Сбор двигателя!, Требуется помощь |
12.6.2009, 17:39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2008 Пользователь №: 2447 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, завтра хочу пойти собирать свой двигатель, но вот не задача, собирать буду в первый раз, по книжке.
Хотелось бы услышать мелочи на которые стоит обратить внимание, что бы не совершить чужую ошибку. Двигатель копеешный, объем 1.3 Модель авто 21063 |
12.6.2009, 18:05
все подшипники перед сборкой маж маслом,затягивай строго указанным моментом и все будет хорошо
12.6.2009, 23:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
все подшипники перед сборкой маж маслом,затягивай строго указанным моментом и все будет хорошо а еще в книжке должен быть порядок затяжки болтов(в каком порядке закручивать шатунные подшибники,головку блока цилиндров и т.д.),пользуйся всеми указаниями и будет тебе счастье... |
13.6.2009, 0:03
да,в книге почти все написано так что собирай
13.6.2009, 12:15
HELP!!!!!!!!!!!!
Есть два вопроса, подскажите может кто встречал книгу в электронном варианте в инете по ремонту двигателя, и подскажите еще как делать притирку клапанов! |
13.6.2009, 13:34
книга у меня есть,если хочешь скинь свое мыло в личку я тебе пришлю
клапана руками притирай,не дрелью |
13.6.2009, 14:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 13.4.2009 Из: Кузбасс-Киселёвск Пользователь №: 12382 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
HELP!!!!!!!!!!!! Есть два вопроса, подскажите может кто встречал книгу в электронном варианте в инете по ремонту двигателя, и подскажите еще как делать притирку клапанов! http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ |
14.6.2009, 11:05
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2008 Пользователь №: 5819 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
перед сборкой обрати внимание на то как ставятся полукольца и коренные вкладыши - обязательно найди фотки!!!
2.7.2009, 13:40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 16022 Машина:ВАЗ Цвет:зеленый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу тоже задать вопрос по сборке двигателя.
Начал сборку двигателя после расточки блока и шлифовки коленвала. Уже после установки в блок поршней с шатунами обратил внимание что шатуны поставил не той стороной. Поршни стоят буквой "П" в сторону переда двигателя, а шатуны отверстием для выхода масла в противоположную сторону, а должны быть в одну. Что делать? Можно ли оставить так и чем это чревато? Если перепресовывать пальцы то как, и можно ли оставить пальцы и поршни после этой процедуры те что уже есть. Пальцы с красной точкой. Шатун вроде как симметричный кроме канала для масла. Есть ли всё таки разница как его поставить? |
2.7.2009, 21:10
оставляй как есть
10.10.2009, 9:43
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.10.2009 Пользователь №: 20097 Машина:2106 Цвет:салатовый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, помогите пожалуйста!! Уже неделю бьюсь.
Нала дымить машина, ну и дошло дело до капиталки, после его машина вовсе перестала заводиться. Поменял: вкладыши, кольца, клапана, направляющие для клапанов, Теперь машина не заводится. Попросил друга потаскать меня на тросе, проехал около 10км, втыкал и 3ю и 4ю передачу, и пытался завести. Машина сначала «стреляла» в карбюратор, потом в последствии перестала, потом двигатель «тарахтел», но так и не завелась инее поехала свом ходом. Сейчас снял головку цилиндра, все клапана уже в нагаре кроме одного, он так и остался цвета меди. Проверил искру искра есть, зажигание вроде нормально выставил (может ошибаюсь). Блин, но так и не заводится, крутит - крутит, и даже не схватывает. Помогите советами, может сделал что не то или поставил не так(делал все покнижки)???? |
10.10.2009, 11:50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 1.8.2008 Из: Истра Пользователь №: 4195 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
присоединяюсь к вопросу,симптомы один в один
10.10.2009, 12:12
проверяйте правильность установки трамблёра и ВВ проводов
10.10.2009, 12:16
10.10.2009, 14:39
Искра на свечах есть, с трамблером все нормально, и выставлен он правильно. куда капать дальше???
10.10.2009, 16:19
проверить наличие компрессии
убедиться,что трамблер выставлен правильно(проще всего просто перекинуть провода) |
10.10.2009, 16:31
нет компрессия есть, проверял "леловским способом": вывкручивал свеу, и втавлял в отверстие бумажный чепик, крутил "кривым " двигатель, чепик вылитал! следовательно давление есть, но вот какое сказать сложно.
но вылетало резко и с хлопком. думаю давление точно больше 5 атмосфер. |
10.10.2009, 17:22
Зажигание,что то не так собрал,перепроверь по мануалу.Удачи.
10.10.2009, 17:26
flash026
во всех цилиндрах? |
10.10.2009, 17:37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
нет компрессия есть, проверял "леловским способом": вывкручивал свеу, и втавлял в отверстие бумажный чепик, крутил "кривым " двигатель, чепик вылитал! следовательно давление есть, но вот какое сказать сложно. но вылетало резко и с хлопком. думаю давление точно больше 5 атмосфер. Нужно точнее знать -возмь у кого нибудь компресометр и помошника- выкрути свечи нажми на педаль газа до упора и прокурути несколько секунд стартером. и так на кождом целиндре., Как на меня если чуть больше 5-ти -то это ТРУП Сообщение отредактировал коша - 10.10.2009, 17:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:15 |
