27.6.2009, 16:32
купил банку боди прозрачного эластичного антигравия. есть компрессор. но сам антигравий густой очень. как его бомбить из краскопульта? чем разбавлять?
27.6.2009, 20:32
купил банку боди прозрачного эластичного антигравия. есть компрессор. но сам антигравий густой очень. как его бомбить из краскопульта? чем разбавлять? есть пистолет для мовиля он довольно густое разбрасывает (совет лучше купить комплект 5 в одном за 600 руб т.к. один пистолет прося 400р, а так удлинитель 5м, пистолет для мовиля, пистолет для краски, накачка шин, обдувка) анти грав вед не под спец инструмент? на этикетке должно быть написано бодивский растворитель , а в магазине подскажут какой отечественный подходит обычно это акриловый растворитель 648 оли 650 надо пробовать |
27.6.2009, 21:51
в общем я сёдня сделал так: выдавил чуток в банку, разбавил 1:10 растворителем Р5 (акрил), размешал и пшикнул на крыло-донор. дул 5 атмосферами из обычного краскопульта. в принципе ничё получается. рельефно ложится. слоёв 5 надо класть, тада эффект будет
29.6.2009, 19:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 3.5.2009 Из: ЮБК Пользователь №: 13371 Машина:vaz 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем я сёдня сделал так: выдавил чуток в банку, разбавил 1:10 растворителем Р5 (акрил), размешал и пшикнул на крыло-донор. дул 5 атмосферами из обычного краскопульта. в принципе ничё получается. рельефно ложится. слоёв 5 надо класть, тада эффект будет для "антиграва" нужен специальный пистолет,накручиваеться прям на банку .......дуется в один слой на ура |
29.6.2009, 20:45
в общем, не буду я этим антигравием лить. он вроде и прозрачный, а када ложится - как обоссали. с желтизной. никто не посоветует 100% прозрачный?
1.7.2009, 19:54
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 7.9.2008 Пользователь №: 4615 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='mik58' date='27.6.2009, 21:32' post='184868']
[quote name='Dexiter' post='184841' date='27.6.2009, 17:32']купил банку боди прозрачного эластичного антигравия. ничего не знаю про такую штуку - расскажите поподробнее пож-та. судя по названию для сохранности кузова от ударов вылетающими из-под колес камешками - правильно? реально помогает? как часто надо накладывать? и как слой этого антигравия уживается с мойкой машины? он ее переживает или каждый раз после мойки надо опять процедуру покрытия повторять? |
4.7.2009, 11:34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Человеки подскажите.Щяс крашу машину целиком, хочю пройтись анти гравом по порогам. Вот в чем вопрос. Его наносить на грунтовку ? потом грунтовать ?сверху краску клась на грунт ? или как просто не хочю ошибиться Жалко будет (((
4.7.2009, 14:43
походу все знают также как и я.
4.7.2009, 15:40
есть разный антигравий: под краску и сверху краски. на банках пишется
4.7.2009, 15:58
4.7.2009, 15:59
на грунт
4.7.2009, 16:36
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 7:17 |
