2 страниц V   1 2 >
> поперечный разбег полуосей, жопа виляет, панара новая - не грешит, цокает в мосту
Skript
сообщение 1.7.2009, 2:17
Из: Котовск, Одесская обл
Пользователь №: 12534
Машина:ваз-21063
умы форума, прошу помощи. жопа виляет на ходу, (панара новая - не грешит), цокает в мосту при поперечном покачивании на месте, полуоси точно 100%, но как устранить? че там, стопорные муфты отошли от подшипников или может подшибник в чулке бегает (если это возможно), других причин не вижу, как думаете?
федор
сообщение 1.7.2009, 7:27
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Skript
сообщение 1.7.2009, 9:25
Машина:ваз-21063
Цитата(федор @ 1.7.2009, 7:27) *
денег сколько стоят? дешевле наверное стопорные шайбы нагреть и дальше запресовать.
mik58
сообщение 1.7.2009, 10:36
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
проверить резинки в реактивных тягах
Skript
сообщение 1.7.2009, 14:46
Машина:ваз-21063
ведь написал ПАНАРА НОВАЯ - НЕ ГРЕШИТ. Тяга Панара - это поперечная реактивная тяга.
федор
сообщение 1.7.2009, 18:31
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
А по дороге полуоси после этого не боишься растерять? Самопально запрессованые подшипники выдерживают в 4 раза меньшее усилие чем заводские. ЗА РУЛЕМ тест проводил года три назад.
Обойдутся тыщи в полторы (новые)
санчес
сообщение 1.7.2009, 22:51
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
на виляние влияет не только поперечная тяга а все 5 штук. я поменял все кроме одной средней \не успел сразу\ и то при торможении в сторону дёргало.
в полуосях если плохой подшипник то его и меняй стопорное кольцо новое нужно обязательно
tuner
сообщение 1.7.2009, 22:56
Пользователь №: 6913
должны быть все новые а не одна поперечная-везде резинки проверяй
если это так то это уже хуже,может даже и ездить опасно-короче снимай полуоси-сразу проверь может они не прикручены и проверяй люфт в подшипниках,если есть подозрения поменяй-не трудно,на форуме тема была по замене
ну да,особенно если кривыми руками собирать...
Skript
сообщение 2.7.2009, 8:54
Машина:ваз-21063
резинки все новые, о всех тягах сразу не сказал,т.к. думал продольные не относятся. я ж если меняю резинки с пальцами, то не только ж на одной... Прошлым летом мне меняли подшипник правой полуоси на СТО, разобрал думал сам поменяю, но стопорную шайбу не мог снять, отвез полуось на СТО, там смотрел как его меняли. Стопорную шайбу нагрели докрасна, и сразу трубкой запресовали. Два года назад менял редуктор на новый, но не думаю что это как-то повлияло.
Bashik
сообщение 2.7.2009, 9:47
Пользователь №: 14285
Цвет:Синий
подергай колеса по бокам реками, может п.оси не затянуты. и еще, если амортизаторы не работают, то может создаваться такой эффект.
Skript
сообщение 2.7.2009, 22:44
Машина:ваз-21063
аморты работают, а в остальном возможно.
silivravo
сообщение 7.7.2009, 11:45
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
А солдатик случайно не отвалился? Ну тот, КОТОРЫЙ У ПРАВОГО КОЛЕСА, К КОТОРОМУ поперечная тяга крепится. Пусть кто то покачает машину, а Вы посмотрите снизу, не двигается ли он?
Удачи Вам.
Berg
сообщение 7.7.2009, 12:07
Пользователь №: 11155
Цвет:красный
У меня машина виляла ужастно, поменял все рузинки на тягах и все стало идеально, а полуоси проверить легко, поддомкрать машину если не стучат значит целые...
Skript
сообщение 15.12.2009, 15:03
Машина:ваз-21063
Как удалить тему, уже все устаканилось само собой?
Колян
сообщение 15.12.2009, 16:11
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Ты объясни что и как устаканилось???
Интересно же и полезно будет на будущее!!!!!!!!!!!
Skript
сообщение 21.12.2009, 14:41
Машина:ваз-21063
Открыл тему, хотя догадывался о истинной причине, а мне все втирают "резинки на тягах". да, конечно, за пару месяцев вылетели со строя. Когда раздолбаны резинки, если качать машину по сторонам и нагнуться, то видно как поперечная реактивка бегает в резинках, а у меня не было такого. Зато никто не сообразил, что если цокает (металлический глухой стук) - то это явно не резинки (они звука не издают) то это траблы внутри моста. Я при создании темы на 90% был уверен, что это между подшипником (скорее всего правой полуоси) и стопорным кольцом есть небольшой зазор, и при поперечном покачивании (замечу что только при довольно интенсивном) подшипник стучит, гуляя на полуоси от кольца до конца своего посадочного места. Думаю что это правая полуось, так как на ней за полгода до возникновения проблемы менялся подшипник. На СТО. Я отнес только полуось и при мне меняли. Я знал что работа ответственная, доверил профессионалам. Разбирали они по-варварски, но собирали как надо, нагрели нормально так, и легкими ударами досадили колечко до конца. Но видимо оно сдвинулось. Я правда не разбирал, это только моя версия, а не форумчан, которые отписывались.
Сообщение отредактировал Skript - 21.12.2009, 14:42
vlad_i_mir
сообщение 3.1.2010, 1:32
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 24234
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1990
"легкими ударами досадили колечко до конца" - указывает на уровень СТО. Кольцо запорное при нагреве до кондиции падает до самого подшипника и придерживается до заклинивания, но не "досаживается". Не надо обращаться на подобные СТО (хотя (90% именно такие). размер нового кольца -0,1мм от номинала посадочного места (30мм). Я менял подшипники раз в полгода, т.к. иногда езжу быстро, однажды купил п-к SNR французский, стоил он 110 гривен, поставил на левую сторону. Вскоре поменял правую полуось целиком -135 гривен. Через полгода загудело-зашкрябало сзади после "стиральной доски"- разобрал - пипец новой полуоси! Вот такое качество наших з/ч. А передние ступицы поставил также от 08/09, т.к. родные "умирали" раз в полгода, то от ям, то от неверной регулировки. поставил - и забыл!!! Рекомендую.
Skript
сообщение 9.2.2010, 14:15
Машина:ваз-21063
Наверное ты прав, я подобную работу не делал и видел впервые, поэтому возразить не мог, но впредь буду знать, спасибо.
Сообщение отредактировал Skript - 9.2.2010, 14:16
Saifo-Dios
сообщение 20.9.2012, 23:03
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 72352
Машина:Ваз 21053
Цвет:Вишня
Народ, Доброго времени суток.
Такая проблема, жопа машины начинает сильно вилять на малой скорости, на более высокой скорости вилять перестает, а так же машину ощутимо ведет вправо.
Подтвердите моя опасения. Грешу на реактивные тяги... Хочу заменить тяги и развал-схождение сделать заново...
Вариант?
сообщение 20.9.2012, 23:46
Сообщение #20
Цитата(Saifo-Dios @ 20.9.2012, 23:03) *
Вариант?
Грыжи на з/колесах.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:44
