> Бюджетный ремонт подголовников
B016HA
сообщение 15.7.2009, 11:16
Из: Белгород
Пользователь №: 14730
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 98
В разделе "Тюнинг" есть тема Альтернативные подголовники..., где предлагается ставить с других авто, но я решил восстановить старые - быстро и недорого. Родную обшивку решил не менять, чтоб не заморчиваться со швейкой, также порадовала "военная" конструкция вечных застежек. Вместо поролона я использовал нефольгированный утеплитель "Стизол" (вспененный полиэтилен) 10мм, благо у меня остатки от домашнего ремонта. В строймагах он продается толщиной 2-10мм и относительно недорогой. Материал считается безвредным, не впитывает влагу и т.д.
За 11 лет поролон рассыпался и обнажил каркас.
Дальше при помощи портняжного сантиметра, ножниц и скотча меньше чем за полчаса я управился с одним подголовником. Стизола (на один) потребовалось примерно 150х30см, при толщине 10мм. Результат меня вполне удовлетворил. В принципе, можно придать подголовнику любую жесткость и форму, но в этом случае надо будет по форме кроить-шить обшивку. ИМХО по этой технологии можно придать желаемую форму и креслам, с боковой поддержкой и пр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 22:47
