> Нужна помощь с бряцаньем из-под днища, Нужен спец по погремушкам
Elperegrino
сообщение 13.6.2009, 0:26
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Всем здр!
Коллеги автомечтатели, реально нужна помощь - прям кризис мысли и никаких идей.
Сейчас практически внезапно, из под днища на ходу и на мелких неровностях появилось бряцанье и дребезг. Сегодня около 5 часов тупо сидел в яме и нарезал круги - нифига не нашел.
Собственно потрогал и потеребил все подряд, крепление глушака в норме не разболтано, пыльник-погремушка на кардане после эластичной муфты намертво зажат, на вывешенных задних колесах на первой передаче все крутится тихо, относительно. ЧТО ТАМ ЕЩЕ И ГДЕ может громыхать? Как будто гайка в кардане......блин....
Появились сомнения: вилка сцепления может болтаться вверх вниз - то есть нормально ли это.
Насколько сильно должны зажиматься передние колодки пружинками суппорта? - они тоже на кочках побряцивают. И не критично ли, что они немного болтаются...Чем грозит немного лопнувшая подушка опоры коробки? А дырка в пыльнике вилки суепления?
Да, примерно 1000км назад заменил пружины, амотры, сайлены, реактивные штанги, передние колодки и передние правые целиндры.
Сообщение отредактировал Elperegrino - 13.6.2009, 0:28
Elperegrino
сообщение 13.6.2009, 19:23
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Господа, ап!
tuner
сообщение 13.6.2009, 19:27
Пользователь №: 6913
втулки на аммортах как вариант
сообщение 13.6.2009, 19:39
На задних? Она постукивает...Неискушенный даже внимания не обратит...А вообще есть темы про стуки-грюки...Там почитать можно.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9273
вот...например
viduka
сообщение 13.6.2009, 21:56
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
присоединюсь в топик стартеру.
Гремит при начале движения и когда газ сбрасываешь в районе переда,а когда по трассе идешь то гремит как будто сзади кастрюля гремит.
что это может быть?
проверил глушак,все на месте и не болтается (((
Elperegrino
сообщение 13.6.2009, 23:22
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Вобщем все ясно! Как обычно - хороший стук всегда наружу выйдет! :-(
Так а что думаете по поводу вилки, пыльника и колодок?
Жалею что вообще что-то трогал......Правильно говорят - не мешай машине работать...
Алёша
сообщение 13.6.2009, 23:40
Из: Краматорск
Пользователь №: 5517
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
у меня было похожее - оказалось в заднем левом барабане сдох шплинт пальца рычага привода стояночного тормоза и вместе с шайбой катались по барабану (ото погремушка была)  rofl.gif
mik58
сообщение 13.6.2009, 23:49
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
бывает гремит переднее крепление аммо эти самые интересные две гаечки
такде столкнулся с гремучестью супорта болт крепления законтренной пластиной чуть отошел (открутится не мог т.к. законтрен пластинкой) так гримел хуже шаровой
Elperegrino
сообщение 14.6.2009, 16:23
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Ага, мерси! Идея, надо покурочить!
Кстати, а проходной датчик скорости может какие-нибудь звуки издавать?
Сообщение отредактировал Elperegrino - 14.6.2009, 16:26
Роман_Р
сообщение 14.6.2009, 18:26
Из: Башкирия, Кумертау
Пользователь №: 3423
Цвет:блондинко
Год Выпуска: 1990
посмотри на кардан в районе болтов которые крепят ответную часть ремня безопасности, если там следы трения есь, то подложи под болты шайбы потолще. (в салоне, на тунеле между передними и задними сидушками эти болты)
было дело, подвесной умирал, вибрация кардана большая была, а я еще и подтянул эти болты :-) при нагрузке кардан задевал этот болт и на нерв действовал ну просто ОЧЕНЬ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 0:38
