42 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> шумоизоляция, имеешь опыт, поделись
coltrb
сообщение 26.3.2012, 20:10
Сообщение #641
Пользователь №: 65623
Цвет:серый
Цитата(дениска63 @ 23.3.2012, 13:29) *
Цитата(coltrb @ 22.3.2012, 19:46) *
Я тупо на сторойрынки взял самые дишовые материалы для шумо виброизоляции и применил их к машини )
ЧТО БРАЛ И КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ???
Вышло очень дёшево брал изоплен и противовиброционубю мастику ( на не и клеил изоплен) . Все шви делаются на подобии этих материалов ( физика таже :) ) Однако вибро изоляции нехвотает ( если едеш по гравийке с щебнем ) Лично я доволен. Друзья оценили )
Fletcher
сообщение 30.3.2012, 11:18
Сообщение #642
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
Народ! А есть ли смысл обклеивать потолок шумкой? Собираюсь обшивку новую замутить салона и чтоб 500 раз не снимать ее. Или все же пустая трата денег?
дениска63
сообщение 30.3.2012, 12:22
Сообщение #643
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
есть, если хочешь замутить автоакустику офигенную.
artem4eg
сообщение 30.3.2012, 16:32
Сообщение #644
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
смысл есть, если есть финановые возможности, для воплощения, короче если бабло позволяет, то вибрани и шумкой затяни!
Fletcher
сообщение 31.3.2012, 8:15
Сообщение #645
Машина:VAZ - 21061
Как бы деньги на пару двойки листов будет, с момента покупки машина шумкой обтянута вся, но только потолок оставили. Музыка не столь важна для меня сейчас. Тобишь все равно лучше обтянуть шумкой ее и сверху теплоизоляцией?
artem4eg
сообщение 31.3.2012, 10:08
Сообщение #646
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
што есть шумка в твоем понимании?! сначала надо убрать все вибрации, что издает металл, для это используют вибропласты, мастики и т.п. а поверх уже кладется шумоизоляция, шумопоглощающая, сплен или т.п.
Sprpddr
сообщение 31.3.2012, 14:00
Сообщение #647
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Сколько сижу на форуме, так все одни и те же вопросы. Раньше это делали не многие, информация в сети была, но не исчерпывающая, было еще интересно отвечать на вопросы. Щас вопросы идут по кругу, неужели сложно прочитать всю тему, раз так инетересует проклейка машины? Что, как, чем, сколько - все вопросы уже давно нашли ответы.
Fletcher
сообщение 31.3.2012, 16:00
Сообщение #648
Машина:VAZ - 21061
А разве шумка это не то же что виброизоляция? Наскок я понимаю виброизоляция эта и есть та же шумка, вибрация пропадает и звук в салоне после нее совсем другой. Основываюсь на своем опыте когда делал ниву.
Всю тему читать? о_О. Если я бы с нуля ее клеил, то другой вопрос, да и то наврятли даж затрагивал тему в инете. Ежу понятно что клеить пол, двери, строну моторного отсека нужное дело, а смотреть какой тип материала брать не вижу смысла ибо в моем городе выбор не велик. Но все же нюансы иногда выползают, а ради одного вопроса, перелопачивать все странице - насилование мозга и глаз. Да и корона не упадет если можно еще раз сказать.
Sprpddr
сообщение 31.3.2012, 18:00
Сообщение #649
Из: Москва
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Одной рукой держу корону, второй отвечаю. Виброизоляция - материал, скорее, для музыкального тюнинга, после проклейки виброй пропадает "пердение" металла, басы становятся боле "глубокие". Как шумопоглотитель использовать беспонту. Сверху вибры - звукопоглащающий материал, самый знатный бутеррод получается, так и музяка качает и тише в салоне. Что касаемо проклейки крыши - тише особо не станет, выкинешь фуфловый утеплитель заводской, пылесборник, больше его никак не назовешь, 1,5-2мм вибры и 5-8мм сплэна хватит с головой. Т.к. крыша - самый большой лист железа, что только может своими вибрациями портить звук, получается, что играть музыка будет 100% лучше. Если эффекта не наблюдается, то либо материалы гумно, либо клеил не по камасутре, либо хватит в ушах гвоздями ковырять.
PS ну и немаловажный момент при проклейки потолка - снятие и установка лба. Лично я, после этой процедуры, ездил на рынок за новым лобовым стеклом :-D
artem4eg
сообщение 31.3.2012, 21:49
Сообщение #650
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
шумка и вибра не одно и тоже.
