Замена манжеты редуктора заднего моста, как правильно поменять? |
5.9.2012, 20:06
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Заморочился с заменой моста, подогнал мне отец б/у мост, сам не знает нормальный или нет. я решил заменить все сальники , т.к. старые задубели и потекли. Но при разборке хвостовика возник вопрос, гайка на нем была закручена слабо и крутился редуктор легко, но в книге указано, что сила прокручивания около 58 н*м, а это ведь приличное усилие. Ну сальник поменял, и затянул гайку по минимальному усилию из книги (около 120 н*м), редуктор стал крутиться тяжелее. Скажите, так и должно быть? Или редуктор должен легко вращаться от руки?
Смутило в основном то, что в книге меряли усилие шнуром и безменом, но при этом написано, что измерить можно напрямую динамоключем, что я и сделал, но даже после затяжки гайки 58 н*м на проворот там нету. |
8.9.2012, 23:07
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
у меня стал подгуживать редуктор,тогда и заинтересовал меня вопрос с редукторами,разбирал свой мост 16 раз,пробывал другие редукторы,покупал другие редукторы одни то тоже гудели другие текли ,стучали и т.д,чинил их неоднократно,скажу так делаю это как в твоей книге шнуром и безменом,меняю сальник,закручиваю новую гайку до момнета проварачивания по безмену кг 3-3.5(это для старых приработанных подшипников,для новых ща не помню точно но штото около 6 кг по безмену,так что меняй не бойся только гайку прям по милиметрику тяни и каждый раз момент пробуй,если перетянешь регулировка посложнее будет
9.9.2012, 20:55
#43
у меня стал подгуживать редуктор,тогда и заинтересовал меня вопрос с редукторами,разбирал свой мост 16 раз,пробывал другие редукторы,покупал другие редукторы одни то тоже гудели другие текли ,стучали и т.д,чинил их неоднократно,скажу так делаю это как в твоей книге шнуром и безменом,меняю сальник,закручиваю новую гайку до момнета проварачивания по безмену кг 3-3.5(это для старых приработанных подшипников,для новых ща не помню точно но штото около 6 кг по безмену,так что меняй не бойся только гайку прям по милиметрику тяни и каждый раз момент пробуй,если перетянешь регулировка посложнее будет Спасибо! А подскажи еще, если например недотянуть или перетянуть гайку хвостовика, это на главную пару может как-то повлиять или только на сам подшипник хвостовика? |
9.9.2012, 21:07
#44
моё мнение не значит правильное,но я думаю с Г.П ничего не случится,а вот подшипникам скорее всего придёт ....,и потом если их менять придётся,очень долго и упорно будешь регулировать и выкенешь его,так что если перетянул лучше сейчас ещё раз всё проделать(новую распорную фтулку и сальник,там всё с переди вынимается)
27.9.2012, 9:30
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 68103 Машина:Ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня. Извините если этот вопрос уже задавался ранее. Кто-то может помочь мне отрегулировать редуктор? зазор в ГП? а то я уже измучился с ним,езжу как на тролейбусе. Мануал читал-но там надо все делать с специальными приспособлениями. Зарание спасибо
28.9.2012, 23:34
#46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня. Извините если этот вопрос уже задавался ранее. Кто-то может помочь мне отрегулировать редуктор? зазор в ГП? а то я уже измучился с ним,езжу как на тролейбусе. Мануал читал-но там надо все делать с специальными приспособлениями. Зарание спасибо ЭТО полько на сервисе сам не сделаеш нужно оборудование и инструмент. |
22.2.2013, 21:05
#47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 64610 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
[всем Приует!! С наступающим праздником всех Мужыки)) ну подскажите мне пожалуйста такую вещь:недавно менял подшипники задних полуосей и короче проморгал момент-поставил запорое кольцо не той стороной.возможности снять уже не было.собрал, поехал вроде никак не проявляется (никаких посторонних звуков нэма). так вот чем это черевато и какие могут быть последствия...прошу прошения если кто то раньше задавал вопрос,но я ничего подобного на эту тему не нашел.заранее спасибо за ответы и совты
22.2.2013, 22:06
#48
Не в той теме спросил .
Здаётся мне что обратной стороной подшипник плотно не прижмёш., да и пыльник разлетится , сотрётся об запорное кольцо. И хана прийдёт подшипнику. |
22.2.2013, 22:09
#49
сальник порвет, подтекать масло будет.
24.2.2013, 18:28
#50
[всем Приует!! С наступающим праздником всех Мужыки)) ну подскажите мне пожалуйста такую вещь:недавно менял подшипники задних полуосей и короче проморгал момент-поставил запорое кольцо не той стороной.возможности снять уже не было.собрал, поехал вроде никак не проявляется (никаких посторонних звуков нэма). так вот чем это черевато и какие могут быть последствия...прошу прошения если кто то раньше задавал вопрос,но я ничего подобного на эту тему не нашел.заранее спасибо за ответы и совты Если еще актуально... /поставил запорое кольцо не той стороной/ - Ничего сторашного, никаких последствий, ничего не сотрётся, ничего не порвет, подтекать ничего не будет. Буртик на запорном кольце для снятия оного, с использованием пресса или съемника. |
28.10.2013, 16:18
#51
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
я сальник ломом еле вытаскивал когда менял. так же открытил кардан звостовик потом не мог сальник вытащить ломом с трудом выше. потом ещё убил время на то когда новый ставил. сделала всё на 5+ щас как новая.
17.7.2014, 6:49
#52
Как закрутить гайку хвостовика!
17.7.2014, 17:49
#53
а какой код у сальника нового образца? найти не могу че то...
18.7.2014, 0:27
#54
сам спросил, сам ответил
2123-1802120-30 ROSTECO 20199 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:36 |
