8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Электровентилятор, Как самому поставить
gruzochek
сообщение 10.6.2010, 0:41
Сообщение #21
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Тройник какой ?..
olegan
сообщение 10.6.2010, 10:09
Сообщение #22
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Цитата(kolobok @ 9.6.2010, 21:15) *
Цитата(olegan @ 9.6.2010, 12:28) *
Волговский термостат с датчиком !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не термостат, а тройник...
ага .........
gruzochek
сообщение 10.6.2010, 13:22
Сообщение #23
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
С датчиком все ясно , а в какой патрубок его врезать ? В нете одни пишут в верхний другие в нижний , а не понятно какой верхний , какой нижний ? (куда смотреть , где они находяться) ?
kolobok
сообщение 10.6.2010, 18:03
Сообщение #24
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
В нижний патрубок, он идет от термостата к радиатору.
gruzochek
сообщение 10.6.2010, 19:15
Сообщение #25
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Спасибо !
Культин
сообщение 11.6.2010, 14:16
Сообщение #26
Из: Миасс
Пользователь №: 33180
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло зеленая
Год Выпуска: 1980
Подскажите а что лучше принудительное охлождение или поставить электро!!
Antoha
сообщение 25.6.2010, 15:57
Сообщение #27
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Кто ставил радиатор с эл. вентилятором заместо принудительного? Какие при этом трудности?
Слышал, что с 21011 двигом он может не влезть. Почему? Двиг размером чтоли другой?
Просто лежит в гараже радиатор с вентилятором от ВАЗ2107, хочу поставить.
Смирноff
сообщение 25.6.2010, 17:10
Сообщение #28
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 5870
Машина:ВАЗ-21065
Цитата(gruzochek @ 9.6.2010, 13:09) *
Подскажите , хочу сделать машина в пробке закипает и исли стоит двигатель 21011 влезет туда электровентилятор .Припаять сверху к радиатору датчик или снизу ?.. а врать он небудет ?.. обясните поподробней как это сделать а то не совсем понял .
Врать не будет. Будет включатся немного раньше. У меня стоит в верхнем патрубке самодельный тройник из нержавейки.Подключаюсь к нему на лето,а в радиаторе стоит стандарт, на остальные сезоны good.gif
сообщение 25.6.2010, 19:18
Сообщение #29
Ставь все подойдет, главное чтоб на радиаторе были крепления под вентилятор, ну и проводку делать соответственно.
Antoha
сообщение 25.6.2010, 20:42
Сообщение #30
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
А что делать со старым вентилятором? просто снять его? Там-же вроде его ремень крутит, что делать с ним?
А провода вроде уже есть. Тоесть я думаю, что они именно для датчика и вентилятора.
Сообщение отредактировал Antoha - 25.6.2010, 20:43
П@ш@
сообщение 25.6.2010, 20:45
Сообщение #31
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
тот что на помпе снимать, но аккуратно, чтобы не слетел шкиф помпы, и болты возможно придётся покороче подобрать, шоб не цепляли
сообщение 25.6.2010, 22:11
Сообщение #32
Болты точно короче нужны, те которые идут с крыльчаткой не годятся.
П@ш@
сообщение 25.6.2010, 22:14
Сообщение #33
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
под болты шайбочки можно подложить ещё, но покороче болты понадёжнее будут...
yuranltd
сообщение 9.7.2010, 12:01
Сообщение #34
Из: 80 км от Краснодара
Пользователь №: 14740
а можно глянуть на это зверя !!! это у тебя получается два датчика, один в радиаторе другой в патрубке ты просто фишку перекидываеш и все ?
DIMARIK
сообщение 9.7.2010, 13:18
Сообщение #35
Пользователь №: 34814
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно-бордовый
Год Выпуска: 2001
Привет.Датчик припояй с низу, т.к. он должен стоять практически но выходе тосола. И не забудь вентилятор подключить через универсальное реле . Ну вот и все.
Смирноff
сообщение 10.7.2010, 18:28
Сообщение #36
Машина:ВАЗ-21065
Тошка
сообщение 10.7.2010, 21:45
Сообщение #37
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Цитата(Смирноff @ 10.7.2010, 18:28) *
Сожми фото
electroman
сообщение 27.7.2010, 13:39
Сообщение #38
Пользователь №: 35813
Машина:Ваз 2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 1980
Подскажите а от ваз 2107 радиатор и эл.вентилятор влезет в ваз 2106 или переделовать много надо будет.
или просто к радиатору от 6 ки подойдет эл.вентилятор по размерам о т 7ки??
Vladimir70
сообщение 27.7.2010, 15:20
Сообщение #39
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Радиатор, нет, а эл.вентилятор, да.
electroman
сообщение 27.7.2010, 15:29
Сообщение #40
Машина:Ваз 2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 1980
спасибо! а то когда куда нить в пробку попадешь температура ползет!вот и решил поставиь электро вентилятор!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 5:00