Fletcher
сообщение 1.4.2012, 8:01
Сообщение #651
Машина:VAZ - 21061
Вооо, отлично разжевал, тему в курил:) Только одно не понял, зачем снимать стекло, ну понимаю чтоб потом новый (жесткий) потолок поставить.
Да и один фиг, звук уже другой получается:)))
В гараже сегодня нашел метра три теплоизоляции (или как там она называется) короче поверхность мягкая, после нивы осталось. Буду клеить поверх вибры и тип-топ будет:)
Sprpddr
сообщение 1.4.2012, 8:45
Сообщение #652
Из: Москва
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Чтоб снять обшиву потолка, нужно снимать лоб. Там скобы, что держут потолок под резинкой-уплотнитемем переднего стекла
Фото ф студию! Я се налепил на потолок теплоизоляцию, не айс. Зимой, оно хорошо, но летом с потолка ТАКОЙ жар от нее идёт, жесть. Пару часов машина не в тени стоит и все - часов до 9-10 вечера не остынет, тру-баня, проветривание машины особо не помогает - тепло хорошо держит))
Fletcher
сообщение 1.4.2012, 9:10
Сообщение #653
Машина:VAZ - 21061
Опа точно, не подумал насчет обшивы со стеклом.
Мб сегодня пойду, с фоткаю ее. В принципе да, я ни Ниве катался жарковато было, ну в поездке два окошка отпустил и айссс...:)))
lavr06
сообщение 14.4.2012, 15:03
Сообщение #654
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
В общем у меня НЕБОЛЬШАЯ проблемка после проклейки крыши, проклеивал прошлым летом 3мм виброй без фольги и поверх сплен, в общем стояла она всю зиму, под навесом, и только на днях я заметил что крыша во многих местах стянута, типа вмятины, я так понял это от проклейки( жалко канеш но походу придётся отдирать и клеить чё нить потоньше( в принципе у меня заводской толстый жёсткий потолок, он не плохо гасит шум. у кого нить были такие проблемы?
artem4eg
сообщение 14.4.2012, 15:37
Сообщение #655
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
крышу от вибры стянуло?! штозабрет
фота фстудию
Сообщение отредактировал artem4eg - 14.4.2012, 15:38
lavr06
сообщение 16.4.2012, 16:37
Сообщение #656
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
это не бред, больше нечему, она даже не шпатлёванная( шпатлёвка бывает стягивает). на фото видно не будет, видно только если на свету по отражению смотреть
Ermolinlex
сообщение 28.4.2012, 11:41
Сообщение #657
Из: Бурятия
Пользователь №: 43060
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Дочитал наконец то тему до конца, действительно очень много одних и тех же вопросов. В принципе всё понятно, но осталось одно НО... По поводу монтажного пистолета. Я планирую полную перекраску кузова и пока он будет разобран хочу шумить сразу, чтоб потом не разбирать повторно. У меня есть небольшой опыт работы монтажным пистолетом и лично видел как от него краска пузырится и отстает (зачищал с его помощью рамы оконные от старой краски). Вопрос вот в чём заключается: если шумить двери надо их прогреть ентим самым пистолетом вместе с виброй, как это повлияет на свежую краску с внешней стороны двери? Красить буду металликом. Не потусклеет он от этого прогрева?
РУСТ
сообщение 28.4.2012, 12:06
Сообщение #658
Из: Харьков
Пользователь №: 46679
Машина:2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Вот уже 2 года катаюсь без шумки, тупо металл и линолеум. Надоело! Хочу постелить самый бюджетный вариант. Как думаете, сколько по деньгам материал выйдет?
сообщение 28.4.2012, 13:12
Сообщение #659
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Ну бюджетно это сколько, и что хочешь обклеить? Самое бюджетное это стройматериалы, но качество будет не из лучших.
Если брать именно автомобильную шумку/вибру, то все будет минимум в 2 раза дороже. Чисто салон автомобильной закатать (вибра+сплен) будет стоить 6-7 тысяч. Но при этом вибру надо клеить грамотно, иначе в эту сумму не уложишься! Ей клеится 60-70% поверхности, сверху сплен, который идет сплошняком и встык.
РУСТ
сообщение 28.4.2012, 13:42
Сообщение #660
Из: Харьков
Машина:2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Для меня бюджетно, это где то в районе 1000 руб. Думаю постелить подложку, та что под ламинат стелится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 1:47
