3 страниц V   1 2 3 >
> Блокировка стартера
DONETSK
сообщение 28.6.2009, 3:41
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
В общем пришлла сегодня такая мысль,и я немедленно её внедрил. Система откажет в работе в случае отсутствия зарядки от генератора,и соответственно инсталляция сего чуда невозможна при отсутствии контрольной лампы заряда АКБ. Собственно САБЖ: Для инсталляции потребовалось реле с нормально замкнутыми контактами,которые подключаются в разрыв цепи пуска стартера. Питание подключил его параллельно с реле контрольной лампы заряда АКБ. Получилось,после старта двигателя,когда начинает работать генератор и давать заряд,реле с нормально замкнутыми контактами срабатывает и размыкает цепь стартера. PS: Мысль возникла спонтанно,если нужна схема - нарисую и выложу позже. PS PS: Если такая тема есть, просьбо перенести сообщение или удалить. Поиском не нашел
Павлуха
сообщение 28.6.2009, 13:34
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Eloy
сообщение 28.6.2009, 13:45
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Павлуха
сообщение 28.6.2009, 19:51
Из:
Можно сделать немного посложней.Питание на втягивающий будет идти не через замок,а через реле+при при работе двигателя реле работать не будет drinks.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 28.6.2009, 19:53
сообщение 28.6.2009, 21:23
Цитата(Павлуха @ 28.6.2009, 14:34) *
А в чем полезность? Что на ходу стартер не включишь? Ради этого делать лишние соединения (читай-контакты)...лишние реле... усложнять проводку. Часто ли вы на ходу стартер включаете? А к замку притрагиваетесь ваапще? dntknw.gif
Павлуха
сообщение 28.6.2009, 22:00
Из:
Помимо невозможности включить стартер при работающем двигателе,так же разгружается замок зажигания,т.к вся нагрузка идет через реле. Один знакомый тоже сомневался в данной доработки,но после того,как его подруга "открутила бошку"стартеру,мнение его изменилось friends.gif
сообщение 28.6.2009, 22:05
Аааа...для подруг...Да...есть такие кадры...Для них полмашины на блокировку делать надо. А лучше радикально-входную дверь в гараж заблокировать...и заварить rofl.gif
Dark770
сообщение 29.6.2009, 9:50
Из: Красноярск
Пользователь №: 6822
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
MRAK O BES
сообщение 29.6.2009, 10:40
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
ни кого за руль не пускаю, а маслать стартер при заведенном двигателе, так это же не иномарка, чтобы не слышать как мотор работает, хотя задумка полезная, респект.
такими доработками шестерка жигулей и превращается в шестерку БМВ.
Сообщение отредактировал MRAK O BES - 29.6.2009, 10:45
Soundwind
сообщение 29.6.2009, 11:04
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Год Выпуска: 1994
У меня такая тема на двух релях собрана, иначе сей девайс будет отключать стартер при разовых схватках, когда гена будет на короткие промежутки времени энергию в систему гнать. Алгоритм прост: при включении стартера на неработающем двиге сработает силовая реля, а при заведенном сработает блокировочная и не даст сработать силовой. Однако сработавшая силовая при запуске не даст сработать блокирующей, пока не будет отпущен ключ.
MRAK O BES
сообщение 29.6.2009, 13:57
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
ахренеть, а схемку можно накидать, интереса ради, а то думать неохота. umnik2.gif
DONETSK
сообщение 29.6.2009, 16:52
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Воть! Как обещал...
Сообщение отредактировал DONETSK - 29.6.2009, 17:20
Прикрепленный файл  реле_блокировки.png ( 19.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303
Прикрепленный файл  реле_блокировки001.jpg ( 105.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
DONETSK
сообщение 29.6.2009, 19:42
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
При пуске двига стартером не хватит оборотов для возбуждения генератора
Павлуха
сообщение 29.6.2009, 20:41
Из:
Все будет работать нормально,даже если пуска двигателя ключ не отпускать.При заводке,обрати внимание на лампу сигнл.заряда(когда гаснет)в таком же режиме будут работать реле.
DONETSK
сообщение 29.6.2009, 23:10
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
как ни странно, если двигатель заглушить, не отключая зажигание, повторно завести его можно только после отключения зажигания. Это явление удивляет - кто нить может объяснить?
Павлуха
сообщение 29.6.2009, 23:18
Из:
DONETSK,не должно быть такого,Что и как подключал?
vasenik
сообщение 30.6.2009, 15:53
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
Такая же мысля посетила и мою бошку, но схему решил построить по другому принципу - на реле с нормально разомкнутыми контактами, питание обмотки реле взял с коммутирующего контакта реле контрольной лампы заряда АКБ.
Вот такая мысль:
Прикрепленный файл  Блокировка_стартера.jpg ( 34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
Прикрепленный файл  Блокировка_стартера_1_.jpg ( 30.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
На предыдущей схеме считаю имеется недостаток - питание реле производится от генератора, но не с силового контакта, а от контакта "нуля" обмотки генератора Г221(без таблетки),т.е. на обмотке реле нет надежной МАССЫ. Если используются генераторы др.типа(с таблетками), то у них по иному выполнена схема управления лампой контроля заряда - на реле подается сигнал с положительным потенциалом, но он также не является силовым плюсом, питающем бортовую сеть. Возможно из-за этого и возникли вышеописанные необьяснимые явления.
В связи с этим, предлагаю подключить обмотку дополнительного реле параллельно лампе контроля, на которую подаются стабильный +12В и жесткая "масса" и преминима для любых типов генераторов.
Павлуха
сообщение 30.6.2009, 17:14
Из:
Вот как раз последняя схема имеет недостатки,при ней получается только блокировка стартера,а замок зажигания не разгружен.Два мощный реле ставить необязательно,можно поставить одно силовое,а им уже управлять при помощи оптореле.
DONETSK
сообщение 2.7.2009, 23:41
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Вот такая мысль:
Этот человек прав, сделал питание реле непосредственно от контрольки, и траблы ушли.
4aihik
сообщение 5.7.2009, 18:17
Сообщение #20
Пользователь №: 2914
Машина:ваз-2106
Цвет:грязная
подскажыте хочу поставить реле в обрыв провода идущий на вытягивающее реле стартера .
тоесть при повороте ключа зажыгания подаёться + на реле оно замыкаться и + податься на втягивающее реле без потери мощности.
какое реле посоветуете?
Прикрепленный файл  Блокировка_стартера_1_.jpg ( 10.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:57
