> Блокировка стартера
DONETSK
сообщение 28.6.2009, 3:41
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
В общем пришлла сегодня такая мысль,и я немедленно её внедрил. Система откажет в работе в случае отсутствия зарядки от генератора,и соответственно инсталляция сего чуда невозможна при отсутствии контрольной лампы заряда АКБ. Собственно САБЖ: Для инсталляции потребовалось реле с нормально замкнутыми контактами,которые подключаются в разрыв цепи пуска стартера. Питание подключил его параллельно с реле контрольной лампы заряда АКБ. Получилось,после старта двигателя,когда начинает работать генератор и давать заряд,реле с нормально замкнутыми контактами срабатывает и размыкает цепь стартера. PS: Мысль возникла спонтанно,если нужна схема - нарисую и выложу позже. PS PS: Если такая тема есть, просьбо перенести сообщение или удалить. Поиском не нашел
- DONETSK   Блокировка стартера   28.6.2009, 3:41
- - Павлуха   У меня давно уже такая доработка стоит,штука полез...   28.6.2009, 13:34
|- - Господин поручик   Цитата(Павлуха @ 28.6.2009, 14:34) У меня...   28.6.2009, 21:23
- - Eloy   чот нешарю   28.6.2009, 13:45
- - Павлуха   Можно сделать немного посложней.Питание на втягива...   28.6.2009, 19:51
- - Павлуха   Помимо невозможности включить стартер при работающ...   28.6.2009, 22:00
- - Господин поручик   Аааа...для подруг...Да...есть такие кадры...Для ни...   28.6.2009, 22:05
|- - Dark770   Цитата(Господин поручик @ 29.6.2009, 3:05...   29.6.2009, 9:50
- - MRAK O BES   ни кого за руль не пускаю, а маслать стартер при з...   29.6.2009, 10:40
- - Soundwind   У меня такая тема на двух релях собрана, иначе сей...   29.6.2009, 11:04
|- - DONETSK   Цитата(Soundwind @ 29.6.2009, 12:04) У ме...   29.6.2009, 19:42
|- - Павлуха   Цитата(Soundwind @ 29.6.2009, 12:04) У ме...   29.6.2009, 20:41
|- - DONETSK   Цитата(Павлуха @ 29.6.2009, 21:41) Цитата...   29.6.2009, 23:10
- - MRAK O BES   ахренеть, а схемку можно накидать, интереса ради, ...   29.6.2009, 13:57
|- - DONETSK   Цитата(MRAK O BES @ 29.6.2009, 14:57) ахр...   29.6.2009, 16:52
- - Павлуха   DONETSK,не должно быть такого,Что и как подключал?   29.6.2009, 23:18
- - vasenik   Цитата(DONETSK @ 28.6.2009, 3:41) В общем...   30.6.2009, 15:53
|- - DONETSK   Цитата(vasenik @ 30.6.2009, 16:53) Цитата...   2.7.2009, 23:41
|- - vasenik   Цитата(vasenik @ 30.6.2009, 15:53) Вот та...   27.7.2009, 12:16
- - Павлуха   Вот как раз последняя схема имеет недостатки,при н...   30.6.2009, 17:14
|- - vasenik   Цитата(Павлуха @ 30.6.2009, 16:14) Вот ка...   2.12.2009, 18:12
|- - kolobok   Цитата(vasenik @ 2.12.2009, 17:12) Цитата...   2.12.2009, 19:43
|- - vasenik   Цитата(kolobok @ 2.12.2009, 18:43) Схема,...   3.12.2009, 16:21
- - 4aihik   подскажыте хочу поставить реле в обрыв провода иду...   5.7.2009, 18:17
|- - mik58   Цитата(4aihik @ 5.7.2009, 19:17) подскажы...   5.7.2009, 21:30
- - 4aihik   пасиб поищю   7.7.2009, 11:46
- - Павлуха   Может автор этот контакт вообще от + хотел отключи...   2.12.2009, 20:13
|- - kolobok   Цитата(Павлуха @ 2.12.2009, 19:13) Может ...   2.12.2009, 20:31
|- - Павлуха   Цитата(kolobok @ 2.12.2009, 20:31) Может ...   2.12.2009, 21:09
- - gruzochek   Собрал в теории схему, из всех схем которые нашел....   13.5.2012, 22:47
|- - sedoy   Цитата(gruzochek @ 13.5.2012, 23:47) упра...   14.5.2012, 0:50
- - gruzochek   Вот лучше видно.   14.5.2012, 0:25
- - gruzochek   Да у меня тоже подозрение было что с датчика масла...   14.5.2012, 12:42
|- - filipp   Цитата(gruzochek @ 14.5.2012, 16:42) Да у...   14.5.2012, 13:39
- - gruzochek   Подробней можно ?. Я тоже думал взять сигнал с кат...   14.5.2012, 16:48
- - CHNN   При повороте ключа с положения зажигания на старте...   28.11.2012, 23:34
- - mkg22   а номиналы диодов?   22.10.2013, 20:14
- - dikobrazzoff   Почти любые, например 1N4007.   22.10.2013, 21:18
- - mkg22   спасибо за информацию   23.10.2013, 12:28
- - mkg22   собрал сегодня данную схему,работает,но возникли в...   26.10.2013, 19:16
|- - 1300SL   Цитата(mkg22 @ 26.10.2013, 19:16) собрал ...   26.10.2013, 20:07
- - mkg22   Т.е. при проблеме с генератором переходим в обычны...   26.10.2013, 20:11
- - dikobrazzoff   Да.   26.10.2013, 21:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 21:23
