2 страниц V   1 2 >
> Охлаждение мотора 1.9л, на блоке 2130
аЦЦкий ХоМяг
сообщение 11.6.2009, 21:11
Из: Алтуфьево
Пользователь №: 14897
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 1999
Достал меня вопрос охлаждения,совсем!!!
Когда ездил ставить на учет(толкаясь по пробкам) стрелка ползла в сторону красной зоны(правда ее так и не приступила).При троганье с места перегазовывал,т.к. косяк с зажиганием,но не в этом суть...
Имея блок 2130 и обьем двигателя 1.9л немогу решить вопрос с радиатором:
-ставить 2123 и кромсать кузов+гемор с креплениями
-ставить 2106 2-х рядный не переделывая ничего
Сразу хочу оговориться,что собрался менять все охлаждение(радиатор,патрубки,термостат(2123),радиатор печки,краник),т.к. за 11 лет это все пришло в полную негодность!Ветилятор стоит сток(электрический) одинарный...
Слушаю мнения,советы!!!
Oldwarrior
сообщение 11.6.2009, 21:20
Из: Москва
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
У меня блок 2130 1800сс, радиатор копеечный медный двухрядный. Стоял вентилятор на валу помпы. Грелась, зараза. На ходу все было нормально, но стоило постоять летом в пробке - и усе. Убрал вентилятор с помпы, поставил электрический от калины с возможностью включения тумблером из салона. Не греется, только если вентилятор молотит постоянно. На днях думаю вернуть винт на помпу и поставить дополнительный электро спереди радиатора. Полагаю, этого хватит.
аЦЦкий ХоМяг
сообщение 11.6.2009, 21:25
Из: Алтуфьево
Машина:ВАЗ 21093
Год Выпуска: 1999
Ну собственно сейчас лето,а в ближайшее время обещают какую то тропическую жару и чувствую мой 11 летний радиатор откинет ласты свои(((
srg_a
сообщение 11.6.2009, 21:38
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Думаю, решится заменой на новый радиатор+термостат, но если все равно менять, то - нива и двойной электровентилятор + термостат + датчик (исправно работающий) на включение карлсона
аЦЦкий ХоМяг
сообщение 11.6.2009, 21:43
Из: Алтуфьево
Машина:ВАЗ 21093
Год Выпуска: 1999
Да понятно,что решиться,вопрос в дургом-надолго ли?
С радиатором от нивы гемора много(кузов подбивать,изобретать крепления\переходники) и тд....
srg_a
сообщение 11.6.2009, 22:13
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ну, дядь, ты сам ответил на свой вопрос:
аЦЦкий ХоМяг
сообщение 11.6.2009, 22:29
Из: Алтуфьево
Машина:ВАЗ 21093
Год Выпуска: 1999
Просто за неделю меня этот вопрос так достал,что хотелось услышать мнения не заинтересованного,так сказать,человека.
vaz21063
сообщение 11.6.2009, 22:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
"рецепт":
1) родной медный радиатор
2) один электровентилятор(можно от зубил от ино не важно)
3) помпа шнива(она более производительная)
4) система переделывается на замкнутую(как на ино,меняется расширительный бачёк со входом и выходом тосола,в радиаторе делается дополнительный штуцер под шланг),смысл данной системы:большее давление=>меньше температура кипения жидкости
5) хороший антифриз и чётко работающая система(всё промыто,прочищено...)
6) "экзотический" вариант:можно увеличить число оборотов помпы путём замены штатного шкива шкивом меньшего диаметра(под заказ)
srg_a
сообщение 11.6.2009, 22:38
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
физика говорит обратное, чем выше давление, тем выше температура кипения
tuner
сообщение 11.6.2009, 22:39
Пользователь №: 6913
экзотический вариант не очень подходит-обычно наоборот шкивы делают больше чтобы антифриз на помпе не закипал на больших оборотах
сообщение 11.6.2009, 22:48
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Народ!!! Вы чё??? Издеваетесь?????
Полно тем про перегрев!!!!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E5%E3%F0%E5%E2 Перегрев
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E5%E3%F0%E5%E2 Охлаждение
Вот там и флудьте!!!
Мало??? В поиск живо!!!
Аффтару устное предупреждение!!!
По согласованию с автором темы Название темы поменял!!!
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 11.6.2009, 23:51
аЦЦкий ХоМяг
сообщение 12.6.2009, 0:02
Из: Алтуфьево
Машина:ВАЗ 21093
Год Выпуска: 1999
МЫХЪ-благодарю!
