7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Детонация.
tuner
сообщение 15.11.2010, 23:32
Сообщение #41
Пользователь №: 6913
дезодорантом пшикать и слушать меняются обороты на хх или нет
сообщение 16.11.2010, 21:00
Сообщение #42
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а поподробней ?
tuner
сообщение 16.11.2010, 23:22
Сообщение #43
везде,где возможен подсос,в тех местах пшикаешь любым аэрозолем из балончика и если есть подсос воздуха.то обороты хх немного возрастут,в общем услышишь
Radc
сообщение 27.1.2011, 12:56
Сообщение #44
Пользователь №: 45804
Машина:ВАЗ 21043
Здравствуйте, помогите с проблемой!
Поменял зажигание на электронное, поездил немного-вроде нормально всё было.
Заправился, сразу стало двигателю худо, он троил, машина дёргалась, из глушака хлопки и т.п.
Так оно повытрёпывалось немного, а потом вроде лучше стала, но после этого как машину глушишь (прогретую), движка иногда дёргается (детанирует), при чём клапан ЭПХХ рабочий, проверял, как написано в книжке: на работающем двигателе отсаединял клемму от клапана-двигла сразу как надо глохла и без всякой детонации!
Как мне и советовали, я, дабы избавится от возможного нагара, поездил на высоких оборотах, далее: поставил чуть позже зажигание, подрегулировал карб., выкрутил и прочистил от нагара свечи, разбавил залитый бензин бензином с другой заправки, но проблема не исчезла, как быть?
Раньше, до замены зажигания, бывало всё: и нагар на свечах, и карб по разному настроен, и зажигание, но такого не было!
Может это из-за бенза, как мне быть? Запарился уже, подскажите пожалуста?
YaJAROFF
сообщение 27.1.2011, 20:02
Сообщение #45
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Проверь свечи, проверь компрессию, выставь зажигание стробоскопом, смени заправку.
Radc
сообщение 28.1.2011, 18:21
Сообщение #46
Машина:ВАЗ 21043
Свечи NGK новые стояли, выкрутил, прочистил от нагара, компрессия в норме, выставил зажигание, заменил эл. блок управления ЭПХХ, двигатель на Х.Х. работает ровно, не троит, не дёргается, при движении тяга отличная, при разгоне не тупит, но проблема не исчезла(
Может не париться, выработать этот бенз, да потом посмотреть, что будет на новом? Первый раз с таким сталкиваюсь(
Хотя, не могу понять, как может бензин воспламеняться в камере (даже если он некачественный), если ЭПХХ должен его отсекать, а он рабочий dntknw.gif
Сообщение отредактировал Radc - 28.1.2011, 18:25
YaJAROFF
сообщение 29.1.2011, 23:47
Сообщение #47
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/Может не париться, выработать этот бенз, да потом посмотреть, что будет на новом?/ именно так.
ИЛЬЯ &
сообщение 29.1.2011, 23:57
Сообщение #48
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
или слить его в канистру и залить другой немного...
Radc
сообщение 30.1.2011, 10:03
Сообщение #49
Машина:ВАЗ 21043
Ясно, буду терпеть, ещё и почти полный бак заправил блин, осталось половина)
Спасибо всем за консультации)
Сообщение отредактировал Radc - 30.1.2011, 10:04
ИЛЬЯ &
сообщение 30.1.2011, 10:17
Сообщение #50
Машина:ваз-21063
больше не заправляйся на этой заправке,выбери для себя пару заправ.где бенз норм.и заправл.на них...
Radc
сообщение 30.1.2011, 10:39
Сообщение #51
Машина:ВАЗ 21043
Так и сделаю! Уже нашёл одну неподалёку, которую мне все советуют!
Павел Третьяков
сообщение 1.2.2011, 23:04
Сообщение #52
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Мужики, поменял ксз на бсз, поставил все как положено с сохнанением угла бегунка в трамблере. Проверял на детонацию на 50 км, при резком нажатии детонация секунду-две. НО тут заехал в гараж, когда выезжал задом, слышал детонацию - надо гашетку побольше нажимать было, снега много наволило. откуда детонация взялась? и еще друг садился за руль - я так резко гашетку не давлю, при нем тоже детонация на любых передачах 2-3 секунды. откуда? вроде все но научному выставлял, на 50 детонация в норме, и вдруг появляется на всех передачах, если педаль сильно давить. слишком раннее зажигание? или так и должно быть?
akont
сообщение 2.2.2011, 9:38
Сообщение #53
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
так быть не должно. Может гайка трамблера слабо затянута и его чуть провернуло?
Сержик
сообщение 2.2.2011, 9:48
Сообщение #54
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Полюбому проверяй ещё раз зажигание. Если не можешь выставлять на слух, поищи стробоскоп.
P.S. сделай зажигание чуть позже.
сообщение 2.2.2011, 10:01
Сообщение #55
От плохого бензина тоже может детонировать.
Radc
сообщение 2.2.2011, 12:40
Сообщение #56
Машина:ВАЗ 21043
По шкале октан корректора на 0,5-1 деления попозже сделай, потом проверь, вообще БСЖ очень чувствительное +, - 1 мм. повернёшь - уже ощутимый результат.
Павел Третьяков
сообщение 2.2.2011, 13:26
Сообщение #57
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Спасибо всем кто отписал =) заправляюсь на одной и той же заправке, пойду крутить трамб)
efes
сообщение 15.2.2011, 20:59
Сообщение #58
Пользователь №: 32758
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Постоянно звенит на скорости от 40 до 60, и чем быстрей разгоняешся тем сильнее звенит, после 60 не звенит. Но также есть такой вопрос, почему то не едет больше 90, тягу 2й камеры смотрел там все норм, карбюратор настроен и почищен, зажигание БСЗ, свечи и провода новые. Может ли это быть из за зажигания смещеного? Хотя сейчас заводится с полпинка и работает стабильно без выстрелов в карб или в глушак, Компрессия 12 12 12 11.5 , Двиг 1.5.
Сообщение отредактировал efes - 15.2.2011, 21:00
сообщение 15.2.2011, 21:06
Сообщение #59
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
бесконтактное зажигание на слух выставить практически невозможно. гораздно проще и быстрее по стробоскопу. проверено на себе. спецом купил этот девайс.если покупать неохота-заедь в сервис и выставят тебе. правда за денежку.
Alex Lex
сообщение 6.1.2012, 9:07
Сообщение #60
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Здравствуйте. У меня тоже проблемма. Появились детонационные звуки на 3, 4. Звуки появляются на высоких оборотах если давить педаль в пол. Т.е. когда машина практически вышла на рабочие обороты. Регулировка зажигания не помогает. И ещё когда на холостых оборотах даваишь резко на педаль тоже детанационный звук около 1с. Помогите разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:10
