> Замена манжеты редуктора заднего моста, как правильно поменять?
LЮBITELЬ
сообщение 17.7.2009, 16:48
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Короче, сопливит хвостовик.Масло обычное, вроде тад-17. Вот хочу заменить на полусинь, но боюсь новое масло останется на дороге, выдавит где-нить на трассе, т.к. часто мотаюсь по ней.Скажите, как менять этот сальник.В мурзилке читал, так там всё надо разбирать и + спец. приспособы нужны.Может можно попроще или хотя бы без данамометра и динамометрического ключа?
- LЮBITELЬ   Замена манжеты редуктора заднего моста   17.7.2009, 16:48
- - varvar-s   вот и я мурзилку почитал и призадумался-как быть? ...   17.7.2009, 16:56
- - Господин поручик   в этом посту есть ссылка интересная...с картинкам...   17.7.2009, 17:00
|- - varvar-s   Цитата(Господин поручик @ 17.7.2009, 18:0...   17.7.2009, 17:15
|- - Господин поручик   Цитата(varvar-s @ 17.7.2009, 18:15) ...   17.7.2009, 17:19
- - LЮBITELЬ   Господин поручик, в ссылке тоже самое, что и в мур...   17.7.2009, 17:24
- - Господин поручик   Мне меняли без специнструмента и динамометр. ключа...   17.7.2009, 17:35
|- - LЮBITELЬ   Цитата(Господин поручик @ 17.7.2009, 22:3...   17.7.2009, 17:43
|- - Господин поручик   Цитата(LЮBITELЬ @ 17.7.2009, 18:43) Цитат...   17.7.2009, 17:46
|- - LЮBITELЬ   Цитата(Господин поручик @ 17.7.2009, 22:4...   17.7.2009, 17:50
- - tuner   LЮBITELЬ блин,там делов понты... откручиваешь кард...   17.7.2009, 18:42
|- - LЮBITELЬ   Цитата(tuner @ 17.7.2009, 23:42) LЮBITELЬ...   17.7.2009, 19:05
- - tuner   смотри осторожней,лучше недотянуть(потом успеешь) ...   17.7.2009, 19:25
- - LЮBITELЬ   Короче, всё сделал!!! Делов действител...   18.7.2009, 15:36
- - tuner   надо было еще и гайку новую поставить   18.7.2009, 17:53
|- - LЮBITELЬ   Цитата(tuner @ 18.7.2009, 22:53) надо был...   19.7.2009, 7:05
- - YaJAROFF   Затяжка (замена) гайки ведущей шестерни редуктора ...   21.6.2011, 9:17
|- - Алексей3000   Здравствуйте. Поясните пожалуйста. Цитата(YaJAROFF...   22.6.2011, 17:10
||- - varvar-s   Цитата(Алексей3000 @ 22.6.2011, 18:10) Зд...   22.6.2011, 20:19
|- - IGORYAN   Цитата(YaJAROFF @ 21.6.2011, 10:17) От ч...   28.3.2012, 1:08
- - Ролакс   Очень подробная инфа,YaJAROFF спасибо тему чут...   21.6.2011, 9:34
- - YaJAROFF   Ролакс, ok!   21.6.2011, 9:42
- - funof325   Если предстоит только замена сальника, то можно по...   1.7.2011, 16:13
|- - kos19alatau   когда откручивал гайку фланца, удерживал фланец са...   3.12.2011, 8:45
- - pirozjok   у меня тоже такая трабл именно капает масло между ...   4.12.2011, 23:15
|- - Mitka   Цитата(pirozjok @ 4.12.2011, 23:15) ...P....   4.12.2011, 23:25
- - pirozjok   Цитата(pirozjok @ 4.12.2011, 22:15) в кор...   13.12.2011, 22:53
|- - Роман Кировоград   Цитата(pirozjok @ 13.12.2011, 23:53) Цита...   13.12.2011, 23:09
- - перо   мужики,подскажите какие подшипники стоят на коробк...   14.12.2011, 18:28
- - перо   нашел!может кому полезно будет.хорошая ссылка....   14.12.2011, 21:16
- - Kachok   Привет всем, подскажите что за фигня, вот ехал и ...   25.12.2011, 0:36
- - Ролакс   смотрим ручник/колодки/редуктор..нужное заменяем.   25.12.2011, 0:54
- - IGORYAN   Ну в принципе да,все равно снимать,прокладос менят...   28.3.2012, 9:10
- - vandal_s   парни! подскажите! здох подшипник ведомой ...   10.8.2012, 19:22
|- - YaJAROFF   Цитата(vandal_s @ 10.8.2012, 20:22) её гр...   10.8.2012, 22:00
- - mamas   А как можно снять сальник без съемника? WD и отвер...   2.9.2012, 21:40
|- - Warrior   Цитата(mamas @ 3.9.2012, 2:40) А как можн...   3.9.2012, 6:46
- - INVICTUS   Заморочился с заменой моста, подогнал мне отец б/у...   5.9.2012, 20:06
- - slobod.viktor   у меня стал подгуживать редуктор,тогда и заинтерес...   8.9.2012, 23:07
|- - INVICTUS   Цитата(slobod.viktor @ 9.9.2012, 1:07) у ...   9.9.2012, 20:55
- - slobod.viktor   моё мнение не значит правильное,но я думаю с Г.П н...   9.9.2012, 21:07
- - matrixx27   Всем доброго дня. Извините если этот вопрос уже за...   27.9.2012, 9:30
|- - max 13941   Цитата(matrixx27 @ 27.9.2012, 10:30) Всем...   28.9.2012, 23:34
|- - armavir   [всем Приует!! С наступающим праздником вс...   22.2.2013, 21:05
|- - YaJAROFF   Цитата(armavir @ 22.2.2013, 22:05) [всем ...   24.2.2013, 18:28
- - Роман Петрович   Не в той теме спросил . Здаётся мне что обратной с...   22.2.2013, 22:06
- - Роман Кировоград   сальник порвет, подтекать масло будет.   22.2.2013, 22:09
- - Apocalypsyse   я сальник ломом еле вытаскивал когда менял. так же...   28.10.2013, 16:18
- - Knjaz   Как закрутить гайку хвостовика!   17.7.2014, 6:49
- - wernum   а какой код у сальника нового образца? найти не мо...   17.7.2014, 17:49
- - wernum   сам спросил, сам ответил 2123-1802120-30 ROSTECO 2...   18.7.2014, 0:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:57