И так,что у меня получилось:
-радиатор 2103-2106 медный,2-х рядный
-радиатор отопителя 2101 медных,3-х рядный
-термостат 2101 Vernet(Франция)
-патрубки по кругу-менять
-антифриз
Deluxe
сообщение 4.8.2010, 15:46
Пользователь №: 3198
Машина:2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Всем драсть!
Вообщем такая фигня:
Машинка 2103, поставил движок 2130, греется на скорости 140км/ч(160 по спидометру), короче, дела обстоят стремно. =(
Что сделал:
1. Поставил медный 2-х рядный радиатор 2121 (кат.номер: 21210-1301.1000-02 http://avtopasker.ru/goods/18162.htm ).
Кстати, петли оставил родные - все влезло. Единственное пришлось подставку капота вырезать, теперь юзаю деревянную палочку. =)
2. Заменил до кучи радиатор печки медный 3-х рядный, на халяву достался(старый за 30 лет сгнил).
3. Врезал впедерок двойной вентиль 21214 (кат.номер: 21214-1300024-00 http://avtopasker.ru/goods/19770.htm )
4. Датчик ввентил в газельный тройник, вниз, на выходе радиатора - включает моторчики когда надо, респект ему!
5. Втыкнул термостат Vernet - похолоднее предыдущего на ~3 градуса.
6. Прочистил систему с помощью Liqui Moly "Kuhlerreiniger-Очиститель системы охлаждения" кат.номер 1994(часа 2 крутил).
7. Залил антифриз Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus(G12 красный) размешав с дист.водой 1:1
Результат: все-равно греется до 110С! Б...! Какого х... ей надо?? =-\
Реально ли 2130 остудить?
аЦЦкий ХоМяг, у тебя все нормуль?
Сообщение отредактировал Deluxe - 4.8.2010, 15:56
havbek
сообщение 15.8.2010, 18:53
Из: Мытищи
Пользователь №: 36391
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1994
Цитата(Deluxe @ 4.8.2010, 16:46) *
Всем драсть!
Что сделал:
тебе наверно просто термостат глюченный попался , у тебя коробка 4ст? или 5 ? при 5 ступки на скорости 140 , оборотов не очень много должно быть - если ты едешь на пятой...
аЦЦкий ХоМяг
сообщение 22.8.2010, 16:20
Из: Алтуфьево
Машина:ВАЗ 21093
Год Выпуска: 1999
У меня все хорошо.
А помпу то менял?
Deluxe
сообщение 11.9.2010, 13:44
Машина:2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Извиняюсь за долгое отсутствие - был в отпуске в дальних странствиях со своей трешечкой.
havbek, коробка у мня 4-ступка, а неделю назад поставил еще редуктор 4.44 и теперь без 5-ступки точно не обойтись. =)
Но дело не в этом, просто хотелось на макс.оборотах проверить охлаждаемость - не справляется.
Термостат пашет, проверил.
аЦЦкий ХоМяг, помпу не менял, но вот подумываю.
У тебя после ее установки реально снизилась температура или ты все сделал комплексно за раз?
И как у тебя при температуре окр.среды выше 35, не греется?
У мня только при 27-28 градусах нормуль.
Может я многовато хочу и когда за 30, то уже бесполезно... =(
NickeL'
сообщение 1.10.2010, 16:42
Пользователь №: 2800
Цвет:Black
Ребят, всем привет, не нашёл места куда написать о своей проблеме, перегревается машина, весь тосол уходит в расширительный бачок, а оттуда в радиатор не спускается, вентилятор тоже не всегда работает, подсоединял напрямую, теперь вообще не крутится, меня летом термостат и датчик, ещё в тосоле может быть вода и концентрат, может это быть от этого?
tuner
сообщение 1.10.2010, 17:20
крышку радиатора поменяй
док-артур
сообщение 18.3.2013, 12:01
Из: СССР
Пользователь №: 68201
Машина:ваз-21063
Цвет:зеленый
таже проблема с движком 2130, греется на скоростях и в пробках. радиатор медный 2х рядный, термостат выкинул(малый круг заглушен пробкой) тосол идет только через радиатор, помпа HEPU с большой крыльчаткой. с какого авто можно вкорячить радиатор большого объема на ВАЗ-2106 ?
сообщение 18.3.2013, 12:02
Сообщение #20
ни с какого не надо
надо систему мыть чем то эффективным и лучше 2 раза
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 23:59
