2 страниц V   1 2 >
> Прикуриватель 2110
GB-TRANE
сообщение 2.7.2009, 18:03
Пользователь №: 13666
Цвет:сине-зелёный
Решил поменять заводской прикуриватель на ЕВРО прикуриватель ВАЗ 2110
На этом прикуривателе гнездо "мама", а в ней 3 контакта.
За неимением подходящего "папы" буду подключать клеммами. Так как на контактах нет обозначений, то вопрос к вам: где плюс, где минус, где подсветка? Сейчас стоит прикуриватель без подсветки, будет нормально если я провод подсветки от часов прокину ещё на прикуриватель?
федор
сообщение 2.7.2009, 19:11
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Плюс самого прикуривателя посередине а вот где минус а где плюс подсветки непомню (консоль лень разбирать). Советую прозвонить при помощи тестера или двух проводов лампочки и батарейки.
GB-TRANE
сообщение 2.7.2009, 19:25
Цвет:сине-зелёный
а как проверить с помощью батарейки и лампочки?
федор
сообщение 2.7.2009, 20:38
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
Как цепи прозваниваются?! так же и здесь. Один провод от батарейки на лампочку второй на контакт и тыкаешь вторым проводом от лампочки в сам прикуриватель.+ это контакт внутри цилиндра прикуривателя сам цилиндр минус. Если + и - перепутаешь то прикуриватель будет работать только по прямому назначению. Телефон от него уже не зарядишь.
Leo666
сообщение 2.7.2009, 21:27
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Глянь тут, может, что-то поможет: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/prikur/pr2110.htm
GB-TRANE
сообщение 3.7.2009, 16:37
Цвет:сине-зелёный
С проводами разобрался, спасибо. Только как теперь засунуть прикуриватель в планку? Если сделать пробовать засунуть со внутренней стороны, то нужно делать отверстие пошире и прикуриватель будет выпадать. Если пробовать засунуть с наружной стороны, то мешает лампочка подсветки. Пробовал снять зелёное кольцо, только смысла в этом нет, поскольку кольцо это и есть основное крепление.
VAZныйFRANZ
сообщение 3.7.2009, 17:00
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Чтоб вставить десяточный прикуриватель придется растачивать штатную дыру в планке,легко делается шкуркой.А чтоб его вставть,придется снимать зеленое кольцо!Т.е. нада вытащить саму рабочую часть,делается это геморно,она достаточно тяжко снимается,я минут 10 тупо смотрел и пытался ее достать,просто нада приложить усилий поболее.Зачем это делать,т.к. из-за выступа для лампы на зеленой хреновине в дыру она далжна залить боком!Далее она фиксируется защелками и можно уже вставлять рабочую часть.Подключаем и радуемся!
GB-TRANE
сообщение 3.7.2009, 20:48
Цвет:сине-зелёный
Если протянуть провод подсветки от часов на прикуриватель ничего не случится? Провод подсветки прикуривателя, видимо, перебит.
федор
сообщение 3.7.2009, 20:50
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
Можешь и от подветки бардачка протянуть суть одно и то же.
krotiliys
сообщение 3.7.2009, 21:28
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
я вот так делал
Прикрепленный файл  17062009108.jpg ( 529.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 583
GB-TRANE
сообщение 5.7.2009, 10:13
Цвет:сине-зелёный
krotiliys, а что за прибор на планке на котором индикатор ручника?
Killer
сообщение 6.7.2009, 17:02
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
у меня прикуриватель штатный свободно крутиться , это нормально ?? или он должен жестко сидеть и не крутиться? (не та фигня от которой прикуривают, а гнездо прикуривателя)
Сообщение отредактировал Killer - 6.7.2009, 17:03
федор
сообщение 6.7.2009, 18:40
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
Блок контрольных ламп от экспортной 2105. У обычных пятерок блок на 4 лампы,а этот на 6.
krotiliys
сообщение 7.7.2009, 10:46
Цвет:чайная роза
спешу вас поправить. Это блок от 2105, штатный на разборе купил. потом вот так вот вставил. Подключены ручник противотуманка, лампа тормозов.
Прикрепленный файл  IMG_2953ин.jpg ( 379.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332
Прикрепленный файл  IMG_2958by.jpg ( 544.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
APTMACTEP
сообщение 5.9.2009, 18:10
Из: Питер
Пользователь №: 17161
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
Написал подробную иллюстрированную статью про установку прикуривателя от ВАЗ 2110 в ВАЗ 2106: http://aptmactep.livejournal.com/2212.html
Надеюсь она кому-нибудь поможет решить проблему старого типа прикуривателя :)
Сообщение отредактировал APTMACTEP - 5.9.2009, 18:11
sergey6060
сообщение 29.11.2009, 17:50
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 22636
Цвет:светло-серый
Средний плюс
Крайний у лампы подсветка дампы от подсветки часов
другой крайний минус от часов
проверка тестером контакт "минус" и корпус прикуривателя прозваниваются
контакт снизу лампы и контакт для подключения подсветки тоже прозваниваются
минус лампы прижимается к корпусу
если машина 06 и прикуриватель штатный установите корпус в кожух и подтяните гайку фигурный кожух упирается в панель и выемку
ромарио
сообщение 29.11.2009, 17:54
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
если красный плюс от часов то он всю ночь подсвечиваться будет
Insolence
сообщение 10.2.2010, 18:03
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
я не поййму чего мудрите
на штатный у меня в проводке шло три провода. купил прикуриватель 2123 такой же внешне как тут обсуждается и к нему родную колодку на 3 контакта. другие концы обжал под клеммы и присоединил на штатную проводку, и в изоленту.
планку где стоит прикуриватель- просто пропилил сверху окно шириной около 5мм чтобы прошел корпус подсветки поставил и вклеил обратно на супер клей и готово)
подключение- с тестером дело 10 минут). включаю подсветку- смотрю где напряжение
выключаю. зажигание кручу тоже смотрю реакцию. не сложно:)
multik
сообщение 18.2.2010, 7:27
Из: Мск.Обл
Пользователь №: 5661
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
чуть расточил штатное место, вкорячил,[attachment=38447:DSC02252.JPG] подключил и усё
сообщение 22.2.2013, 22:35
Сообщение #20
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Извиняюсь за некропостинг, а кто нибудь колхозил такой прикуриватель вместо регулятора подсветки приборов? Влезет ли он в это место? Сильно ли надо растачивать отверстие?
А то давно мне этот регулятор покоя не дает - руки чешутся выкинуть, ибо все на диодах, а тут и прикуриватель подвернулся...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 17:50
