> Криво стоит руль после сход развала
trickedout
сообщение 23.7.2009, 9:07
Из: Моск.обл.
Пользователь №: 4309
Машина:21061
Ребят,подскажите,после того как сделали сход развал.руль стал немного повернут вправо,хотя колеса стоят четко прямо.Что можно сделать и ПОЧЕМУ такая херь?
- trickedout   Криво стоит руль после сход развала   23.7.2009, 9:07
- - mik58   Цитата(trickedout @ 23.7.2009, 10:07) Реб...   23.7.2009, 9:18
- - Kikos   Ничего странного и удивительного, это нормальный э...   23.7.2009, 10:06
|- - xbz   Цитата(Kikos @ 23.7.2009, 11:06) Ничего с...   23.7.2009, 10:42
|- - Воробьев   Цитата(xbz @ 23.7.2009, 11:42) Цитата(Kik...   13.7.2010, 19:01
- - trickedout   Ну вобщем я склоняюсь к первому варианту,потому чт...   23.7.2009, 10:40
|- - Kikos   Цитата(trickedout @ 23.7.2009, 15:40) Ну ...   23.7.2009, 12:04
- - mik58   ну сдвоенных шлицов сейчас нет, но раньше были, та...   23.7.2009, 11:31
- - mik58   ну есть несколько моментов 1.отключить аккумулятор...   23.7.2009, 12:07
- - Kikos   Совет для того, чтобы убить все сомнения: съезди н...   23.7.2009, 12:08
- - mik58   smile.gif Давайте с этого места поподробнее umnik2...   23.7.2009, 12:21
- - Kikos   О том и речь, что раз руль стоит НЕ прямо после ре...   23.7.2009, 12:29
- - djsaniok   при перебросе руля на шлиц или 2 шлица изменяется ...   23.7.2009, 12:42
|- - lesnik   У меня тоже руль после развала сделали неправильно...   23.7.2009, 12:58
||- - djsaniok   Цитата(lesnik @ 23.7.2009, 13:58) У меня ...   23.7.2009, 13:01
||- - demans   Цитата(lesnik @ 23.7.2009, 13:58) У меня ...   23.7.2009, 13:22
||- - Сергей-43   Цитата(lesnik @ 23.7.2009, 13:58) .... Ту...   22.7.2010, 11:28
|- - Kirill_D   Цитата(djsaniok @ 23.7.2009, 13:42) Я АЖ ...   4.7.2010, 12:37
- - trickedout   Сход развал делал первый раз,причем малый который ...   23.7.2009, 13:02
- - lesnik   Благодарю, упокоили...(я думал может в замке зажиг...   23.7.2009, 13:53
- - trickedout   Так и есть,када приехал на сто то этот чувак прост...   24.7.2009, 7:01
- - PenZяк   Раз уж тут пошла речь о положении руля, хочю спрос...   30.7.2009, 14:28
|- - mik58   Цитата(PenZяк @ 30.7.2009, 15:28) Раз уж ...   30.7.2009, 15:25
- - MC Mixa   Цитата(PenZяк @ 30.7.2009, 15:28) Раз уж ...   2.5.2010, 9:14
|- - sergo79   Мастер, который делал развал схождение сказал, что...   13.7.2010, 21:31
- - mik58   это скорее всего штаны за центральную тягу трапеци...   4.7.2010, 12:53
- - vlkov_   Не правильно рулевое колесо смещать на шлицах. В ж...   14.7.2010, 11:46
|- - MC Mixa   Цитата(vlkov_ @ 14.7.2010, 12:46) Не прав...   14.7.2010, 20:46
- - extorn   Развал надо делать только по сошке а уж потом руль...   22.7.2010, 7:31
|- - 6yhn   Цитата(extorn @ 22.7.2010, 8:31) Развал н...   23.10.2010, 0:48
- - Anndreykov   Цитата(extorn @ 22.7.2010, 7:31) Развал н...   28.7.2010, 13:15
- - glavvred   " то едишь обратно на СТО и суешь носом туда ...   28.7.2010, 16:44
- - extorn   У меня руль можно спокойно переставлять, на руле к...   28.7.2010, 20:47
- - david   поверьте опыту- если схождение сделали так, что ру...   3.11.2010, 0:03
- - The_GAME   Ну ента история исправляется путем заезда на яму и...   3.11.2010, 1:17
|- - Ролакс   Цитата(The_GAME @ 3.11.2010, 0:17) Ну ент...   15.11.2010, 12:16
- - varvar-s   сдвоенный шлиц только на очень старых машинках. на...   3.11.2010, 8:42
- - Avanes   А у меня такая проблемка. Сделал по дороге из Киев...   8.11.2010, 8:35
- - MonSir   Цитата(Avanes @ 8.11.2010, 8:35) А у меня...   15.11.2010, 12:05
|- - varvar-s   [/quote] Суть всего вопроса в том... что при устан...   15.11.2010, 12:18
|- - MonSir   Цитата(varvar-s @ 15.11.2010, 12:18)...   16.11.2010, 18:01
- - DUL06   Ну и панаписали тут... Ребят, я сам работаю на раз...   16.11.2010, 19:06
- - федор   У меня была с самим рулевым редуктором проблема. В...   16.11.2010, 20:54
- - DUL06   Цитата(федор @ 16.11.2010, 20:54) У меня ...   16.11.2010, 20:55
|- - федор   Цитата(DUL06 @ 16.11.2010, 20:55) Цитата(...   16.11.2010, 21:04
- - DUL06   Ну уж извини... Мы в таком состоянии и не делаем р...   16.11.2010, 21:09
- - Emensi   Ребят подскажите, на маленькой скорости все нормал...   6.1.2011, 21:27
|- - DUL06   Цитата(Emensi @ 6.1.2011, 21:27) Ребят по...   6.1.2011, 21:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Скорее всего схождение проверь. И втулки задних р...   6.1.2011, 21:51
|- - Emensi   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.1.2011, 21:51...   8.1.2011, 2:45
- - alex_shkut   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.1.2011, 22:51...   6.1.2011, 23:53
|- - DUL06   ЦитатаДаже выставленное по лазеру схождение не гар...   7.1.2011, 0:00
- - alex_shkut   Просто я сам себе мастер (вместе со всеми Вами :))...   7.1.2011, 0:13
|- - DUL06   Цитата(alex_shkut @ 7.1.2011, 0:13) Прост...   7.1.2011, 0:23
|- - 6yhn   Цитата(DUL06 @ 7.1.2011, 0:23) Цитата(ale...   13.2.2011, 0:41
- - alex_shkut   Да руль ставится как угодно! Если говорят - во...   7.1.2011, 0:49
- - Волкодав   У меня такая же примерно фигня, кручу втулку, чтоб...   8.1.2011, 1:14
- - 6yhn   вот ссыллка по этой теме http://remavto.net/node/9   13.2.2011, 2:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:11
