> Оптимальная высота подставок под авто :)
Gypsus
сообщение 2.7.2009, 14:54
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
Вроде и не совсем для курилки тема, но если что - то можно и туда перенести :)
В общем ситуация - седня-завтра после строит. работ и пилки бревен останутся чурбачки примерно 25 см. в диаметре и высотой ~40 см.
Есть мысля использовать их как подставки при ремонте авто.
Такой вопрос (пока электропила будет под рукой), по опыту - какой оптимальной высоты должны быть эти подставки?
Так то их 6 штук намечается - могу сделать все разные "в диапазоне" до 40 см :)
PS тьфу-ты, в "Тюнинг" запостил (графика отключена) - модераторы, прошу прощения.
Сообщение отредактировал Gypsus - 2.7.2009, 14:55
Msnc
сообщение 2.7.2009, 15:06
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Вообще разной высоты нужны, когда двигатель под капот заводили почти на днище положили (поднимали двигатель руками вдвоем, каждый сантиметр важен был), потом переднюю подвеску собирали, задирали как можно выше, удобнее так. Скока в сантиметрах не знаю, все на глаз делали
Leo666
сообщение 6.7.2009, 12:10
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Переехали в офтоп.
Тюнинга я тут не вижу)
Петрович_32rus
сообщение 7.7.2009, 20:38
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Как я удачно на эту тему нарвался ))) хотел спросить, а подо что эти чурки лучше всего подставлять? Стандартный домкрат я больше не могу использовать из за накладок на порогах. Обычно беру у знакомого домкрат с 2110. Поднять машину им еще можно, а вот стоять она на нем никак не хочет. Чурки у меня где до 30 см. Но я вот тут на днях задними тормозами занимался, машину поднял, а куда их там упереть - хрен знает. В итоге положил ее брюхом на стопку досок. Может кто подскажет оптимальные точки?
vadim-bagger
сообщение 7.7.2009, 21:25
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Под задний мост - можно под картер редуктора (как основную опору) и вспомагательные на ту сторону, где снято колесо. При этом не забываем ставить противооткатные устройства (башмаки) под передние колеса - желательно спереди и сзади колеса.
Под переднюю балку - такой же вариант, только башмаки ставим под задние колеса.
Sancho_SP
сообщение 8.7.2009, 14:19
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Лучше поверхность бревна "разбить" кувалдой, чтоб мягкая была, и опускать прямо порогом - рёбра врезатся будут, а не гнутся. Хотя я вот недавно копался - козлов прямо в пороги упирал, не знаю насколько правильно, но ничего не продавилось никуда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 2:31
