> звонкий скрежест в двиге появляеться на трассе, глушу снова завожу пропадает
sanec
сообщение 6.7.2009, 10:34
Пользователь №: 9392
Машина:ваз 2105 (Продал)nissan avenir (не продаю:))
Здравствуйте все! Есть интересная проблемма, не где подобной не встречал, езжу по городу все нормально посторонних (неизвестных) звуков не каких, но вот когда пру по трассе 90-110 незаметно появляеться скрежест такой с гулом, похож как тросик спидометра свистит если его согнуть сильно, останавливаюсь начинает звонко так скрежетать что аж опредилить место звука не получаеться кажеться что весь двиган звучит. Но самое интересное что если заглушить двигатель, и тут же завести то все это пропадает, но до поры. Лично я грешу на стартер, т.к при глушении и последуещем пуске (как перезагрузка блин) участвует только он. Опять же стартер все свои функции вуполняет норм, как обычно, не проскакивает не клинит. Кто что думает по этому поводу.? mamba.gif
OlgierD
сообщение 6.7.2009, 10:56
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
стартер на ходу скрипеть не может, ибо после того как двигатель заведен он останавливается, а вот генератор пищать может-подшипники умирают
sanec
сообщение 6.7.2009, 12:10
Тоже думал об этом но как тогда связано с остановкой и запуском двигателя. Его тоже возьму на заметку. А если бендикс по какимто причинам в зацепление с махавиком входит, или задевает его.
Сообщение отредактировал sanec - 6.7.2009, 12:13
сообщение 6.7.2009, 12:26
Если так, значит втягивающее его не держит...но...заводится же нормально, значит бендикс сидит на месте прочно.
сообщение 6.7.2009, 13:44
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Вряд ли стартер,склоняюсь больше к версии про ген.Хотя чё тут думать,снимать стартер не долго,разбери помотри.Всё делается методом исключения,удачи.
БлижнийСвет
сообщение 6.7.2009, 20:30
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Если бы это был стартер, то прикиньте передаточное число венец-бендикс, да при оборотах 2500-4000, и скажите мне, через сколько минут работы от щеток не останется даже пыли и когда повылетают все ламели с коллектора???
А вы говорите
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 6.7.2009, 20:31
сообщение 6.7.2009, 22:32
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
А может - это подшипник в помпе гикнулся? И при определенных условиях начинает свистеть?
sanec
сообщение 7.7.2009, 5:52
Спасибо за мнения но вот проблематично будет по трассе без помпы и гена проехать а так ремень скидывал крутил их нет намеков на подшибники, все мягко крутиться без заеданий, сеня стартер сниму, но по сути БлижнийСвет прав стартер бы давно развалился тем более что я с такой проблемой вынужден был проехать кило 200, конечно останавливался глушил заводил, кстати на больших оборотах звук струдом выделяеться из общего звука.
А сцепа кстати такие звуки издавать не может?
БлижнийСвет
сообщение 7.7.2009, 17:09
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
А клапана не пробовал отрегулировать?
И проверь натяжение цепи.
Хотя судя по описанию, что-то попадает в резонанс. Тут нужно подумать.
sanec
сообщение 8.7.2009, 7:43
клапана конечно постукивают, но в пределах, цепь натягивал тыщи полторы назад.
Насчет того что похоже на резонанс может я не так обьяснил, но не он точно, шум реальны скрежещущий, на хх кажеться что по жестянке шестеренкой трет, а на ходу похоже на свист только сильный, с металическими нотками. Появляеться когда большие обороты долго держиш. Но Вчера лазил в яму и обнаружил что болты которыми коробка к двигу крепиться слабенько затянуты, как от руки, протянул как надо и как результат 200 км а шум не появился, я обрадовался думаю вот проблема и решена ан нет остановился заглушил, завел а шум появился у меня аж руки опустились, снова глушу завожу нет шума, вот блин .
sanec
сообщение 17.7.2009, 4:40
Если кому интересно то я нашел, а главное устранил причину скрежета в своем авто. Виновен был все таки стартер. Добрался я до него, снял, сразу увидел что втулка которая со стороны бендикса наполовину вышла стукнул по ней а вал тоже ушел, снял заднюю крышку а от туда хоп стопорное кольцо и вывалилось. Получаеться что вал выкатывался немного и за собой бендикс выводил а тот начинал шкрябать по венцу маховика, вот и шум, но при этом стартер скорей всего не крутился так как остался цел. Самое интересное началось дальше попытался я поставить кольцо на место а оно хлоп и сломалось так легко ну думаю не беда, попросил знакомого заехать в магазин купить и привезти мне колечко, так как был вечер то у нас работал один магазин один из самых дорогих и престижных (город маленький), но как он не обьяснял а продали ему колечко на крепление тяги газа к крышке клапанов, а оно маленькое, поехали за другим а те говорят а у нас таких не когда и не было, а ети только есть, во блин продавцы консультанты. Короче мы так и не нашли колечко, ни где в городе. Пришлось сделать самим из маленького гвоздика, хороше на валу паз широкий и встало оно как радное и на мертво, если придеться снимать помучаюсь. Вот и все. Спасибо всем за помощь и советы отличный форум у вас, по другим маркам таких нет, искали со знакомым по зубилам, не нашли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 13:50
