2 страниц V   1 2 >
> Масло на двигателе, как устранить
Baсилич
сообщение 14.7.2009, 8:14
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Всем привет. В общем вопрос в названии.:) заколебало уже вытирать двигатель. Вот например прокладка новая под крышкой клапанов, затянуто хорошо, а масло выступает. Передняя крышка тоже с новой прокладкой, плюс еще герметиком там все обработал, а масло сочится. . . Как сделать чтоб сухо было?
Lev_Ekb
сообщение 14.7.2009, 8:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
ну не знаю даже что и сказать, когда я поменял прокладку клапанной крышки у меня стало все гуд... никаких герметиков не применял.
может:
1 прокладка г....
2 плохо притянуто
3 крышка кривая
А масло какое залито? может синтетика?
Baсилич
сообщение 14.7.2009, 8:37
Из: Омск
Крышка тоже новая. Масло залито полусинь зик. Есть может какая то последовательность затяжки чтоб не бежало? Оно не бежит как таковое, а сверху на болтах и шайбах масло появляется. Потом переползает на крышку клапанов и т.д.
AlMiKu
сообщение 14.7.2009, 8:49
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Возможно выдавливает через болты успокоителя - поставь резиновую шайбу намазаную герметиком
Lev_Ekb
сообщение 14.7.2009, 8:54
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
на всех болтах? или на некоторых?
Baсилич
сообщение 14.7.2009, 8:58
Из: Омск
На двух задних точно, там и на крышке масло. Еще один и еще 2 напротив 2 цилиндра. Первые сухие почему то. Затягивать уже некуда.:(
Че то я подзабыл. Если по одному болты успокоителя выворачивать, он не упадет вниз?
Lev_Ekb
сообщение 14.7.2009, 9:07
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Затягивать "до предела" НЕЛЬЗЯ!!!!! Изогнешь крышку и передавишь прокладку!!!!!
Народ с дружественных форумов пишет, что прокладка "балаковская" - г....
Рекомендуют ставить "белую" силиконовую.
Обязательно упадет! если оба сразу выкрутить. На успокоителе ушко есть специальное... проволокой через него и гуд!
п.с. я поставил первую попавшуюся, производителя не знаю, не течет.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 14.7.2009, 9:07
Baсилич
сообщение 14.7.2009, 9:54
Из: Омск
Прокладку и так новую поставил, правда не знаю чья-черная и точками коричневыми.Попробую поменять конечно. Интересно что бежит не из под крышки, а над ней, на болты. Может надо делать какой то бутерброд из шайб? У меня было и есть одна шайба, потом сразу гайка
Кстати по поводу сальников-я поменял 3 штуки на передней крышке. Потом снял ее, взял пружину с сальника, убрал сантиметр и теперь все ок, сухо как в памперсе clapping.gif
tuner
сообщение 14.7.2009, 19:35
Пользователь №: 6913
Baсилич
как уже говорилось затягивать сильно нельзя-теперь скорее всего придется рихтовать новую крышку
прокладку тоже заменить лучше
прокладку по описанию вроде норм купил-с пробковой крошкой,не чисто резиновую
кстате,сзади под крышкой есть 2 усика,которые придерживают прокладку от сползания-нужно всегда проверять чтоб прокладка правильно лежала
по поводу пружинки сальника-теперь он быстрее износится и сожрет шкив(хотя там наверное уже есть выработка т.к. неоднократная замена сальников не помогала)
Baсилич
сообщение 15.7.2009, 14:50
Из: Омск
Цитата(tuner @ 14.7.2009, 23:35) *
Baсилич
эх, и как же ее рихтовать и проверять плоскость? усики на месте и прокладка тоже легла как надо, но болты все равно мокреют, потом на крышку идет
няр
сообщение 15.7.2009, 15:51
Пользователь №: 4703
Baсилич
привет болты чуть в масле это не совсем беда ты проверь маслянную крышку (которая горловину закрывает), ядве выкинул перед тем как нашел в предыдущих был брак, дырочка под резинкой, на изгибе железа, а так замучился искать! clapping.gif
tuner
сообщение 16.7.2009, 22:38
да чего там рихтовать-молоточком постучать немного а проверить на глаз или линейку приложить
mashinist
сообщение 16.7.2009, 23:42
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Как вариант, проверить шланг вентиляции картера - если пламегаситель зарос нагаром и перекрыл его, то давление в картере будет ой-ой-ой и масло полезет изо всех дыр (то же бывает и при снятом и выведенном под двиг шланге).
LЮBITELЬ
сообщение 19.7.2009, 10:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
А ты не пробовал ездить нормально? А не крутить движку до 5.5-6.5 тыс. оборотов!!! 100% поможет!!! Я тоже раньше везде масло вытирал! Я когда перестал двиг. крутить как сумасшедший, всё стало нормуль grin.gif acute.gif Масло давило из под крышки клапанов и из под заливной пробки.
Сообщение отредактировал LЮBITELЬ - 19.7.2009, 10:03
Clava
сообщение 19.7.2009, 10:20
Из: киев
Пользователь №: 13369
Машина:ваз 21043
Цвет:красный
Герметик мазать нельзя он разъедает прокладку.разве что под бензостойкую резиновую прокладку.
Baсилич
сообщение 19.7.2009, 11:17
Из: Омск
Ну по городу я кручу где-то до 4-4,5 тыщи, а по трассе вчера 5 выкрутил:( Должно же один хрен держать:)
tuner
сообщение 19.7.2009, 17:53
5500 это нормальные обороты для мотора-хочешь быстро ехать-нужно крутить
Пиво
сообщение 19.7.2009, 23:27
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Ага)) А ещё зубилы на светофорах рвать)))))
Так часто бывает, когда к цифрам 2106 хочется дописать "Ламборгини")))
Парень -топикстартер, уровень масла как??? Меняется? ну хотя раз в недельку так на холодную раз и вынул посмотрел, если не меняется... но какого рожна проблему поднимать. Все остальные маслянные потёки и пятна объясняются одним словом "жигули"... делов то)))
Далее, у меня текут : оба сальника КВ, нижняя прокладка между БЦ и поддоном, прокладка ГБЦ, прокладка крышки ГДЦ, горловина маслозаливная...
Достаточный набор?? Масло менял 11 тык назад (Лукойл супер 10W-40).
Ты не поверишь, но уровень масла за это время изменился на 1 мм. Вот эти убогие 50 грамм полуссини и создают эффект о котором ты так печёшься)) опять не поверишь)) А ты проверь))
Парни, признаком косяка является существенное изменение уровня масла на холодном двигле ну хотя бы в пределах 2-3 тык пробега.
Ну а если не нравится как выглядит двиг - так можно не смотреть на него так часто))))
tuner
сообщение 20.7.2009, 0:04
а приписка "ламборгини" зависит от примоты рук хозяина 2106
з.ы.нормально сделанный сток крутится за 7000 легко,правда без тяги
Пиво
сообщение 20.7.2009, 0:41
Сообщение #20
Из: Балаково
На нормально сделанном стоке достаточно выкрутить двиг до 5000 оборотов для прорыва одного из сальников КВ.
Про тюнинговые стоки говорить всё таки не будем)))
Кто не верит - проверьте! делов то)))
ЗЫ , Приписка "Ламборгини"
никак не зависит от прямоты рук на стоке. От количества и качества выкуренного она бывает зависит))))
Сообщение отредактировал Пиво - 20.7.2009, 0:44
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:44
