> Сломался регулятор печки., Сломался регулятор печки. Что делать?
Komersxxx
сообщение 10.7.2009, 9:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 7069
Машина:Ваз - 21063
Год Выпуска: 1990
Народ проблема в следующем. Заела рукоятка рычага управления воздухопритока. НА рисунке она помечана числом 18. Стопорнулась, и ни в лево, ни в право.
В салон прёт горячий воздух. Захотел всё это дело вынуть из панели приборов.Безуспешно. Подлезть туда у меня вообще не получилось.
Кто-нить сталкивался с такой проблемой когданить?
Сообщение отредактировал Komersxxx - 10.7.2009, 9:54
Killer
сообщение 10.7.2009, 10:22
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-radiatora.html
я так понимаю панель надо снимать.
Komersxxx
сообщение 10.7.2009, 10:34
Из: Воронеж
Машина:Ваз - 21063
Год Выпуска: 1990
Вот это головняк..... Ужос <censored>
chpok
сообщение 10.7.2009, 11:03
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Разбирать и приводить в порядок, без этого ну никак не исправить.
БлижнийСвет
сообщение 10.7.2009, 11:32
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Лучше поставь кран 2108 под капот.
сообщение 10.7.2009, 18:34
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Так какой-же рычаг заело? Если воздухоприток, так это нижняя ручка, и на температуру в салоне никак не влияет. Если верхнюю ручку, то это кран печки. И если он остался в открытом состоянии, то будет жар от радиатора отопителя. Скорее всего у тебя заклинил кран, а рычаги и тросики здесь ни при чем. Попробуй стронуть кран рукой, он находится справа от печки, за полкой под бардачком. Возможно придется менять кран.
А долезть до рычагов можно не снимая панель: вынимаешь пепельницу, отворачиваешь 2 самореза, крепящих коробку пепельницы, снимаешь ручки с рычажков, снимаешь декоративную панель, каркас с рычажками крепится 2 саморезами снизу под панелью (для чтобы их отвернуть, возможно, нужно будет снять бороду, ИМХО).
Константин69
сообщение 11.12.2013, 15:19
Из: новосибирск
Пользователь №: 84242
Год Выпуска: 1994
да уж...снять печку для меня проблема.а кто может подсказать как промыть печку без снятия?и чем промыть,если учесть,что все это планирую делать на улице в -10 ?
сообщение 11.12.2013, 15:27
Константин69 , ну думаю сам понимаешь, что в -10 это все не очень комфортно, но можно, горячим напором, патрубки от печки отсоединяешь, перед этим слив тосол, еслим там он был конечно, и под давлением промываешь радиатор отопителя салона.
Константин69
сообщение 13.12.2013, 14:12
Из: новосибирск
Год Выпуска: 1994
спасибо за отклик и совет.только промоется ли водой?это же накипь!я предполагал,что следует в радиатор печки залить что-нибудь вроде кислоты.ну,в смысле,дать растворить отложения,как и со снятым радиатором.кто-нибудь проделывал подобную операцию?
сообщение 13.12.2013, 15:50
лучше снять..медную можно соляной кислотой и лимонкой,люминь-лимонкой
не забывай что железные патрубки которые на печку идут,будут забиты тоже,поэтому лучше снять и осмотреть
а вобще говорят у вас зимы суровые,я бы по осени занялся таким важным делом,если постоянно машина нужна конечно.
сообщение 13.12.2013, 17:23
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На машине не получиться однозначно, пробовал я многими средствами, пока не снял радиатор и под давлением в разных направлениях его не вымыл. Вот тогда я узнал как должна греть печка в машине))
П.С. А вообще здесь тема про регулятор печки а не про радиатор, улавливаете разницу? Так что дальнейшие вопросы в эту тему. Предыдущие посты я позже перенесу туда же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 9:46
