3 страниц V   1 2 3 >
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Сбор двигателя!, Требуется помощь
WebeX
сообщение 12.6.2009, 18:39
Пользователь №: 2447
Машина: ВАЗ 21063
Цвет: Белый
Товарищи, завтра хочу пойти собирать свой двигатель, но вот не задача, собирать буду в первый раз, по книжке.
Хотелось бы услышать мелочи на которые стоит обратить внимание, что бы не совершить чужую ошибку. Двигатель копеешный, объем 1.3
Модель авто 21063
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuner
сообщение 12.6.2009, 19:05
Пользователь №: 6913
Машина: ВАЗ 21061
Цвет: белый
все подшипники перед сборкой маж маслом,затягивай строго указанным моментом и все будет хорошо
greshnick
сообщение 13.6.2009, 0:08
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
Машина: ваз 21011
Цвет: белый
Год Выпуска: 1978
а еще в книжке должен быть порядок затяжки болтов(в каком порядке закручивать шатунные подшибники,головку блока цилиндров и т.д.),пользуйся всеми указаниями и будет тебе счастье...
tuner
сообщение 13.6.2009, 1:03
Машина: ВАЗ 21061
Цвет: белый
WebeX
сообщение 13.6.2009, 13:15
Машина: ВАЗ 21063
Цвет: Белый
HELP!!!!!!!!!!!!
Есть два вопроса, подскажите может кто встречал книгу в электронном варианте в инете по ремонту двигателя, и подскажите еще как делать притирку клапанов!
tuner
сообщение 13.6.2009, 14:34
Машина: ВАЗ 21061
Цвет: белый
книга у меня есть,если хочешь скинь свое мыло в личку я тебе пришлю
клапана руками притирай,не дрелью
boro3003
сообщение 13.6.2009, 15:21
Из: Кузбасс-Киселёвск
Пользователь №: 12382
Машина: ВАЗ-2106
Цвет: белый
Год Выпуска: 1994
Цитата(WebeX @ 13.6.2009, 17:15) *
HELP!!!!!!!!!!!!
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/
Sonic1509
сообщение 14.6.2009, 12:05
Пользователь №: 5819
Машина: ВАЗ 21061
Цвет: светло-бежевый
перед сборкой обрати внимание на то как ставятся полукольца и коренные вкладыши - обязательно найди фотки!!!
kerbetos
сообщение 2.7.2009, 14:40
Пользователь №: 16022
Машина: ВАЗ
Цвет: зеленый
Год Выпуска: 1981
Хочу тоже задать вопрос по сборке двигателя.
Начал сборку двигателя после расточки блока и шлифовки коленвала. Уже после установки в блок поршней с шатунами обратил внимание что шатуны поставил не той стороной. Поршни стоят буквой "П" в сторону переда двигателя, а шатуны отверстием для выхода масла в противоположную сторону, а должны быть в одну. Что делать?
Можно ли оставить так и чем это чревато?
Если перепресовывать пальцы то как, и можно ли оставить пальцы и поршни после этой процедуры те что уже есть.
Пальцы с красной точкой.
Шатун вроде как симметричный кроме канала для масла. Есть ли всё таки разница как его поставить?
tuner
сообщение 2.7.2009, 22:10
Машина: ВАЗ 21061
Цвет: белый
оставляй как есть
flash026
сообщение 10.10.2009, 10:43
Пользователь №: 20097
Машина: 2106
Цвет: салатовый
Год Выпуска: 1984
Народ, помогите пожалуйста!! Уже неделю бьюсь.
Нала дымить машина, ну и дошло дело до капиталки, после его машина вовсе перестала заводиться. Поменял: вкладыши, кольца, клапана, направляющие для клапанов,
Теперь машина не заводится.
Попросил друга потаскать меня на тросе, проехал около 10км, втыкал и 3ю и 4ю передачу, и пытался завести. Машина сначала «стреляла» в карбюратор, потом в последствии перестала, потом двигатель «тарахтел», но так и не завелась инее поехала свом ходом. Сейчас снял головку цилиндра, все клапана уже в нагаре кроме одного, он так и остался цвета меди. Проверил искру искра есть, зажигание вроде нормально выставил (может ошибаюсь).
Блин, но так и не заводится, крутит - крутит, и даже не схватывает. Помогите советами, может сделал что не то или поставил не так(делал все покнижки)????
MG-Race
сообщение 10.10.2009, 12:50
Из: Истра
Пользователь №: 4195
Машина: Ваз 21063
Цвет: Сафари
присоединяюсь к вопросу,симптомы один в один
Dexiter
сообщение 10.10.2009, 13:12
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина: 2: левая и правая
Цвет: Кожаный
проверяйте правильность установки трамблёра и ВВ проводов
MG-Race
сообщение 10.10.2009, 13:16
Из: Истра
Машина: Ваз 21063
Цвет: Сафари
да вроде все верно,весь вечер вчера колупался
flash026
сообщение 10.10.2009, 15:39
Машина: 2106
Цвет: салатовый
Год Выпуска: 1984
Искра на свечах есть, с трамблером все нормально, и выставлен он правильно. куда капать дальше???
tuner
сообщение 10.10.2009, 17:19
Машина: ВАЗ 21061
Цвет: белый
проверить наличие компрессии
убедиться,что трамблер выставлен правильно(проще всего просто перекинуть провода)
flash026
сообщение 10.10.2009, 17:31
Машина: 2106
Цвет: салатовый
Год Выпуска: 1984
нет компрессия есть, проверял "леловским способом": вывкручивал свеу, и втавлял в отверстие бумажный чепик, крутил "кривым " двигатель, чепик вылитал! следовательно давление есть, но вот какое сказать сложно.
но вылетало резко и с хлопком. думаю давление точно больше 5 атмосфер.
сообщение 10.10.2009, 18:22
модератор очень злой,добрею в день зарплаты.
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина: Opel Vectra А,C20 NE
Цвет: чёрный
Спасибо сказали: 10 раз
Зажигание,что то не так собрал,перепроверь по мануалу.Удачи.
tuner
сообщение 10.10.2009, 18:26
Машина: ВАЗ 21061
Цвет: белый
flash026
во всех цилиндрах?
коша
сообщение 10.10.2009, 18:37
Сообщение #20
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина: ваз-21063
Цвет: сафари
Нужно точнее знать -возмь у кого нибудь компресометр и помошника- выкрути свечи нажми на педаль газа до упора и прокурути несколько секунд стартером. и так на кождом целиндре.,
Сообщение отредактировал коша - 10.10.2009, 18:38
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2013, 12:36
