> Масло на двигателе, как устранить
Baсилич
сообщение 14.7.2009, 8:14
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Всем привет. В общем вопрос в названии.:) заколебало уже вытирать двигатель. Вот например прокладка новая под крышкой клапанов, затянуто хорошо, а масло выступает. Передняя крышка тоже с новой прокладкой, плюс еще герметиком там все обработал, а масло сочится. . . Как сделать чтоб сухо было?
- Baсилич   Масло на двигателе   14.7.2009, 8:14
- - Lev_Ekb   Цитата(Baсилич @ 14.7.2009, 11:14) Всем п...   14.7.2009, 8:18
- - Baсилич   Крышка тоже новая. Масло залито полусинь зик. Есть...   14.7.2009, 8:37
|- - Lev_Ekb   Цитата(Baсилич @ 14.7.2009, 11:37) Оно не...   14.7.2009, 8:54
- - AlMiKu   Возможно выдавливает через болты успокоителя - пос...   14.7.2009, 8:49
- - Baсилич   На двух задних точно, там и на крышке масло. Еще о...   14.7.2009, 8:58
|- - Lev_Ekb   Цитата(Baсилич @ 14.7.2009, 11:58) На дву...   14.7.2009, 9:07
- - Baсилич   Прокладку и так новую поставил, правда не знаю чья...   14.7.2009, 9:54
- - tuner   Baсилич как уже говорилось затягивать сильно нельз...   14.7.2009, 19:35
|- - Baсилич   Цитата(tuner @ 14.7.2009, 23:35) Baсилич ...   15.7.2009, 14:50
|- - няр   Цитата(Baсилич @ 15.7.2009, 17:50) Цитата...   15.7.2009, 15:51
- - tuner   Цитатаэх, и как же ее рихтовать и проверять плоско...   16.7.2009, 22:38
- - mashinist   Как вариант, проверить шланг вентиляции картера - ...   16.7.2009, 23:42
- - LЮBITELЬ   А ты не пробовал ездить нормально? А не крутить дв...   19.7.2009, 10:02
|- - Baсилич   Цитата(LЮBITELЬ @ 19.7.2009, 14:02) А ты ...   19.7.2009, 11:17
- - Clava   Герметик мазать нельзя он разъедает прокладку.разв...   19.7.2009, 10:20
- - tuner   5500 это нормальные обороты для мотора-хочешь быст...   19.7.2009, 17:53
|- - Пиво   Цитата(tuner @ 19.7.2009, 18:53) 5500 это...   19.7.2009, 23:27
- - tuner   ЦитатаАга)) А ещё зубилы на светофорах рвать))))) ...   20.7.2009, 0:04
|- - Пиво   Цитата(tuner @ 20.7.2009, 1:04) ЦитатаАга...   20.7.2009, 0:41
- - LЮBITELЬ   Вот я вчера пятёрку на нашем мосту через Енисей де...   20.7.2009, 3:47
|- - prosto   Цитата(LЮBITELЬ @ 20.7.2009, 4:47) Вот я ...   20.7.2009, 20:25
- - tuner   ЦитатаНа нормально сделанном стоке достаточно выкр...   20.7.2009, 19:59
- - кобзев   Такс,товарищи флудеры,писать только по теме!...   20.7.2009, 20:42
- - russianrailways   У меня тоже была похожая проблема - подтекало масл...   21.7.2009, 0:00
- - Baсилич   что-то я не нашел в мурзилке по поводу последоват...   21.7.2009, 10:09
- - Killer   Порядок затягивания болтов крепления головки бло...   21.7.2009, 10:20
- - russianrailways   Killer, это не то, мы про другое говорим Вот инстр...   21.7.2009, 14:28
- - Baz1k.   Хм...надо попробовать...   27.7.2009, 18:14
- - alxex-1207   а можно вот такой вопрос - всегда было сухо, с мас...   27.7.2009, 19:50
- - navy   Общее примечание по поводу течей масла. Каждое ма...   27.7.2009, 21:37
- - alxex-1207   c вентиляцией никогда проблем не было, уровень мас...   30.7.2009, 11:35
- - zipper1203   народ,меня задолбала эта крышка сопливить! либ...   6.12.2010, 10:13
|- - Сержик   Цитата(zipper1203 @ 6.12.2010, 10:13) нар...   6.12.2010, 10:48
|- - mik58   Цитата(zipper1203 @ 6.12.2010, 10:13) нар...   6.12.2010, 13:07
- - zipper1203   дак масло то сифонит не из заливной горловины, а м...   6.12.2010, 11:01
|- - Warrior   Цитата(zipper1203 @ 6.12.2010, 14:01) дак...   6.12.2010, 12:44
- - david   возможно, что причина в сильной затяжке гаек крепл...   6.12.2010, 12:30
- - vovakh   Края ровнять надо. Если перетянуть гайки, то края ...   6.12.2010, 21:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 19:10
