2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
> Воет генератор, статор коротит?.
xbz
сообщение 14.8.2009, 2:37
Сообщение #21
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 3730
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1990
Цитата(NIKuS @ 14.8.2009, 2:14) *
мож кому полезно буит...
кароч на волге 29 сень гену потрошил... стоял вой и зарядки нема... когда снимал обратил внимание на раскаленную заднюю крышку. ну думаю кирдык мосту.. ан нет вскрытие показало труху вместо изоляции на статоре и ессно короткое на корпус.
мост живой щетка одна толь отгорела толь отломилась ну эт все не суть важно. вопрос в другом реле регулятор там выносной, он мог сдохнуть или живой?
если мост живой то регулятору ни чего не будет и не могло случиться, а вот за мост я бы так уверенно не отвечал что он живой, ток эксперимент, т.к. диоды в мосту с нормальной точностью можно проверить только с помощью осцилографа.
NIKuS
сообщение 14.8.2009, 8:24
Сообщение #22
Пользователь №: 4691
ясн пасиб просто газ для мя башой таз в котором нелазил никогда...
zzzdimazzz
сообщение 22.11.2009, 22:07
Сообщение #23
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
привет вот у меня гена работает ок заряжает хорошо но вот ремень с него снял покрутил крыльчатку поскрипывает я вот думаю может поменять передний подшибник задний говорят редко ломается и заодно почистить там все что скажете и еще может стоит там еще чего поменять ему 35 лет 42а но работает гуд umnik2.gif
INVICTUS
сообщение 22.11.2009, 23:12
Сообщение #24
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
А зачем менять то что работает нормально? Просто разбери, почисть все, смажь подшипники, замени щетки по необходимости и ездий в ус не дуй.
zzzdimazzz
сообщение 24.11.2009, 19:57
Сообщение #25
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
так там подшибники вроде закрытого типа точно не знаю съемник есть т.е думаю проблем не будет или советуете смазать просто им 35 лет вот umnik2.gif
zzzdimazzz
сообщение 25.11.2009, 10:48
Сообщение #26
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
привет а кто менял подшибники на гене проблемы были какие либо?
zzzdimazzz
сообщение 25.11.2009, 22:22
Сообщение #27
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
ну что никто не делал этого
vasenik
сообщение 26.11.2009, 14:00
Сообщение #28
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
zzzdimazzz
сообщение 27.11.2009, 0:17
Сообщение #29
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
спасибо а вы меняли как оно тяжело?
vasenik
сообщение 27.11.2009, 17:28
Сообщение #30
Из: Донецк, Украина
Цвет:синий
лично я не менял, не было надобности. но разбирал полностью для профилактики (очистки/смазки), кроме снятия подшипника. думаю там не очень сложно.
magadan
сообщение 27.11.2009, 19:43
Сообщение #31
Из: Красноярск
Пользователь №: 4898
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1990
zzzdimazzz все отлично меняется если запастись правильной камасутрой, из личного опыта (менял подшипники на своем):
1. не хотел слезать шкив, пришлось искать съемник, искал долго нашел у соседа по гаражу;
2. передний подшипник вала ротора вылез легко, вместо оправки использовал головку, все таки универсальный инструмент эти головки umnik2.gif
3. задний подшипник сидит на валу, ну я его не долго думая стянул тем же съемником
Можно конечно и без съемника, брательник на своей зубиле год назад так обошелся, так что все реально, пробуй!
zzzdimazzz
сообщение 27.11.2009, 21:40
Сообщение #32
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
спасибо я вот думаю а трехлапый съемник подойдет туда? а то 2х лапого нет и еще шпонка легко выходит?
zzzdimazzz
сообщение 28.11.2009, 11:03
Сообщение #33
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
еще там 3 провода на щетки толстый прикрутной и еще 1 в сам генератор уходит что это и как его отсоеденить?
Weid
сообщение 10.1.2010, 3:07
Сообщение #34
Пользователь №: 21701
Цвет:мурена
А у меня такой вопрос.Короче: лопнул ремень генератора,я поставил временно старый,но от ремня(как я понял) свист стал при оборотах больше 2000.Я стал замечать что после этого,чтото с аккамулятор плохо как то заряжается,несколько раз приходилось с буксира заводить.Дак вот может ли из-за слабо натянутого ремня идти плохая зарядка на аккамулятор?Помпа вроде нормально работает,температура в норме.
P.S.еще: для опыта при работающем двигателе и свисте ремня,снял клемму с аккамулятора свист прекрастился,вновь одел свист возобновился опять.
Nikolas70
сообщение 10.1.2010, 11:11
Сообщение #35
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Цитата(Weid @ 10.1.2010, 2:07) *
может ли из-за слабо натянутого ремня идти плохая зарядка на аккумулятор?
Конечно может. Вернее полноценной зарядки вообще не будет при буксующем по шкиву ремне. А свистит ремень потому, что износилась до предела клиновидная часть и ремень едет по дну ручья. Естествено ни о какой заряде при этом речи быть не может. Генератор - это не помпа, и для того, чтобы вращать его на больших оборотах, нужно немалое усилие от ремня. Поставьте новый ремень и не мучайтесь.
Weid
сообщение 10.1.2010, 16:33
Сообщение #36
Цвет:мурена
у меня этот ремень зубчатый стоит.Всеравно проскакивает?
сообщение 24.3.2010, 20:01
Сообщение #37
Подскажите, дюди добрые-завожу и явно слыщу тихий вой....заглушил, проверил натяжение ремня, подергал шкивы гены и помпы-люфтов нет. Завожу -не воет...потом опять заыло, причем тональность воя от оборотов не зависит-на одной постоянной ноте. Повыло и перестало. Что это могло быть? dntknw.gif
Gregory
сообщение 27.3.2010, 9:50
Сообщение #38
Из: Тюмень-Курган
Пользователь №: 24199
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1990
та же хрень была в те4ении дня....на следующий день загорелась лампа акб и генератор не дает заряд...
сообщение 30.3.2010, 3:43
Сообщение #39
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
У нас с Юркой та же фигня, похоже. Проявляется на холодную, и не всегда, да?
Фунт, послушав, предположил начало конца помпы...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 15:41
