Сбор двигателя!, Требуется помощь |
10.10.2009, 18:08
#21
Эт как понял что больше 5?
На глаз? В машиностроении такое не прокатывает))))) |
10.10.2009, 18:10
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
Кобзев читай по тексту!!!
Какой на глаз!!! По бумажке!!! |
10.10.2009, 21:39
#23
бумажко в глаз вылетела...оО
10.10.2009, 22:06
#24
11.10.2009, 19:28
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 1.8.2008 Из: Истра Пользователь №: 4195 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
завел!!!!!!!!!!!!!!))))
заново выставил зажигание,отрегулировал клопы еще раз и бенза нормального залил!!!! |
11.10.2009, 21:51
#26
Вот мне бы хотелось по подробнее узнать про метод определения компресси по бумажке.
flash026 в дополнение к своему посту приведу фото компресометров. выкинь и не вспоминай -способ по бумажке 97563.jpg ( 52.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54 97563.jpg ( 52.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54 Кобзев -да шутканул - "про читай по тексту" Сообщение отредактировал коша - 11.10.2009, 21:52
11.10.2009, 22:07
#27
да нормальный способ,сегодня все по бумажке настроил |
13.10.2009, 22:38
#28
как уже писал выше ЗАВЕЛ!теперь дело вот в чем...
завожу(с пол оборота)отлично работает на ХХ,доходит до порядка 90 градусов и глохнет(клинит,после еле еле прокручивается стартером)остывает и все ок! и такая ситуация после каждого прогрева...как поступить и что делать??? (двиг после полного кап ремонта,я бы сказал ка новый) |
13.10.2009, 22:43
#29
как уже писал выше ЗАВЕЛ!теперь дело вот в чем... завожу(с пол оборота)отлично работает на ХХ,доходит до порядка 90 градусов и глохнет(клинит,после еле еле прокручивается стартером)остывает и все ок! и такая ситуация после каждого прогрева...как поступить и что делать??? (двиг после полного кап ремонта,я бы сказал ка новый) ну тебе видимо расточили с допуском 0.02-0.03 у меня конечно тоже горячая стартером еле крутилась ну крутилась тебе прийдётся не доводить до 90 градусов а заводить ждать пока остынить и опять заводить, а то ты задиров понаделываешь и так будешь делать долго и нудно......ну другого выхода нету ИМХО. ну или привязать к другой машине и потягать её так скажем холодную обкатку сделать. |
13.10.2009, 23:13
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.9.2009 Пользователь №: 19374 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
я не по теме но очень нужен ответ на вопрос!!!если поршень бы развалился бы то движок встал бы или дальше работал бы???
13.10.2009, 23:23
#31
13.10.2009, 23:28
#32
короче на меленьких оборотах работает почти нормально!!!когда обороты поднимаю то скрежет появляеться!!!может быть в не достаточно тосола залито и помпа мозги пудрит???
13.10.2009, 23:50
#33
короче на меленьких оборотах работает почти нормально!!!когда обороты поднимаю то скрежет появляеться!!!может быть в не достаточно тосола залито и помпа мозги пудрит??? а что с давлением масла? ну Тосол не долго проверить. НАтяжитель, успокоитель, башмак на месте? цепь давно натягивал? |
13.10.2009, 23:55
#34
Вот ремонт двигателей ВАЗ качаем..... http://depositfiles.com/files/fgocas2jn
А также Конструктирование впускных и выпускных клапанов ДВС http://depositfiles.com/files/yarisx1ib Сообщение отредактировал Eloy - 13.10.2009, 23:56 |
13.10.2009, 23:56
#35
давление норм!!я впинципе ни чего не трогал!!!кроме помпы!!!менял ее!!!текла!!!
14.10.2009, 0:03
#36
давление норм!!я впинципе ни чего не трогал!!!кроме помпы!!!менял ее!!!текла!!! и сразу после этого началось? помпу легко послушать берёж деревяху где то 0.5 метра и прутуляешь один край к уху другой к помпе или к другой детали только смотри что бы под ремень не папала или под шкиф помпу клапана вкладыши очень хорошо слышно. |
14.10.2009, 0:07
#37
да после этого!!!думаю может закрутил че то не так!!!или бьет где то че то!!!
14.10.2009, 0:10
#38
14.10.2009, 0:40
#39
помпа новая!!может шкиф!!!так как я старый не мог открутить!!купил новый!!!и болты большие были!!я сделал вроде все с умом!!но мне кажеться что может из за них!!
14.10.2009, 2:37
#40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 397 Регистрация: 30.5.2009 Пользователь №: 14657 Машина:21063 Цвет:235 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, что такое хонингование?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:01 |
