - в ответ щелчек и погаснувшие лампочики на пнриборной доске)
АКБ разрядится не должен был вроде. (вчера проехал порядком 100 км, да и машина в гараже, на сигнализацию не ставлю) Проверил клемы - все нормально. Рещил все же зарядить АКБ, машина завелась с пол пинка. Собственно вопрос, проблемы с проводкой или резко начал погибать генератор?
Пломбир
сообщение 27.9.2009, 10:37
Сообщение #20
Пользователь №: 15877
Машина:Ваз 2106
Цвет:Белый глянец
Providec скорее всего просто когда ты снимал и одевал акум ты хорошо затянул клемму на минус, поэтому всё пока работает.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 19:37
