10.7.2009, 17:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ярославль Пользователь №: 972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. КПП 4х ступка. Надо залить масло в коробас, т.к гдето пропускает. Разбирать нехочица. Болт который сбоку неподлежит откручиванию. Есть ли другое дупло, куда можно залить масло в КПП?
10.7.2009, 17:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 10120 Машина:ваз 21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. КПП 4х ступка. Надо залить масло в коробас, т.к гдето пропускает. Разбирать нехочица. Болт который сбоку неподлежит откручиванию. Есть ли другое дупло, куда можно залить масло в КПП? не подлежит откручиванию-высверли,ток аккуратненько. у меня такое горе было в заднем мосту. |
10.7.2009, 17:15
Нечем высверливать. :( А если с салона залить где кулиса?
10.7.2009, 17:25
10.7.2009, 17:30
Пасиба попробую канешна. Но у нас эстакада далеко. А ехать нада завтра ой как :(
10.7.2009, 18:51
Цитата А если с салона залить где кулиса? залей |
10.7.2009, 19:29
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
10.7.2009, 20:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
Через кулису заливай, никаких проблем не будет. Не знаю как на 4-х ступке, а у меня на 5-ти с другой стороны есть горловина, по уровню выше чем заливная. Х.з. для чего.
11.7.2009, 23:04
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. КПП 4х ступка. Надо залить масло в коробас, т.к гдето пропускает. Разбирать нехочица. Болт который сбоку неподлежит откручиванию. Есть ли другое дупло, куда можно залить масло в КПП? Башка то у гайки еще торчит? Попробуй газовым ключем - он самозажимной - отвернет даже если там шлицов нет совсем. Сначала только очисть от грязи остаток пробки и обрызгай ее WDшкой или чем-то из другой химии для отворачивания гаек. Ну потом естессно новую пробку придется вкрутить. и еще вопрос - почему думаешь что там мало масла если не смог гайку отвернуть? Ведь уровень можно проверить только через это отверстие..... И еще - самый распростроненный косяк почему выдавливает масло из КПП - забытый грязью сапун. Очисть его от грязи и, возможно, все пучком будет. |
12.7.2009, 9:45
Еще можно зубилом сорвать гайку.
12.7.2009, 21:41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
И еще - самый распростроненный косяк почему выдавливает масло из КПП - забытый грязью сапун. Очисть его от грязи и, возможно, все пучком будет. А если вокруг коробки весь туннель в масле да еще и привод спидометра и лягушка (всё в масле), может ли быть причиной сапун, или возможны другие варианты. КПП 5-та. |
11.11.2009, 15:24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.9.2009 Из: UFA Пользователь №: 18646 Машина:VAZ 21063 Цвет:Светло-Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот мне, например, интересны другие способы заливки масла, что в 4-х, что в 5-ти ступку.А как отвернуть болт или гаику наверно все знают.Читайте как тема называеться!!!!
11.11.2009, 17:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 11443 Машина:ваз 2103 Цвет:зел. Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
был такой трабл год назад, решил в гараже без ямы масло в коробке сменить, сливную пробку открутил, масло слилось, теперь заливать ... а она не откручивается нивкакую, тем более под машиной с этим возиться эфективности мало. Кароче залил по обьему через сливную какойто масленкой типа насоса, а заливную распилил когда сцепление менял, всеравно коробку снимал.
11.11.2009, 18:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
На крайний случай можно и через выключатель заднего хода влить!
11.11.2009, 21:30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 1.4.2009 Из: Белгород Пользователь №: 11798 Машина:Шкода Октавия Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати, мне слесаря про лягушку говорили, мол так масла побольше будет, но я не делал, побоялся что сальники выдавит
28.12.2009, 15:49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Как подлезть к сапуну коробки что бы выкрутить-почистить?
2.1.2010, 23:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 31.12.2009 Из: Луганск, Украина Пользователь №: 24234 Машина:ваз2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Как подлезть к сапуну коробки что бы выкрутить-почистить? сапун в районе стартера в "куполе", но он не закручен кажись, а запрессован. быть может, колпачок сапуна пошатать (если он свободно не двигается - то скорее всего причина в этом)? Как подлезть к сапуну коробки что бы выкрутить-почистить? сапун возле стартера, но он запрессован. можно его (сапун) пошатать-покрутить, может поможет. |
27.1.2010, 21:32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 21.9.2009 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 19310 Машина:ваз-2106--21011 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
думаю через лягушку заднего хода будет реально и проще всего!
27.1.2010, 22:18
27.1.2010, 22:22
Как подлезть к сапуну коробки что бы выкрутить-почистить? сапун в районе стартера в "куполе", но он не закручен кажись, а запрессован. быть может, колпачок сапуна пошатать (если он свободно не двигается - то скорее всего причина в этом)? Как подлезть к сапуну коробки что бы выкрутить-почистить? сапун возле стартера, но он запрессован. можно его (сапун) пошатать-покрутить, может поможет. Сапун в колоколе не запрессован там просто отверстие. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 13:58 |
